Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Bygga om en HPS?
Bygga om en HPS?
Posted by Nohoe on 2011-09-01 at 06:02Hej… med risk at få bannor och “har du använt sökfunktionen” så… har en 400 W hps där ballasten liksom sitter ihop med sockeln och reflektorn, går det att förlänga sladden till själva lampan och ha ballasten ett par meter ifrån? Är det skadligt för lampan eller ballast att testa om den tänder if, skulle gissa på spänningsfall om man förlänger lampsladden. Men jag skulle få bort en massa värme, vilket är ett ständigt problem.
replied 11 years, 1 month ago 6 Members · 9 Replies -
Klart du kan förlänga sladden. Det lär inte bli något spänningsfall för ett par meter.
Är det en magnetisk/analog ballast är det inte alls säkert att den gillar förlängda sladdar, med digitala däremot brukar det inte alls vara problem att ha långa sladdar.
Det är inga problem men du måste göra det med ordentlig utrustning.
Kabelskor och 16A kabel, rf-isolerad om du kör elektronisk ballast.
Har själv precis gjort det med min Gavita för att passa min vertikalrigg. -
Jag återupprepar, med magnetiska ballaster kan det bli problem. Även med tokfet sladd/bra utrustning.
Främsta problemet brukar uppstå om tändaren är för långt ifrån bulben, därför har t.ex. många industriarmaturer tändaren sittande separat nära bulben och långt i från resten av elektroniken.
Finns t.om bulbs med inbyggd tändare just av den anledningen och så kör man en ballast utan tändare längst ned i lyktstolpen osv.Har själv även haft stora problem med en gammal 600W analog ballast med själva nätsladdens längd. Funkade bäst när den var kort och utan skarvdosor.
Men bara att testa.
Jag hade fönstret uppe sedan innan du svarade cthullu, därav såg mitt svar ut som det gjorde. Det ser säkert annorlunda ut på gatlyktor och dylikt industribelysning vilket verkar vara vad ts har. Men på de vanligast magnetiska i stil med GIB är det inga problem om man kopplar lämpligt.
vanliga eti/gib/whatever ballaster har max tändningsavstånd, min har ex 2 m för MH lampor..
om det är en magnetisk ballast som sitter i en armatur så ska ni ge er fan på att företaget har sparat in pengar på att ta en klenare tändare eftersom “den ska sitta 2 cm ifrån”
jag antar att du har en rektangulär box? försök göra det till en “air hood” ist? låt kanalfläkten blåsa på den? sätt dit någon dator fläkt?
Men bara att testa.
Det är en äldre magnetisk ballast så jag anade lite ugglor i mossen, men som sagt, ska testa iallafall!
Om det inte funkar med att få ut ballasten från tältet måste jag hitta på nåt sånt!
Min 400w hps SATT i förlängningssladd… gick skit bra… tills jag kom in och såg att “sparks” uppståd och pustade ut en mini rök.. tog bort direkt.. tur att jag var inne under den tiden hela tiden för jag inte litade på hps o ballast..
