Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › bygga om LE lampor
bygga om LE lampor
Posted by Harlev on 2012-04-09 at 20:20hej som en blixt från klar himmel kom jag på att man kanske kan….?
Kan diskera en e40-LE lampa och placera om rören i den så alla ligger på rad ist för att sitta i en cirkel och på så sätt få mer utrymme till chassi odlingar och ev mer spridning av ljuset? naturligtvis bör man ha el-kunskap och veta vart hur man kopplar/jordar osv.
Kanske något för DrDoom?
någon som har testat? eller någon teoretiker som vill lägga input?
secret jardins “TNeon” m.fl platta rör/sockel är dyrare kr/w & watt/storlek
replied 10 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies -
…låter som du vill ha PL-L kompaktlysrör. (LE lampor är också kompaktlysrör fast med annorlunda sockel och ett inbyggt drivdon)
Annars kan man ju t.ex. brassa på med t5 rör osv.
Harlev wrote:hej som en blixt från klar himmel kom jag på att man kanske kan….?
hahahahhaa ^^ Ja du det hade inte suttit fel om det varit en simpel operation. Man får tänka på att dom rören är inte direkt oförstörbara, snarare lätta och sköra.
Sen har jag svårt att det faktiskt skulle vara värt det. Vill man få ut mer torrt weed så får man skala upp utrymme/lampa/kruka, mycket lättare än att faktiskt bygga om en färdig lampa ^^
Man ska inte börja odla om man inte har råd med det är min åsikt
självklart är det så att det finns liknande saker eller tom. bättre ur vissa perspektiv.
detta är mer ett roligt sidprojekt, tänker nämligen på cthullu tankar om att mix it up med stående lysrör osv
fast i miniformat ^^inget av alternativen inom lysrörs lampornas värld slår en CFL i W vs storlek – iaf om man ska använda “as is” utan att fixa.
PL-L kommer närmast – fast dom måste också jobbas lite på för att bli fristående(antagligen mkt säkrare och lättare att jobba med)
fast jag har uteslutit dom för jag har antagit att dom kör samma system som lysrör dvs längden avgör watten…?
(och detta var ett minigrow projekt)CFL – Compact Fluorescent Lightning iär inte längd = wattbestämda, well iaf inte i hushålls lampor?
så jag har automatiskt antagit att det inte att det är vanlig längd på dom pl-l rör som sitter i en 150-250w cfl fast det kanske är fel ? :Shar undersökt, men hittar inga definitivt svar..
dom flesta cfl 200-250 verkar ligga på 25W per rör hela lampans längd runt 37(rören27?)
en 36w pl-l rör ca 44så watt per längd verkar gå ganska så bra hand i hand
så antar att jag bara får se detta som att man kanske ska ta reda på skit själv innan man frågar
såå PL-L rör it is – om man inte kör super litet microgrow eftersom cfl rören är något kortare ^^
tack för input iaf!
Ett problem med PL-L är ju att drivdonen är såpass dyra och svåra att få tag i här i sverige!
Det är min åsikt, men någon här kanske vet något jag inte vet ?
vill man rigga större anordning så något i stil med: http://forum.grasscity.com/do-yourself/554005-diy-pl-l-cfls.html
Sen finns det färdiga slimmade små saker med superba reflektorer i akvariebutiker, dyrt kanske men inte farligt dyrt, antagligen perfekt för chassiodlare som inte vill slösa utrymme på normala LEs och inte heller vill pröva LED.
har tyvärr inte sett några sköna hos närmaste zoo shop…vart inne och undrar när dom här japanska elektriska fiskarna ska dyka upp på marknaden,, screensaver irl fan!
men djurvänner som dom är, väljer dom riktiga fiskar från det fria :wall:
