Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Bygge av SoG-skåp
Bygge av SoG-skåp
Posted by Loffe on 2006-01-12 at 19:35Planerar en SoG med morötter.
Skåpet är redan färdigt, konstruerat av spånplattor och reglar. Tack till rhegor för hjälp! 😉
Jag har ritat en liten bild, konstruktiv kritik av erfarna människor uppskattas. Vad jag är lite osäker över är väl framförallt hur fläkt och kolfilter ska placeras. Som synes på bilden tänkte jag ge kanalfläkten ett eget litet utrymme, upphängd med cykelslangar eller nåt, för ljudisolering.
Fläkten kommer ha en kapacitet på ca 350 m3/h. Kolfiltret får väl anpassas därefter, det ska väl ha högre kapacitet? Troligen körs fläkten på lite lägre varv med tyristor.
Är det korrekt att sätta filtret först och låta kanalfläkten suga ut luften? Blir aldrig riktigt klok på detta…
Ser det ut som en bra konstruktion eller har ni bättre förslag?
Petar nog in ballasten till HPS:en bredvid fläkten, om den får plats.
Som det står blir det 5 rader med 3 Tecu-15 i varje rad. Krukorna sätts i vita blomlådor som är 15x46cm (kanterna avskurna). Passar perfekt med tre Tecu-15 i varje.
Jord som medium. Chronic som strain.
Rullande SoG, sätter in en låda med nya kloner varannan vecka och plockar ut en låda färdigblommade, byter plats.
replied 16 years, 9 months ago 8 Members · 24 Replies -
Härligt när folk delar med sig
Ser fint ut..
Smart grej med blomlådorna, går det att vattna direkt i blomlådan (underbevattning) eller måste man ta varje kruka försej? eller hur sköter du bevattningen?..
hur många liter ligger krukorna på? (kan inte tec skala)Är det modelplantorna som ska vara i mitten?
vart förvarar du näring odlings artiklar mm
varför inte bygga in i samma skåp?Kolfilter ska du ha lägre kapacitet på speciellt om du ska använda dig av tyristor och köra på lägre varv.
det blir ju ett klart större motstånd i större kolfilter
men om du har för litet kolfilter och för stor kanalfläkt så smiter ju även många odörer förbi..räcker de inte att du har samma kapasitet på kolfiltret som kanalfläkten?
eller varför vill du ha större än kanalfläktens kapacitet ? -
Det ser jätteproffsigt ut. Du måste visa oss resultatet sedan.
En liten tänkbar förbättring… Om du kopplar röret som leder ut “förbrukad” luft till sidan av lampans reflektor kan du dra ut den varmaste luften från lampan direkt.
Ser fint ut..
eller varför vill du ha större än kanalfläktens kapacitet ?Jag kommer täta blomlådorna, de har ju hål på undersidan. Sen vattnar jag nog ovanifrån, krukorna kommer sitta ganska tätt, blir svårt att vattna mellan dem. Möjligen lägger jag nåt slags underbevattningsmatta i botten av lådorna så jag kan ösa på en liten vattenreservoar.
Tecu15 rymmer 3,5 liter om jag inte misstar mig. Jag har en del Tecu13 också, men de är inte optimala för blomlådorna; sen rymmer de bara ca 1,5 liter också, så det får bli Tecu15.
Jo, moderplantorna i mitten (80 cm höjd). Tror jag kör två moderplantor, två sorter, i Tecu25. Både moderplantsdelen och sticklingsdelen längst ned kommer ventileras med 80-120 mm datafläktar och passiva insug. Det borde räcka, 125W LE blir inte alltför varma.
Funderade också på det där med ett förvaringsutrymme, men det blir nog alltför tajt att passa in i skåpet tyvärr.
Får förvara näring och sånt på en annan plats.Det där med kolfilter och kanalfläkt har jag absolut ingen koll på. 😆
Men du har ju säkert rätt, om jag kör med tyristor och kör fläkten på lägre varvtal kanske jag klarar mig med ett mindre kolfilter.Skåpet ser inte ut som på bilden, än. Det saknar dörr och jag har inte satt in hyllplanen än, eller nåt annat heller för den delen. Tror jag kommer bli färdig i mitten av mars eller nåt, mycket som ska köpas. 😉
Blomlådorna är faktiskt perfekta för Tecu15!
