• C99 problem! Hjälp!
    Postat av theman på 2013-03-12 at 21:31
    tjaa har problem med min Cindy.
    jag misstänker näringsbrist medn är inte säker så därför frågar jag experterna 😆 slänger upp en bild också.
    -Utrymmet-
    * Storlek 55x55x50 cirka
    * Temperatur 23-30
    * Fläkt riktad mot plantan? ja 3 80×80 datafläcktar
    -Belysning-
    * Typ av lampa LE 64w? och en 23w
    * Antal 2
    * Avstånd mellan lampa och planta 5cm
    – Om plantan –
    * Strain Cinderella 99 (femal seeds)
    * Ålder cirka 5 v
    * Medium Jord ( ICA i <3 Eco)
    * Är den i vegg eller blom? vegg
    * Storlek på plantan cirka 15-20cm
    * Storlek på krukan 11cm har jag för mig
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar? var tredje dag unjefär
    * Är mediet torrt eller blöt just nu? torrt just nu
    * Hur lång tid har du tillsatt näring? ingen
    * Typ av Näring? ingen
    * Hur ofta och hur mycket näring? ingen
    * Vad är ph på avrinningsvattnet? sist jag kolla va det runt 7
    https://imageshack.us/photo/my-images/203/58190721.png/
    den toppa sig själv vid födsel 8) snälla hjälp mig så blir det nog en odlingsdagbok lite senare ;)
    Edit: får inte in bilden så läger till länken till den… jag och datorer funkar inte ihop…
    svarade 9 år, 11 months sedan 2 Medlemmar · 4 Svar
  • 4 Svar
  • lazaruslong
    2013-03-13 at 15:34
    Hej, ser hungrig ut, har du inget annat så ge den vanlig blomstra eller liknande. Sätt den i blom inget att vänta på med den där. Den kommer att fortsätta att växa i ca 4v. Och sätt nåt nytt.
  • theman
    2013-03-27 at 17:36
    God kväll!
    Lazaruslong tack för ditt svar, det va det jag misstänkte också men nu är topparna avklippta och väntar på egna rötter ;)
    :hemp:
  • lazaruslong
    2013-03-27 at 18:35
    Kul, älskar sticklingar “skott” som min farmor sa. Den behöver näring men är nu ny-klippt så börja med 1/3 dos första 2-3gr. sätt na i blom du kan ta sticklingar några veckor till sen. Fläktarna verkar vara overkill, räcker om det cirkulerar lite med LE. Jag har blommat i mindre än 100wLE. Men en timer är bra!
    God Helg!
  • theman
    2013-04-07 at 19:13
    jaa de e skit skoj me sticklingar :) har fyra hydro 70cm + i blom (tor de är Skunk #1 men inte säker) 5-6v :) men topparna har inte rottat sig än i rw kubberna tror dom är för blöta?
