Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Bygga en scrog-låda
  • Bygga en scrog-låda
    Posted by Impetigo on 2008-01-17 at 14:39
    Tänkte bygga mig en scroglåda med måtten 60x60cm i botten och 120cm hög. Kolfilter och fläkt kommer sitta inbyggt uppe i toppen så tillsammans med lampan försvinner det en del utrymme där. Kommer köra med en glasskiva under lampan (250w hps) och kommer ha en bra fläkt som drar ut luften.
    Sätter nog även en eller 2 datorfläktar bland plantorna för att röra om lite i luften där också.
    Det kommer sitta ett gäng passiva insug i dörren med 90graders rörböjar utanför bygget som ljusfällor.
    *Tror ni att höjden räcker till om man sätter nätet 10-15cm över krukorna? Om man räknar med att det finns ca 70cm för plantorna att växa på när man stoppat i krukor och lampa,fläkt, filter.
    *Funderar på att köra tecu15 vilket innebär att jag skulle få in en 16st. Det blir kanske väl mycket för en scrog? Hur många plantor och vilka krukor rekomenderar ni? 4st tecu 15??
    *Tips på strain?
    Nått jag missat?
    EDIT: Kanske borde slänga in en cooltube?
    kolfilter-cooltube-fläkt-ut
    replied 14 years, 9 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Bone
    2008-01-17 at 15:03
    Hallo Hombre!
    Det kan bli nice. Men jag hade tagit större krukor. Hade nog kört på på runt 4 st 10 liter. Prova cocos, jag kör Bounce nu. Funkar såå jävla bra, ska ALDRIG köra jord igen. Rekommenderas varmt.
    Varför ska du just ha den 120cm hög? Varför inte tex 150?
    70cm räcker nog, men det beror iofs på strain.. Ta inte nån sativadominant bara, min c99 stretchade jävlar.
    Cooltube är alltid on :D
    Mvh / Benet
  • Impetigo
    2008-01-17 at 16:08
    Jag vill inte att den ska vara stor som en garderob utan siktar snarare på något mer stealth som man kanske kan måla lite snyggtoch ställa en liten tjusig blomma på kanske. Får se om jag kanske kan ändra lite på höjden.
    Nej, det får nog bli en riktigt tung indica som håller sig liten och buskig. Vill helst ha femmade fröer så jag får titta runt lite.
    Tänkte också på större krukor men har jag en låda som är 1,20 så får inte plantorna bli allt för stora, men 4st tecu 20 borde väl funka fint om jag gör lådan 1,30-1,40 istället -Då kanske man t.om kan scrogga en AH#3 😈
    Hoppas bara jag kan knöla in allt vad gäller fläkt o dyl inne i boxen så jag slipper ha något utanför. Hade helst gjort den 50×50 faktiskt, men jag får lura lite och mäta och trixa så allt får plats. Men om jag kör på en cooltube blir det nog inga problem.
    Tänkte sätta en liten diskret strömbrytare på sidan så man kan bryta strömmen helt till fläkten utan att timerns inställningar påverkas. Den har en förmåga att låta rätt så bra om man får besök annars.
    Som sagt, helst vill jag ha ett smalt och högt bygge. Det får gärna se ut som en blompedistal eller något. Allt ska spacklas och målas snyggt.
    Tänkte använda mig av plywood istället för spånskiva -Går det få en fin finnish med färg även på de billigare sorterna av plywood?
  • Impetigo
    2008-01-17 at 16:18
    Nä fan, det får nog bli 12mm MDF.
  • Impetigo
    2008-01-17 at 20:03
    Lådan kommer bli 55×55 och 122cm hög, blir lättast med den höjden med tanke på storleken på mdf-skivorna.
    För att få det lite mer stealth hade jag tänk att sätta de passiva insugen i dörren som sedan kommer stå vänd in mot ett hörn.
    Lite frågor som dykt upp bara:
    *Vilken typ av gångjärn är bäst?
    *Vilken typ av lås för att trycka fast dörren mot gummilisten ska jag använda som syns minst?
    *Hur ska jag bäst dölja det 125mm stora fläktutblåset????? Ska jag blåsa ut luften på en av sidorna på lådan? Ska jag blåsa ut den rakt upp??
    2008-01-18 at 10:07
    I SCROG räknar man en planta per squarefoot, vilket översätts ungefär till en planta per 30*30 cm. Så det blir nog rätt lagom med 4 plantor, absolut inte fler. Jag hade nog gått på tecu 25 krukor….
    Tänk på att du ska få plats med cooltuben oxå, refererar till bananens odlingsgarderob han har lagt upp en väldigt bra guide i bildbanken. Den går in på snedden i ett 60*60 skåp.
    Finishen blir utmärkt på plywood. Du kan ju alltid sandpappra lite så det blir extra bra.
