Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Byrå-setup
Byrå-setup
Posted by Hr Sanders on 2003-10-10 at 15:00Jag tänkte bygga mig en någotsånär stealthig box av en sån här:
Länk
Från Jysk: “Living”, 5-lådig byrå stl. 110 cm hög, 75 cm bred och 49 cm djup (just nu 600kr)-> cirkus 4ft2.
Innehållande 150-300W MH, Lysrör (för “superstealth mode”), och COs kanalfläkt.Eller är kanske någon av dessa bättre?
Länk
Wien byrå: Med 5 lådor. Storlek 90,5 cm hög, 80,5 cm bred och 40,5 cm djup. 648kr
Länk
Pia byrå 6 lådor. Stl. 99 cm hög, 74 cm bred och 40 cm djup. Övrigt: Bok. 498krKommentarer, tack.
/ Hr Sanders.
replied 18 years, 6 months ago 7 Members · 43 Replies -
Tjena Hr Sanders!
Jag ska till jysk inom kort och köpa den nedersta du visade!
Tror den är perfekt för lite scrog -
kanalfläkten från CO är inte bra om man tänker ha något stealth.. den är inte i närheten av några 14db. den låter MYCKET mer än en datorfläkt på full fart.
så kör på 120mm fläktar istället som du drar ner varvtalet på istället.
Jag tänkte bara påpeka att jag tycker det är lite onödigt att bränna ut 600 för ett skåp att odla i. Gå och kolla på nån secondhand/loppis. Där finns fina, billiga grejer. Är du förresten säker på att det inte bara är din fläkt som har nåt fel, opagaddur? Jag hade ju verkligen hoppats på den…
ja har samma fläkt o den låter som fan den med då gick ja o bytte o sa det var fel på den fick en ny som låter lika jävligt men så kan det gå
Jodå, nog ska loppisar, myrorna, m.fl. också besökas, men det blir ju inte lika bra med en gammal kvalitetsbyrå med massivt trä mellan varje låda och fötter…
Anledningen till dessa (ovan nämnda) exempel är att de trots allt är ganska billiga. dessutom finns alla i bokfärg (pia kan finnas i vitt också (inte helt säker) och living finns i lönnfärg (mot ett tillägg på 100kr)), vilket passar bra med den övriga inredningen.Är det fler som har problem med ljudet från den fläkten? kan det i så fall ha med monteringen, luftkanalernas konstruktion eller andra påverkbara faktorer att göra, eller är det CO som ljuger?
Anledningen till att ha den är ju att den sägs vara tyst, drar mycket luft, och har hastighetsreglering. Om inte den funkar, är det nog bättre med något annat -billigare- alternativ. Jag menar, om Chafförn tycker 600 är dyrt för ett skåp (som dessutom måste modifieras för x kr), hur dyrt är då inte ännu mer för en fläkt som inte funkar som tänkt?/ Hr Sanders.
jag vet inte med monteringen eftersom jag inte ens bemödade mej att testa
jag stälde den på golvet på 2 lager matta och körde igång den på lägsta och den lät redigt mycke. kan tänka mej att det kanske är motorn spm låter 14db och att sedan luften gör ljudet. men en sådan fläkt passar bättre till odlingar i 3-5m2 storleken.
Låter kanalfläkten så djävligt?
Fan också, hade hoppats på den.Någon som provat att bygga in den med lite isolering….?
Appropå stealth, läste i High Times om någon som byggt om ett gammalt kylskåp till growbox. Om man har kyl/frys är det ju perfekt för vegg/blom. Det skulle vara naturligare att förklara surret från fläktar också.
Men det förutsätter att man har ett garage eller liknande att ställa i. En kyl/frys mitt i studentlyan är kanske inte är så stealth.
Jag har kanalfläkten TD 160/100, så jag tänkte att jag kan dela med mig av min erfarenhet.
Jag använder fläkten tillsammans med den grå ventilationsslangen på bilden nedan.
Här är en bild på hur jag hade fläkten monterad förut.
