Byte av IP och driftstörningar
Vi fick i slutet av juni veta att vi måste byta IP-nummer pga att vår ISP byter sitt nät. Tanken var att det skulle ske smidigt och gradvis men så blev inte fallet. Dels klantade jag mig och väntade för länge med att köra igång och dels så gick precis allt snett under bytet. Utan att gå in på för tråkiga tekniska detaljer så kan jag säga att det slutade med att vi fick “hoppa” över direkt när jag fått upp servern igen.
Försöker man ta sig hit på gamla IP kommer man att få något fel beroende på webläsare. Servern svarar fortfarande på gamla IP i några dagar till men WWW funkar bara på nya. Jag kanske fixar en info-sida eller redirect om jag hinner, men annars borde det vara ganska snabbt överstökat. Datorer, routrar, DNS’er mm. kan cacha gamla IP ett tag men det borde gå över på ett par dagar.
Nytt IP-nummer: 77.75.123.3
Tidigare störningar under våren har varit mest pga överbelastning och att minnet tagit slut. Detta är åtgärdat sedan några veckor tillbaka med en uppgradering så jag hoppas verkligen att detta var sista strulet på länge nu!
