• Cellplast (frigolit?) håller värme?
    Posted by RodTjur on 2008-10-26 at 16:59
    Tänkte göra ett ärligt försök att isolera mitt growroom! Orkar dock inte hålla på med rockwool hit och dit, så jag tänkte att frigolitskivor lär hålla värmen en del iaf! Är jag helt ute och cyklar eller kan det funka bra med 5 eller 7cm tjocka figolitskivor för att hålla värmen? Känns som ett jävla slöseri på el att inte isolera nu när det kalla vädret börjar komma…
    Puss & kram
    replied 13 years, 12 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2008-10-26 at 17:13
    Puss & kram
    frigolit duger utmärkt som isolering
    2008-10-26 at 20:26
    Det finns bara en sak som isolerar, luft.
    Om du ska betala för isoleringen så blir stenull svårslaget.
    Får du frigoliten gratis så kan du ju testa och se om det räcker.
    2008-10-26 at 20:53
    Hur som helst kan det vara bra att låta krukorna stå på frigolit, för att skydda dom mot det kalla golvet :)
  • RodTjur
    2008-10-26 at 21:22
    Ska även göra det, men om det skyddar mot kallt golv borde det väl funka även som isolering?
  • Sovarn
    2008-10-26 at 21:26
    Även fast stenull är bättre så är frigolit ändå fullständigt adekvat som isolering. Så om du inte vill spendera pengar på stenull så tycker jag att du ska köra hårt på frigolit.
  • RodTjur
    2008-10-26 at 22:17
    Jag kommer behöva betala för frigoliten också, men det verkar vara krångligt att få dit ett bra lager stenull… Frigoliten är bara att limma på så är det klart, tar på sin höjd en timme… Men om någon har tips på hur man kan få dit stenull utan att bygga om hela growroomet tackar jag inte nej till det!
  • Jultomten
    2008-10-27 at 10:16
    Se till att använda lim som inte är lösningsmedelsbaserat när du limmar frigolit :)
    Hur som helst tror jag att du ska köra på frigolitidén eftersom det som sagt kan vara bökigt att isolera med stenull, speciellt om man inte har så mycket plats i growroomet. Hemma hos en kompis isolerade vi med skumgummimatta (mylarbelagd, för ljuddämpning) och det var sjukt smidigt då den till och med var självhäftande, den isolerade faktiskt riktigt bra och tog ingen plats eller tid.
    2008-10-27 at 15:54
    Ville bara säga att när cellplast väl brinner så brinner det utav helvete.
  • RodTjur
    2008-10-27 at 17:04
    Det har du rätt i, men så länge den inte är i direkt kontakt med t ex ballasten borde risken för brand vara minimal, är mer orolig för att något annat där uppe ska fatta eld, hela vinden är ju utav trä…
    Edit: tror ni det räcker med ett 5cm tjockt lager eller ska jag köra med 7cm?