Ventilationsslangen som jag har är utdragbar. Pga detta uppstår det “refflor” i slangen om man inte har sträckt ut det extremt mycket.På bilden har jag fläkten ansluten till båda ändarna på fläkten, resultatet av denna lösning är ganska bra. Det ljud som ändå finns kvar beror dels på motorljudet, lite ljud, och “susandet”,ganska mycket ljud, man hör vid slutet på ventilationsslangen, sen tror jag att “refflorna” genererar en del ljud även dom.
Jag tror att om man skulle bygga in fläkten i en låda av spånskiva och sedan isolera den, och använda den silverfärgade ventilationsslangen, så skulle ljudnivån bli väldigt mycket mindre.
Några andra förslag(bortsett från att sänka varvtalet)?
Min tanke var att fläkten skulle vara tillräckligt kraftig för att kunna dra luften genom ett kolfilter. det får låta lite, men helst inte så mycket.
Kanske är helt enkelt den fläkten för kraftig? Man skulle kanske ta CO’s rörfläkt i stället (art.no 32-3399, 279:-)
Länk
I superstealth-mode ska odlingen vara absolut tyst, och inte behöva just nån luftomsättning alls för att hålla temperaturen i schack.Annars är väl alternativet CO’s 12cm 12V fläkt (som faktiskt är kraftigare än kanalfläkten)
/ Hr Sanders.
Jag drar upp den här gamlingen… Så här har jag tänkt mig:
Vad tycks? Lysrör/LE är eg. tänkta att sitta i taket osh eller bakre väggen, men de fick inte plats där på teckningen (saker i vägen i 2D). Som ni ser är både reflektorn och ballasten luftkyld.
“Dörren” tillverkas av lådornas fronter, som skruvas fast på en masoniteskiva. Den har minst ett lås.
1: Fläktrum med kolfilter och ballast. Kolfiltret blir antingen CO’s runda, eller fyrkantiga kasetter, båda normalt sett använda till köksfläktar.
2: elcentral (timer, jordfelsbrytare, transformator, mm.)
Eventuellt är dessa ihopbyggda, möjligen senare med frö/mor/klonkammare under.
Golvet är en aning upphöjt och står på små hjul, dels för att lättare kunna flyttas, dels för att luften lättare ska nå insugen. Dessa sitter i bottnen och är täckta med den typ av kolfilter som används till kattsandlådor, för att hindra smuts att komma in och lukt att komma ut (när fläkten är avstängd).
(15mm ottomanrullar CO art.nr 31-2603).
Klurar på hur dörren bör hängas upp, jag vill helst ha nån typ av gångjärn, men de får inte synas från utsidan. Förslag?
/ Hr Sanders.
Hr Sanders
Sätt gångjärnen på innsidan.. Bör nog gå utan några större problem.
Smyger in med en liten fråga här med.. Värkar som ganska många använder sig av kolfilter. Tar dom värkligen bort lukten. Många verkar tycka ganska bra om dom men jag har fått en känsla att dom inte klarar av att bort lukten. Sitter jag och innbillar mig???
Hr Sanders.
Jag måste varna dig för de där hjulen. Du borde verkligen satsa på hjul som är svängbara(360 grader). Det kan vara ett rent helvete när man ska flytta setupen annars. Speciellt om setupen väger en del(vilket din säkert kommer att göra).
Bara ett litet tipps;) -
Anledningen till just dessa hjul är att de är låga. En normal byrå står ju direkt på golvet…
Tål att funderas på. Kanske kunde man sätta ett par hjul för fram-bak, ett par för höger-vänster…/ Hr Sanders.
Men då kan man ju bara öppna dörren innåt, annars kommer kanten ivägen. Man kan ju iofs sätta en regel någon cm från väggen, och på så sätt öppna innåt ändå, eftersom det bara är ett par cm dörr som går innåt, resten utåt.
Hoppas ni förstår hur jag menar.
/ Hr Sanders.
Du kan ju alltid köpa sådana gångjärn IKEA använder sig av på närmaste byggmarknad.
