Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › chianas luftfuktare
chianas luftfuktare
Posted by chiana on 2004-06-03 at 13:51Hej allihop! Dags för min första tråd
Och jag som tänkte vara hur hemlig som helst … Kan inte låta bli att posta bilder på mina byggen. Iden är lite snudd. Kommer inte ihåg från vem dock.Här är min lösning för ökad luftfuktigheten.
Matreal:
Glasslåda eller annan låda i med mjukt lock.
Datorfläkt 80mm t.ex
Eltejp.
Wettexduk.Jag har kombinerat luftfuktaren med luftinsug men det är inte nödvändigt ifall man inte känner för det 😉
Den förbrukar lite mer än 1 liter vatten om dagen så det blir att fylla på varje dag tyvärr. Fläkten snurrar på 9v. Vet inte hur mycket vatten den slukar med 12v.
Luftfuktigheten är normalt runt 40%, max 55%, min 35%
Edit: Låt den torka ut ordentligt emellanåt annars kommer den till att börja stinka efter ca 1 månad.replied 14 years, 7 months ago 6 Members · 20 Replies -
Vad trevligt det är med folk som hittar egna lösningar, bygger och experimenterar i stället för att springa iväg och köpa något svindyrt som ändå inte funkar så bra. Genialt bygge!/morph
PS: fast du kanske vill ha lite större insug då det blir effektivare och du slipper undertryck i odlingskammaren. Hur stort är utblåset?
Tackar tackar
Har inget aktivt utblås… har sagt det innan, säger det igen.
En fläkt i utrymmet på plantorna för att fostra plantorna och blanda luften. Annars allt på _antingen_ insug eller utsug. enkel fysikfaktiskt. klura på det.
En fläkt blåser in en mängd luft samtidigt som en fläkt suger ut ungefär samma mängd luft. En fläkt ger samma luftutbyte som två i en sådan konstruktion. Två fläktar på utblås och du har dubbelt utbyte av luft samma gäller ifall du sätter båda fläktar på insug.Just nu har jag bara 5 LE lampor på en 1 vecka gammal planta så det blir inte så varmt just nu. Kommer en fläkt till på insug när jag tänder de andra 5 lamporna. (LE lampor blir hyfsat varma faktiskt) nog om detta det kommer odlingsdagbok
Tack för er kritik
Jo, fast minsta luftgenomstömningsytan är ju den begränsade faktorn (om den är mindre än fläktens yta). Finns det ingen “genomstömningsyta” mindre än 50 cm2 så är det lugnt med en 80mm fläkt, då det är just den ytan som fläkten har. Var detta jag menade, och syftade på hålet i glassburken som ser ut att vara mindre än 50cm2. Men jag kanske har missat ngt? Har verkligen svårt att hitta orden idag.
Ha det bäst!/morph
Edit: eller rättare sagt; hålet i glassburken måste vara större än 50cm2, för bästa effekt. 2X?… nu blir jag osäker själv.
aaah du mena i glassburken
jojo jag klurade på detta … men tänkte att eftersom fläkten inte snurrar så snabbt så behöver den inte lika stort hål… luften bromsas en del av den här burken men än sålänge är värmen inget problem. -
Bara för att vara HELT säker…
Glasslådan är kopplad till ett insug, dvs att glasslådan blåser ut luft, right?
Sen också. för att öka “produktiviteten” hos luftfuktaren. Hur tror du att mer ordnade rader med wettextrasa skulle funka?_______
|-_-_-_-|
|-_-_-_-|
|-_-_-_-| |-_-_-_-|Typ så? (iställer för random som du har nu)
Anledningen till att jag undrar om hur man ska öka den s.k. produktiviteten är att det utrymme jag tänkt mig för min blivande odlig (som ständigt är på planeringsstadium) är betydligt större än ditt utrymme.
Tack på förhand.
//Bengan -
Ojdå! Där vakna denna gammla tråden till liv
Kanske ordnade blir bättre har jag inte tänkt på … hmm kanske fler i smalare strimlor.. borde bli mer effektivt eftersom större yta exponeras för luften som susar förbi.
Och jodå luft pumpas in i lådan från röret. Men som sagt så behöver det inte vara ifall du inte känner för det.
Hade för övrigt 80% luftfuktighet häromdagenextremt fuktigt ute och nyvattnad planta. (inte bra i blom) 😳
Vill ändå påpeka att det finns betydligt bättre lösningar för ökad luftfuktighet. Men jag är förtjust i att pyssla och är attans fattig så…Hoppas du slutligen får ihop någon tuff setup bengan
En mycket bra tråd att väcka också.
Varför skulle man inte vilja ha genomströmmning?
Det är vad hela lådan bygger på?Sen lite OT… Varför är hög luftfuktighet inte bra i blomm?
Självklart ska min setup bli grov. Jag ska bygga en fabrik!
Tja varför inte egentligen … Men den höjjer luftfuktigheten lika bra om den bara står i skåpet och tar luften innifrån och slänger på lite luftfuktighet på den.
Jasså du har knarkfabrik i tankarna
Bilder vill vi se sen
Vet inte säkert men det sägs lite här och var att blomman producerar mer kåda(?) –> mer THC –> bättre knirk om luftfuktigheten är låg i blomm. Har ingen aning om hur låg den ska vara men det känns onödigt att tillföra fukt i alla fall. -
mer THC ? … största anledningen är då iaf mögelrisken minskar vid låg luftfuktighet.
Ah! Möggel i budsen vill vi juh inte ha nej. Bra att veta.
*antecknar*
Ja jsut det. Så var det. chiana rättar sig i ledet. Mögliga buds vill vi inte ha. (hälde i vatten i luftfuktaren för att sänka tempen lite när det var så attans varmt ute häromnatten, den är annars nu för tiden tom)
Hey Chiana. läste om din luftfuktare, men jag fattar fortfarande inte hur den e uppbyggd. bilden på glass lådan, sugs luften från glasslådan till plantorna eller tvärtom??
Behöver en luftfuktare snart, plz ge mig råd
Vad finns d för andra alternativ till en luftfuktare?
tack på förhand
/Julie -
Den fuktlådan han byggt så suger fläkten ner luft i lådan och då bildas det ett övertryck och tvingar därmed luften att passera alla fuktiga wettex trasor och vips får du fuktigare luft. Vet ej hur bra just denna version e men den verkar vettig. Ska nog testa och göra en sån nu när jag köper ny garderob.
