• CO2 generator
    Posted by B52 on 2009-04-23 at 21:39
    Har någon provat en CO2 generator som du stoppar ner i vattentanken
    som Ebboflod har på sin sida,
    Hailea heter den och jag undrar om rötterna kan ta upp CO2?
    Kan man ta död på dom ocm man har för mycket CO2 och ska
    man bara köra den under ljustimmarna?
    Hade beställt en CO2 generator för propan men fick denna men behåller
    nog den med om det visar sig att den ger något..
    Nån som vet något så vore det uppskattat.
    replied 13 years, 5 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2009-04-23 at 22:53
    Läs här: http://www.cannabisculture.com/articles/4384.html
    Sen kommer du att välja din propangenerator. 😆
  • B52
    2009-04-27 at 18:48
    Tack för svaret steamroller, fick propanbrännaren och nu undrar jag
    hur jag räknar ut tiden den ska bränna innan timern stänger av den?
    Nån som vet hur man kalkylerar ut ppm i ett 3-4 kubiks rum?
    2009-04-28 at 15:21
    Lite om info om detta:
    http://www.bewellhydroponics.com/co2_calculator.html
    Edit: Slänger in en kubikomvandlare när jag ändå är igång:
    http://www.metric-conversions.org/volume/cubic-meters-to-cubic-feet.htm
  • B52
    2009-04-29 at 01:28
    Tusen tack för hjälpen steamroller :)
  • B52
    2009-04-30 at 05:53
    Ok nya problem nya frågor…
    Sista frågan på omvandlaren är Realease rate(cu.ft.PER hour) of CO2.
    Är det vad generatorn släpper ut per timme(0.14kg) eller tryckregulatorn
    på propanflaskan(1.5kg/h)???
    Och hur räknar jag om kg/timme till cu/ft?
    För det tredje kan jag säga att det börjar lukta bränt hår
    om man inte skruvar på tryckregulatorn på flaskan innan man testar den 😯
    2009-05-01 at 06:55
    Inte en aning, själv kör jag ett Evolution system med optisk avläsare, har ingen aning om hur din propanbrännare funkar.
    Men, logiken säger att det vad generatorn släpper ut, propanen är ju irrelevant i kolsyresammanhang, din brännare omvandlar ju propan till co2, och det är just co2 halten detta gäller, jag är 99,99% säker att du ska gå efter co2 utsläppet (0.14kg) och inget annat.