De passar perfekt på djupet i mitt skåp. Reglarna stjäl nämligen en del plats, så djupet är inte mer än knappt femtio centimeter. -
Tack! 😆
Jo, har en del sån där böjbar ventslang som jag kan dra från kolfiltret ner till lampan. Funderade även på att sätta in en glasskiva under lampan, men tror jag skiter i det. Kommer nog inte behövas med en kraftig kanalfläkt helt enkelt, även om det ser snyggt ut. 😆 -
Funderade på en sak…
Behöver jag ventilera utrymmet där kanalfläkten placeras, blir den väldigt varm?
Om jag sätter in ballasten också är det klart att jag behöver det, men om jag inte gör det? Tror nämligen jag sätter ballasten ovanpå skåpet istället.Känns som att en termostat vore kul att ha. 😆 Funkar en sån “Elektronisk rumstermostat med LCD-display” från Clas Ohlson? Kanske är bättre att investera i riktiga prylar från nån odlingsshop?
Finns det nåt smart sätt att beräkna storleken på insuget eller är det kanske inte så kritiskt?
Ska bli roligt att få en mer lättskött setup där man dessutom inte behöver oroa sig för ljusläckage eller odörer.
Hur pass stora är kolfiltren egentligen? Kommer det ta upp hela bredden i skåpet? 😯 😆
Ha det bra, tack för tips och sånt, alltid roligt.
Ser jättebra ut måste jag säga. Enda jag tycker är viktigt att poängtera är att kolfiltrets kapicitet skall vara större än fläktens kapacitet.
Lycka till. -
det blir ju ett klart större motstånd i större kolfilterNEJ! Det blir inte större motständ på ett större kolfilter! Och ja, kolfiltret måste ha större kapacitet än fläkten, om det ska vara optimalt.
Så klart, om man tänker använda en trafo/tyristor, så kan man ju klara sig med ett mindre kolfilter. Men det är väl ändå bäst att ha ett kolfilter som klarar av fläktens fulla kapacitet, tycker jag.@Loffe wrote:
Om jag sätter in ballasten också är det klart att jag behöver det, men om jag inte gör det? Tror nämligen jag sätter ballasten ovanpå skåpet istället.Hur pass stora är kolfiltren egentligen? Kommer det ta upp hela bredden i skåpet? 😯 😆
Jag har ballast och kanalfläkt i samma utrymme (HxBxD: 30x48x52cm) och passiv ventilation (hål in till blomskåpet) räcker bra för att hålla temperaturen nere. Har just placerad ett termometer där, så jag kan återkomma med helt korrekt infomation.
Kolfilter finns i många olika storlekar, från 25cm och upp…
Kolla själv här t.ex:
https://www.leafman.nl/index.php?cPath=645_53_197
http://www.head-shop.de/seite.html?id=P2dpfNbx&wg=4040 -
Där det står “luft in” är det bara ett ventilationsgaller ? Det lär ju lätt bli för varmt om du inte har ett aktivt insug.
canabiz: OK, bra!
Då sågar jag upp ett hål på baksidan av fläkten. Ballasten slänger jag in tillsammans med fläkten också. Tack ska du ha!
Eftersom öppningen baktill kommer sitta mot väggen ska väl knappast ljudet bli så störande ändå.Weasel: Hmm, tror du det…
Det är ju inte så bra. Jag tänkte köra med två stycken fyrkantiga ventgaller, på ungefär 100-120 mm styck, en vid bakväggen och en vid sidväggen.Men en kanalfläkt med effekt på ca 350 m3/timme, som körs på ca 75% av maxeffekt, tror du verkligen inte den klarar att hålla tempen?
Jag har annars en Papst 172 mm-fläkt, problemet är bara att den bör köras på runt 30 volt, och jag har inget nätaggregat eller liknande som klarar av det, bara 12V och då går den jävligt slött…
Hmmm, vad göra?
