Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling bygga om LE lampor
  • bygga om LE lampor
    Posted by Harlev on 2012-04-09 at 20:20
    hej som en blixt från klar himmel kom jag på att man kanske kan….?
    Kan diskera en e40-LE lampa och placera om rören i den så alla ligger på rad ist för att sitta i en cirkel och på så sätt få mer utrymme till chassi odlingar och ev mer spridning av ljuset? naturligtvis bör man ha el-kunskap och veta vart hur man kopplar/jordar osv.
    Kanske något för DrDoom :) ?
    någon som har testat? eller någon teoretiker som vill lägga input?
    secret jardins “TNeon” m.fl platta rör/sockel är dyrare kr/w & watt/storlek
    replied 10 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • cthullu
    2012-04-10 at 13:54
    …låter som du vill ha PL-L kompaktlysrör. (LE lampor är också kompaktlysrör fast med annorlunda sockel och ett inbyggt drivdon)
    Annars kan man ju t.ex. brassa på med t5 rör osv.
    2012-04-10 at 14:00
    hahahahhaa ^^ Ja du det hade inte suttit fel om det varit en simpel operation. Man får tänka på att dom rören är inte direkt oförstörbara, snarare lätta och sköra.
    Sen har jag svårt att det faktiskt skulle vara värt det. Vill man få ut mer torrt weed så får man skala upp utrymme/lampa/kruka, mycket lättare än att faktiskt bygga om en färdig lampa ^^
    Man ska inte börja odla om man inte har råd med det är min åsikt :)
  • Harlev
    2012-04-10 at 17:46
    självklart är det så att det finns liknande saker eller tom. bättre ur vissa perspektiv.
    detta är mer ett roligt sidprojekt, tänker nämligen på cthullu tankar om att mix it up med stående lysrör osv
    fast i miniformat ^^
    inget av alternativen inom lysrörs lampornas värld slår en CFL i W vs storlek – iaf om man ska använda “as is” utan att fixa.
    PL-L kommer närmast – fast dom måste också jobbas lite på för att bli fristående(antagligen mkt säkrare och lättare att jobba med)
    fast jag har uteslutit dom för jag har antagit att dom kör samma system som lysrör dvs längden avgör watten…?
    (och detta var ett minigrow projekt)
    CFL – Compact Fluorescent Lightning iär inte längd = wattbestämda, well iaf inte i hushålls lampor?
    så jag har automatiskt antagit att det inte att det är vanlig längd på dom pl-l rör som sitter i en 150-250w cfl fast det kanske är fel ? :S
    har undersökt, men hittar inga definitivt svar..
    dom flesta cfl 200-250 verkar ligga på 25W per rör hela lampans längd runt 37(rören27?)
    en 36w pl-l rör ca 44
    så watt per längd verkar gå ganska så bra hand i hand :/ så antar att jag bara får se detta som att man kanske ska ta reda på skit själv innan man frågar :P
    såå PL-L rör it is – om man inte kör super litet microgrow eftersom cfl rören är något kortare ^^
    tack för input iaf!
  • straw
    2012-04-11 at 10:48
    Ett problem med PL-L är ju att drivdonen är såpass dyra och svåra att få tag i här i sverige!
    Det är min åsikt, men någon här kanske vet något jag inte vet ? :)
  • cthullu
    2012-04-11 at 11:24
    vill man rigga större anordning så något i stil med: http://forum.grasscity.com/do-yourself/554005-diy-pl-l-cfls.html
    Sen finns det färdiga slimmade små saker med superba reflektorer i akvariebutiker, dyrt kanske men inte farligt dyrt, antagligen perfekt för chassiodlare som inte vill slösa utrymme på normala LEs och inte heller vill pröva LED.
  • Harlev
    2012-04-11 at 16:10
    har tyvärr inte sett några sköna hos närmaste zoo shop…vart inne och undrar när dom här japanska elektriska fiskarna ska dyka upp på marknaden,, screensaver irl fan!
    men djurvänner som dom är, väljer dom riktiga fiskar från det fria :wall:
