• Certizon C100 ozongenerator
    Posted by Opagaddur on 2003-05-05 at 17:06
    hejsan!
    gick nyss ner i köket för att käka lite pankaka och hittade till min förvåning en ozongenerator som heter Certizon C100.
    undrar nu om man kan använda den till att ta död på doften från framtida ..citronmelisser … 🙄
    hittade en sida där det står lite kort teknisk data om den
    http://www.aqua-sander.de/produkte/ozonisatoren.en.html
    man ska använda den till vatten eller något.. typ akvarier eller nått.. tror jag? det är iaf en fisk på loggan 😉
    såhär ser den ut:
    tror ni den funkar att använda som doftdödare?
    replied 19 years, 5 months ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • Skunken
    2003-05-05 at 17:29
    det verkar vara till akvarier… tror inte att det funkar…=(
  • DoD
    2003-05-05 at 17:41
    Den är till för äggviteavskummare till saltvattensakvarier.
    Borde funka alldeles utmärkt om du kopplar in den på en korttidstimer och kör den 1-2 min/timme. Du får prova dig fram till den optimala tiden.
  • Opagaddur
    2003-05-05 at 17:54
    Hur ska man då göra med den? Bara låta den vara som den är och sätta på den?
    Ska nog testa på mina Glade som man stoppar in i väggen :) och se om den tar bort den doften om man har den inne i en låda tillsammans med glade grejjen.
    Får hoppas på det bästa! :D
    2003-05-05 at 21:19
    Den producerar 100mg ozon per timme enligt tillverkaren.
    Är det mycket eller lite.? Hur många liter motsvarar det och hur många är man ute efter?
  • Opagaddur
    2003-05-05 at 21:39
    jag har ingen aning hoppas någon kan svara :?
    allt jag vet är att den låter mindre ju mer man gasar på :)
    och att 2 minuter inte var nog för att få bort någon lukt.
    om jag nu gjorde rätt.. jag stoppa bara in den som den va i skrivbordet tillsammans med en doftgrejj..
    dyr är den iaf.. runt 1800kr tror jag, tur att någon köpt den och lagt den i mitt kök :D
  • friggs
    2003-05-05 at 22:35
    Låter väldigt mycket.
    Vad jag förstått av vad jag läst tidigare så ska det för 10 kvadratmeter räcka med
    0.1-0.5 mg/h. Tänk på att ozon är giftigt i för höga halter.
  • Opagaddur
    2003-05-05 at 23:50
    det står på http://www.aqua-sander.de/produkte/ozonisatoren.en.html att den avger 10-100mg/h.
    men man behöver ju inte ha på den så länge.
    verkar dock som om man behöver en pump av något slag föratt dra runt ozonet. får kolla vidare en annan dag. dags att sova nu
    2003-05-06 at 09:44
    Jag skrev till företaget i fråga och hörde efter. De sade så här:
    Dear Dude,
    ozonizers can also be used for “killing” smells (e.g. to recondition roomes after a fire). For this you’d need a modified Certizon, the normal version won’t do. Just tell us for which size of room you will need it. Best regards
    Anette.Hainsworth
    Erwin Sander Elektroapparatebau GmbH
  • Opagaddur
    2003-05-06 at 09:57
    tack för den upplysningen dude
    inte precis vad jag ville höra men iaf 😆
    ääh. vilken tant! kan hon inte säga hur man modifierar den istället för att vilja sälja en till.. 👿
    någon som har ett hum om hur dom fungerar så man kanske kan göra nått eget av den?
  • Opagaddur
    2003-05-06 at 21:01
    okej.. nu har jag fått lukta på ozon också 😆
    mamma stod där nere och gjorde ozon-vatten som hon tydligen skulle dricka 😯
    det kan ju omöjligt vara nyttigt :?
    man behövde iaf en luftpump till den där generatorn för att får runt ozonet.
    hoppas iaf hon glömmer den där generatorn så jag kan odla några fina afghani eller WW plantor till vintern :D
    2003-05-07 at 04:55
    Varför inte pröva ett kolfilter? Jag tror Clas Ohlsons “utbytesfilter till köksfläkt” (32-6488) är en ny produkt som skulle lämpa sig utmärkt till luktborttagning.
  • Opagaddur
    2003-05-07 at 09:24
    Jo jag har en sådan.. Den funkar helt ok
    Iof luktar växterna inte så mycke. Bara 26grader i lådan..
    Men ska man blomma g13*silverhaze*haschplant så kommer det nog lukta en hel del iaf.
    Testade förut med att stoppa in alla mina glade grejjer i lådan och smälla på dom, hehe och det stank rätt bra inne i lådan, inte så mycke utanför men man kände endå lukten i rummet.
    Visserligen kan man kanske täcka den med glade, men har man en ozongenerator som funkar så kan man ju lika gärna ta den :D
    och ha den tillsammans med kolfilter så luktar det inget alls 8)
  • HydraMan
    2003-05-07 at 11:02
    Till de som är intreserade av http://oxytherapy.com/ så finns det en hel del information angående det.
    Alla kroppens vävnader behöver ju syre, ozon är O3 och avger villigt en syremolekyl.
    Finns många som svär vid att ex ett par droppar peroxid i vattnet på morgonen kickar fett, jag inklusive :)
    Ni som har, prova det en vecka , jag lovar de märks på 30-60min.
    Doseringen med 30% peroxid är ca 10 droppar i en liter, drick på morgon på tom mage. OBS denna koncentration är så liten att den knappast är hälsovådlig.
    Men ozoniserat vatten är inte helt fel det heller, väldigt liknande.
    Om ni har hydro så är detta vatten att rekommendera, steriliserat o bra.