Finns det inte nån rackarns formel för att räkna ut vad tempen kommer hamna på? -
@canabiz wrote:
det blir ju ett klart större motstånd i större kolfilterNEJ! Det blir inte större motständ på et större kolfilter! Och ja, kolfiltret måste ha större kapacitet än fläkten, om det skal vara optimalt.
Så klart, om man tänker använda en trafo/tyristor, så kan man ju klara sig med ett mindre kolfilter. Men det är väl ändå bäst att ha ett kolfilter som klarar av fläktens fulla kapacitet, tycker jag.Kolfiltre finns i många olika storlekar, från 25cm och upp…
http://www.head-shop.de/seite.html?id=P2dpfNbx&wg=4040Jag begriper inte hur ett större kolfilter inte ger större luftmotstånd. 😆
Ska jag köpa ett filter med 400 m3/h kapacitet, tycker du? Eller funkar ett 325-filter ok även med full effekt på 350-fläkt?
Antingen får det bli ett 400-filter från Leafman, eller ett 325-filter från headshop.de. 325-filtret från Leafman är ju 75 cm långt, blir för tajt i mitt utrymme om jag ska placera det som jag tänkt.
Jag lutar åt det mindre filtret från headshop.de. Storleksmässigt passar det bra. Det bästa är kanske om jag kopplar filtret direkt till fläkten, utan slang emellan. Då får jag ca två decimeters utrymme för “böjen” till ventslangen ner till lampan.
Jaja, tål att tänkas på… 😆
@canabiz wrote:
Så här ser “ballast-rummet” ut:
Termometern ställde jag mitt emellan fläkt och ballast, och den toppar vid 30 grader.
Jag kanske också bör nämna att det passiva utsuget (till blom-utrymmet) är 102mm och placerad bakom fläkten. På andra sidan sittar kolfiltret typ 5 cm ifrån hållet…Mycket stiligt!
Så får det bli även hos mig. Så får även förgreningsdosan, timrar och sånt trängas därinne.Har du någon termostat kopplad till din fläkt förresten?
Ett större kolfilter har ju större yta som luften kan gå igenom och kapaciteten som står borde väl vara hur mycket luft man kan dra igenom utan att “lukten” följer med. Det var mina spekulationer, men du får väl fråga när du köper dom, antar att du handlar av swegrow.
Var har du köpt blomlådorna och vad kostade dom? Är det yttermåtten du angett, isf skulle de passa perfekt hos mig för min garderob är exakt 46cm bred.
En annan sak angående moderplantorna, hur stora ska dom vara egentligen? Du har väl läst bonsaimums guiden på overgrow? Där kör dom ju med enliterskrukor. Då borde du ju kunna klämma in 6 mammor där om du trimmar dom hårt.
Yttermåtten på blomlådorna (från Plantagen) är 46,5×15,2xx11,7 (längd,bredd,djup), och då har jag beskurit dem en smula. Från början hade de en kant som gjorde dem några centimeter större, den skar jag av. Lådorna är lite smalare i botten, så kanske du kan göra dem lite kortare om du skär av mer.
Det är nog mycket möjligt att jag petar in två blomlådor i veggdelen och kör Tecu15 för mammorna också, alltså sex stycken. Bonsai tror jag inte det blir, verkar ta rätt lång tid och vara ganska mycket jobb. Lika bra att köra som vanligt men beskära dem kraftigt. Skulle de lida alltför mycket är det ju bara att göra en ny morsa från klon. 😆
Ser inte riktigt poängen med att hålla samma planta vid liv i flera år, annat än av kuriösa skäl.
Kolfiltret funderade jag på att köpa från nån utländsk growshop, trots att jag handlar det mesta från Swegrow annars. Kanske skippar det dock, frakten borde bli rätt saftig, kolfiltren väger ju en del om de är fyllda.
Swegrow har ett återfyllningsbart filter för 300 m3/h, P-125. Får nog bli det jag köper, lite osäker på hur stort det är bara.
