Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Canna näring
Canna näring
Posted by Stekare on 2006-05-09 at 10:21På Cannas näringschema så står det att man ska köra näring sista veckan i blom men då ska man väl bara köra vanligt vatten?
replied 16 years, 5 months ago 4 Members · 15 Replies -
Det är en smaksak – om det ligger kvar mkt näring i växten när man skördar så påverkar det smaken. Plantan har tillräckligt med näring inuti sig som den kan ta av sista veckan.
-ph
Näring om du frågar mig..eller rättare sagt..cannazym står det väl bara sista veckan/orna om jag minns rätt?
Må bäst…
Det är ju lite olika beroende på vilket medium man odlar i… cannazym är ju skitbra om man vill återanvända sin cocos/cogr..
det här kör jag efter så du länkade nog fel.. http://www.canna.com/site/dhtml/products_coco_ab.php
men det stämmer som du sa att det inte står som jag trodde..
canna A&B näringen är det tillsammans som dom skriver eller från var och en?
står det 10ml så betyder det från var och en.
Kör på det själv och har inte haft några problem!
Good luck! -
Läs mitt förra inlägg igen..
**edit**syftade på att stekare verkade hade missta min länk till cocosschemat.**/edit**
Må bäst….
När vi ändå snackar cannas produkter.
Jag va i kontakt med killarna från alien shop och dem gav mig rådet att köra 15 ml PK 13-14/ 10 l vatten från fjärde veckan i blomm och hela vägen ut men som man ser i cannas närings schema så ska det endast användas i en vecka i typ tredje veckan i blomm.Hur gör ni?
Ha det.
Lite beroende på strain..men åtminstånde 2veckor med 2ml/l, PK 13/14 en lite mindre dos initialt..har dock märkt att sativor är lite mer restriktiva mot pk..kör endast halva dosen på dessa vilket fungerar fint.
Må bäst…
Ha det.
Jag kör halv dos vecka 5, full dos vecka 6 och sen beror det på om det är en 8 eller 10 veckors strain…
