Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Canna pk13-14
Canna pk13-14
Posted by metzger on 2006-05-02 at 17:38det börjar att dra sig mot pk användning a la canna serie.
Jag har förstått att man ska använda det endast en vecka, 15 ml till 10 liter, e det då chill o blanda pk’n tillsammans med A+B nutrition samt cannazym?replied 16 years, 4 months ago 3 Members · 12 Replies -
Enligt närings schemat för Canna’s prokukter som finns på deras hemma sida, kan man blanda Canna’s PK 13/14 med andra närings produkter från Canna.
http://www.canna.com/site/dhtml/products.php
(Klicka på produktens namn på länken ovan, så kommer schemat fram.)Kan någon förklara varför CoGr näringen inte har något schema?
Eller är det samma schema som för Coco näringen?
Jag har mailat Canna och frågat några gånger men har aldrig fått något svar. -
Jag har inte sett nåt schema för cogr näringen men jag har sett en utförlig beskrivning på cannas hemsida.. http://www.canna.nl -> growinfo -> manuals -> cogr boards
-ph
Cogr är väl cocos fibrer. Borde va samma sak som att köra vanlig kokos.
Kör själv med cogr och använder samma schema som till kokos.
Enligt mitt schema från Hesi bör man köra med pk13-14 from fjärde veckan i blom. Dvs så fort som buddsen börjar utvecklas. Sedan ökar man dosen gradvis och vattnar med pk-13-14 vid varje vattning hela vägen till skörd.
Enligt killarna på alien grow shop så ska man börja med Cannas PK 13-14 i v 4 full dos (15 ml) och sen fortsätta enda fram till skörd jag vet att detta går emot cannas eget näringsschema men Alien sa att det ger bäst resultat att göra på deras sätt och det har funkat fint för mig.
hittade inte denna produkt varken på swegrow lr ebboflod, finns det nån speciell återförsäljare i sverige?
Hydrogarden.se har Canna’s PK13/14.
rekommenderas Terra vegg/flores ?
För jord, ja.
kewl, plånboken tillåter inte allt, men en pk13-14 ska man väl kunna införskaffa till nästa löning ivf, tack för hjälpen
Man måste inte köra med cannas pk-13-14, även om man kör med cannas näringar i övrigt. PK-13-14 har ju samma innehåll oberoende av tillverkare.
Alla återförsäljare av odlings tillbehör för cb har garanterat pk-13-14.
vart på aliens sida kan man läsa att dom rekomenderar att använda canna pk1314 från 4veckor och fram till skörd?
Jag frågade över deras forum
“ey Alien,
I gota ask you for help here. On your site your directions for Canna PK 13-14 is:
Add PK 13-14 once, three weeks before harvesting, to a full nutrition tank in the following proportions:15 ml PK 13-14 per 10 litre water. Use for one week only.
Seems good too me but then I look at Cannas grow schedule on their website and there it says that i should add it third week in bloom.
Wich way should I go?
Best Regards”
Och detta är svaret jag fick från dem
Mar 19 2006, 07:45 PM Post #2
Administrator
Group: Admin
Member No.: 1Two ways:
Or you use it from the start and keep increasing the dose.
Or you start from the fourth week bloom and go full dose till the end
greetz
Visit the shop Online Growshop Alien ShopJag körde dock ingen näring över huvud taget den sista veckan.
Ha det!
