Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Co2 Tabs?
Co2 Tabs?
Posted by sugar on 2008-09-22 at 18:48Hej. Tror det var B´cuzz som var tillverkare. Är det inte lite konstigt att lösa Co2 i tanken när det är bladverket som vill ha kolet. Kanske är det någon här som vet hur d funkar med sådana tabletter.. Om de är bra vill säga..
replied 12 years, 5 months ago 10 Members · 45 Replies -
Jag har också funderat över detta. Den enda vettiga förklaring jag kan tänka mig är att substratet släpper ifrån sig mer CO2 än vanligt. Som exempel släpper ju jord ifrån sig CO2 vid markreaktioner som beror på mikrobiell aktivitet samt diverse djur som lever i marken. Vore väldigt intressant om någon med tid och lust kunde maila företaget i fråga och be om en utförlig förklaring.
Jag vet att jag någonstans läst att plantorna tar upp co2 genom rötterna, men jag minns inte oim det var på produktbeskrivningen, i så fall lär den väl räknas som jävig..
Jag har iaf provat, tror det funkade, såg inga nackdelar.. Priset är inte speciellt farligt heller..
I Ed Rosenthal´s Big Book of Buds finns ett growtip från KC Brains: “Water your plants with mineral water. They love it. Every plant loves it. It´s direkt CO2 to the roots”
Jag vet inte säkert om uttalandet stämmer.
Men man kan lätt anta att den CO2 iaf inte försvinner ur tomma intet utan i annat fall finns kvar i samma omgivning och passerar bladverk upp o iväg ut ur ventilationskanalen som sitter i överkant.
Genom att göra eget bubbel med vatten o sodastream kan man man reglera ph och ge växten ett vatten DU vet fungerar för den.
Blir billigare och “snällare” mot plantan jmf med att köpa buteljerat där man ovetandes om innehåll.
Måste ju vara ett fel, här i en frågespalt skriver Ed Rosenthal så här:
Roots absorb oxygen (O) from the air in the water and soil, and in some growing systems it is injected into the root zone. As root cells metabolize they emit CO2. This is removed from the soil or water and absorbed by air on contact. In return, the medium absorbs fresh oxygen from the air. Adding CO2 to the root zone would hurt, rather than help, the roots.
Jag håller med. Det låter skumt att vattna med kolsyrad vatten. Däremot så kan man spraya bladen med kolsyrad vatten med en sprayflaska.
De där CO2 tabs, de kanske löser upp sig och skapar co2 som sedan sprids i luften? Jag tänker mest på när man kollar på tex. ett glas med kolsyrad vatten, då bubblar det ju upp bubblor . ( Nu vet jag inte om det är kolsyra i bubblorna eller syre)
Jo visst dom ger nog kolsyra i vattnet precis som vanliga brustabletter etc. och den avges ju till luften som CO2 (läsken blir avslagen). Men då kan man ju bara slänga ner dom i nått glas med vatten eller liknande, i tanken gör dom väl ingen nytta?
Sen hur mycket CO2 kan en liten brustablett innehålla… och borde krävas att man ständigt måste gå och slänga i en massa tabletter om man skall hålla en konstant tillförsel av CO2 under ljustimmarna under en hel odling, känns ju som en sats mäsk är billigare och enklare.
Växter tar upp CO2 via rötterna åsså.
Dom som har akvarium, kan tillföra CO2 via sanden.
Ett ex från denna länk
http://www.petsolutions.com/Plant-Gro-CO2-System+I15517690+C101425.aspx
Läste på nån online butik som säljer CO2 tabletterför att
blanda i vattnet som man skall vattna med, men CO2
finns bara kvar mellan 4-6 timmar. -
Källa på det? Även om rötterna möjligtvis kan ta upp små mängder CO2 är jag med den kunskap jag har om fotosyntesen mycket tveksam till att denna CO2 transporteras upp och användas i plantans kolhydratproduktion i kloroplasterna.
Akvariumväxternas blad är ju i vattnet det är ju därför man tillför CO2 i vattnet inte för rötternas skull.
