Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Bygga justerbart hyllplan, tips?
  • Bygga justerbart hyllplan, tips?
    Posted by Nisse_Hult on 2011-02-15 at 16:09
    God eftermiddag.
    Har märkt att det blir lite ostabilt att bygga upp med en massa saker för att få upp krukorna mot lamporna, samt att ljuset inte kommer reflekteras så bra av det heller.
    Nu är jag ute efter att kunna höja å sänka hyllplanet med hjälp av snöre eller dyligt. Spelar ingen roll om det kärvar lite eller måste hjälpa till med handen osv.
    Hur skall jag gå tillväga för att slippa ha 2-4st snören att dra i? Vill gärna bara ha 1st snöre att dra i för att höja/sänka.
    Eller har ni några andra bra å fina tips?
    Tack på förhand.
    replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • BudWeisser
    2011-02-15 at 16:11
    Knyta ihop 2-4 snören och dra i alla?
  • Nisse_Hult
    2011-02-15 at 16:22
    Trött efter arbetsdagen…. Hur menar du? :)
    Hyllskivan är 260 djup, 660 bred.
    Hur skall jag sätta skruvöglorna å snörena?
    Edit:
    En tanke… En ögla i varje hörne. Ett snöre från varje ögla till en ögla i mitten av taket som man även kommer dra i? Fast man får sätta dit nått som stoppar så att man får max å min så inte snöret ramlar igenom öglan i taket?
    Eller finns det bättre alternativ? För på detta sätt kommer jag ju förlora massa yta när växten blir större…
  • Doktor_Knark
    2011-02-15 at 16:51
    Jag använder dekorativ kedjelänk i mässing för att hänga saker. Mässing är mjukt och det går lätt att öppna och stänga öglorna så man kan justera höjden väldigt enkelt.
    Plantor höjs inte (annat än om de är olika långa då pallas de upp), lamporna höjs och sänks med vinsch.
    I garderoben hänger jag saker från stången. Hängde ett galler från kylskåpet med dekorkedja, ovanpå det ställde jag luftfuktare och lite annat. Rätt gjort blev det stadigt och bra.
    Jag vill egentligen köra med sådana hyllor de har i kontor och skolor. En metallstång med massa hål i som sätts på väggen och hyllplan som man bara krokar i dem på önskad höjd.
  • Nisse_Hult
    2011-02-15 at 17:00
    Inga fina bilder? :)
    Jag vill inte kunna justera lamporna, vill ha en fast installaion av dem så jag vet att inget händer.
    Så då måste det bli nått bra sätt att justera hyllplanet istället. Måste ibland flytta på odlingslådan och då är risken för att saker å ting ramlar ganska stor.
    Först tänkte jag lite som Ikea har det med sina pluppar osv men orka. Nu är det jobbigt å borra så många hål när allt är färdigbyggt.
    Sedan vill jag nog gärna undvida så mycket strömförande saker som möjligt inne i lådan :)
    Hur skall jag gå tillväga att få hyllplanet höj & sänkbart på ett bra å enkelt sätt?
  • Doktor_Knark
    2011-02-15 at 17:05
    En krok i varje hörn på en skiva, en krok i varje hörn i taket. Kedja mellan. Enklast att bygga, det mesta jag har haft har man höjt/sänkt ganska lite åt gången och ofta, så det mesta jag haft på har klarat den lilla lutning det blir av att höja ena sidan åt gången.
  • Nisse_Hult
    2011-02-15 at 17:22
    Får nog göra som du skrev där, blir kanske enklast å bäst.
    Då jag inte gillar strömförande saker å “lådan” så hittade jag plastkedjor på ELFA. Blir att åka dit å köpa sådana :D
    Tack.
    Edit:
    Fanns såklart inte i lager.
    Svårt å hitta plastkedjor….
  • ducksfoot
    2011-02-16 at 04:37
    Hmm, att du inte gör som det ser ut i en vanlig garderob?
    Borrhål i sidan med små stavar i som hyllan ligger på, bara att flytta pluggarna när du vill sänka/höja hyllplanet.
    /D
  • dodeis
    2011-02-16 at 14:13
    /D
    skulle precis skriva ner samma ide! :) har också funderat över hur jag skulle lösa mina problem med att justera hur nära plantorna ska va lampan och tänkte göra hyllplan och en vitmålad playwoodskiva som krukorna kan stå på
  • Doktor_Knark
    2011-02-16 at 15:53
    Men, el är fan ingenting magiskt. Ingen fara med metallsaker i samma rum liksom. Ingen fara att det kommer uppstå nötta kablar som du inte känner till, så mycket som man är där och grejar så är allt i tip top form hela tiden.
  • Nisse_Hult
    2011-02-16 at 17:14
    Jag kör hellre med krokar och plastkedja ;) Mycket smidigare tycker jag.
    Jo, el är rätt magiskt då jag inte litar på el så mycket. Har inget som är jordat så går nått fel så går det FEL. Så jag är väldigt försiktig där det går =)
  • Doktor_Knark
    2011-02-16 at 21:29
    Alltså elsäkerheten i detta land är nog högst i världen. Jag har kört grejer utomlands som är ojordade sybrädesbyggen i princip, som sålts i seriösa butiker, visst jag tycker inte att vi skall vara på den nivån, men det finns utrymme för att tumma på reglerna om man är noga och ser till att kunna så mycket som möjligt. Men har du inte tid att lära dig elsaker så gör du aldrig fel genom att vara försiktg.
    Jag har använt tandtråd nån gång när jag haft brottom att komma igång, man för tråden igenom öglan, knyter av dem men gör en ögla i knuten så man kan dra upp den lätt och justera, det är icke strömförande.
  • Nisse_Hult
    2011-02-17 at 16:24
    Jo, visst har vi bra elsäkerhet ändå.
    Men tycker att man gott å väl kan vara extra försiktig så att inget händer, man behöver kanske inte överdriva det.
    Jag tog steget längre och tätade lamphållarna där bak med silikon, “just in case” :)
    Jag gjorde som du skrev tidigare, dekorativ kedja. Blev rätt bra, blir lite småpilligt men inget som kommer störa tror jag. Blev MYCKET mer yta i lådan nu å det är bra!
    Till råga på allt när vi kom in på elsäkerhet så ville jag ju inte tömma “lådan” helt för att sätta dit kedjorna etc… Självklart råkade jag klanta mig så att jag putte ner ena fläkten rätt ner i vattnet till seglet.
    Kan säga att den stannade permanent, hehe… 12V, vilken tur ;)
