Chriss/Gbg
Postat av reaper på 2003-02-21 at 04:27Ska ni ta med er weed från chriss till gbg via säfflebussen så krävs det nerver av stål! 5 ggr har jag åkt och varje gång tar dom in bussen i ett gestapogarage där man får ta sitt baggage och gå igenom tullinspektion!
tipset är att gömma små kvantiteter här och varstans PÅ bussen…
tänk på att försöka kamoflera lukten för hundjävlarna också.. snusdosor fyllda med snus är ett utmärkt val!senast lade jag en 2-3g bit super pollen i en snusdosa och sen i papperskorgen i facket framör sätet.. det va inga prob. förutom att vi hade ätit några kakor var och varesig man smugglar eller inte så fick jag och min polare the shakes! tog ett tag att slappna av efteråt igen 🙄
blev olyckligt medveten om detta när dom onda tulltjänstemännen/kvinnan 👿 konfiskerade allt mitt weed,hade lagt dom i en kalhua flaska som låg i en väska bland allt annat baggage…
fick sitta på förhör i över en timme + att vi fick klä av oss och visa våra brunögon!
det kunde inte tullfan tycka om. Efter 3 dagars intensivt supande och rökande gör inte precis underverk med odören från en bakfull mage
Förövrigt så rekomenderar jag crazy haze och african weed – dom fick iaf mig att tappa det fullkomligt!
svarade 20 år sedan 2 Medlemmar · 14 Svar -
14 Svar
Har aldrig hänt mig att dom stannat bussen, knappt kollat åt den. Dom vinkar bara förbi den varje gång, men nog är det pirrigt när man närmar sig tullstationen! 😳
Bluaäääärgh!!! :crazy:
Ska man smuggla säkert från chriss är det ju bara att ta tåget och lägga rökat i en väska som man ställer en bit ifrån sig. Man ser ju om det står tullare utanför när man kommer fram och då får man dumpa väskan helt enkelt.
Har hört olika historier om tullarna på tåget men det verkar som de ibland är ombord och ibland väntar på perrongen. -
Har hört olika historier om tullarna på tåget men det verkar som de ibland är ombord och ibland väntar på perrongen.Hört att det ska vara väldigt kämpigt att ta det med tåg! Samma trick funkar på buss med!
/gandhi
@babylon wrote:
Dom kollar nästan alltid på bussen..
Har aldrig hänt mig, som sagt. Men man kan väl plantera en väska på bussen också? En kompis (tro det om du vill) tejpade med en silvertejp fast en snusdosa under bussen! Det funkade, fast själv tycker jag det var en mycket dum idé! Det var alltså cb i dosan, för dom som kommer fråga “Varför tejpade han en snusdosa under bussen” eller dylikt.
/Gandhi
Finns det NÅGOT säkert sätt att få över det??
Festivalbussar…kollas de?Om man ska till roskilde alltså…eller typ om man åker med lastbilschaffisar?
som jag sa innan, tåget. gräset är ju inte säkert (det kan det ju aldrig vara) men du är det i alla fall.
Jag tror förövrigt inte Roskilde bussen är det smartaste sättet att föra över med! Den kollar dom nog ganska hårt!
Jag ska ju på cykeltripp till Christiania, vad tror ni om att ta loss sadeln trycka en bunt folie eller papper (eller dyl.) i ramen, mala cb:n och lägga den i en påse och därefter släppa ner den i ramen och sätta på sadeln!
Bara att vända på cykeln sen, när man vill ha ut det! Annars kan man ju knyta ett snöre i påsen och knyta fast snöret i sadeln, sen ärdet bara att dra upp brasset! Vad tror ni om detta!? Idiotsäkert?/Gandhi
Den svenska tullen kollade en cykel för ett antal år sen. däcken var fullproppade med nån drog, kommer inte ihåg vilken. Så det kan nog gå fel. Sen är det rätt ovanligt med folk som tar med cykeln på tåget iaf så det kan ju verka skumt.
Vi har tänkt på däcken med men slopat den idén! Jag tror inte det kommer gå fel, vi kommer alltså cykla över bron! Vi har ju tält och grejer med oss, kanske dom misstänker oss, för att vi kan vara lite flummiga, en av grabbarna har lockar osv, osv. Men vi får väl byta om innan!
Men dom kollar väl inte cyklen så himla grundligt? Om man sätter en pappersbunt ovanpå cb:n också då?
Risken är ju alltid att de har hundar och då hjälper det inte med en pappersbunt. Det är ju väldigt lågrisk att smuggla Danmark-Sverige, du klarar dig nästan säkert men helt safe är det ju inte. Det enda helt säkra jag kan komma på är buss/tåg där du lägger ifrån dig gräset så att det inte kan kopplas till dig om de tar det.
d absolut bästa är och resa ner med en hund-helst en stor vovve å sy om halsbandet så d går å stacha inåti halsbandet-på så sätt slipper du problem med knarkhundarna 😉