Hade akvarium som ung pojk,
Kommer ihåg då att det var viktigt för att få växterna växa bra,
var att det fanns CO2 i sanden.Nu vet jag ju inte hur det är så med alla växter,
eller om det lite annorlunda för vatten växter.Men som du skriver,så borde huvudelen ske i bladen.
Om det inte är så att tabletten löser upp i jorden vid vattning,
och sedan producerar CO2 ut i luften?Finns ju några online butiker som säljer CO2 tabletter.
Men kanske nån på forumet som testat med och kan ge lite
bättre svar
Som sagt vet jag inte om uttalandet stämmer, sen är det ett tips från KC men är satt på pränt i “Ed´s bok”.
S Newhart är Project manager och den som samlat “breeder stories” mm
Ed´s namn är nog mest för att sälja.
Han är bokens Cultivation Editor.
Å andra sidan har KC rätt många år på nacken som odlare..Jag har läst olika åsikter om detta men det är många år sedan.. diskussioner som ej nått konsensus.
En vän provade för ett antal år sedan att vattna med kolsyrat vatten men inte genom hela livscykeln så det går inte dra några slutsatser efter det försöket.
Men plantorna verkade iaf inte må dåligt av det vad jag kunde se.. några fantastiska resultat blev det inte heller.
Detta var odling i jord om ni undrar.De CO2-tabletter jag känner till skall om jag förstått det rätt lösas upp i vatten vid sidan av.. alltså inte tanken för hydrovatten.
Man får inte glömma ev restprodukter från tabletter som frigörs?Möjligen handlar det om HUR mycket CO2 som tillförs rötterna.
Luften vi andas innehåller ju CO2.. det är inte rent Oxygen, och jag vet ingen som provat att tillföra rent O till rötterna.Jag skulle själv vilja veta och kan tänka mig att göra ett test, även jag tror det är att elda för kråkorna.
Airborne co2 är antagligen det enda som är ekonomiskt försvarbart. -
Samma sak gäller för tex coca cola, sprite o liknande.
vad du ser som bubblar är varken kolsyra eller syre, utan koldioxid.@sinsemillan wrote:
Källa på det?
Många år sen man upptäkte att växter oxå tar upp CO2 genom rötterna.
Tänker du på dem tex, (No Mercy Co2 Tabs)
http://www.head-nature.com/04439
så ska dem inte i flaska jämte, utan direkt i vattnet.
men du kanske menade andra? -
Så det finns att läsa om på flera ställen.Att rötterna kan absorbera CO2 ja, men att dom kan ta upp CO2 som sen används i fotosyntesen i bladen och på så sätt bidra till plantans tillväxt har väl aldrig visats? Gärna en länk till en seriös källa på det i så fall.
Jo då, det har det. är lite seg i huvudet just nu.
men kan ta fram bättre i morgon om det skulle viljas här.
annars kan det börjas att läsas här, rapporter från deras tester
o länkar till andra källor.co2uptake på vänster sidan. (lite dåligt kanske)
http://www.nomercy.nl/en/framesets/fs-prod-co2tab.htmlannars här,
http://www.plantphysiol.org/cgi/reprint/9/2/237.pdfsamt mer att läsa o klicka sig vidare här.
http://nomercysupply.nl/phpBB3/viewforum.php?f=65&sid=73fd55f743ca4315ccb89e1512ce4f3a -
Hej!
Personligen, och jag är inte så påläst, så tror jag inte att man kan jämföra. Vist tar växter upp CO2 med rötter som allt annat. Men det som är viktigt här är gasutbytet i bladen, inte i rötterna.
Atomer bildar molekyler och siffran anger hur många av varje. Jag som va SÅ dålig i kemi.
H2O, CO2, läs på, det är lite kul.
Vad jag förstår är gasutbytet i bladet som , tillsamans med ljuset, spjälkar/delar. Energin(ljuset) bakar “kolhydrater”.
Det sägs; och varför skulle jag tvivla, att: 80-90 % av all näring plantor behöver kommer från det dom andas, och detta är riktigt spånnande.
Tabletter i vattnet..
Det som fungerar för dig och dina plantor bör du fortsätta med.
Så är det :ohmygod:
Hare/Stone
