Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Bygga en bong av en vinkaraff!
Posted by perrotta on 2009-03-01 at 19:40Var inne på “myrorna” häromdan och hittade den här spanska vinkaraffen för 30 kr!
tror den aldrig varit använd förut men det ska det bli ändring på haha!
Måste hitta nått slags rör, tänkte en antenn kanske som man kan pula ner i
det smala röret och sen sätta en kopp längst upp.
Är det nån som gjort en bong av en sån här eller något liknande?
Vore kul om folk kom med lite förslag och sånt.//Perrotta
replied 13 years, 7 months ago 6 Members · 9 Replies -
Jag har ett problem jag behöver skära av änden där koppen
ska sitta eftersom den är lite väl smal men har inte så stor erfarenhet
av glas hur gör jag det på bästa sätt utan att hela skiten spricker. plus att jag behöver det där hålet
som man håller för och sedan släpper ni vet, så det var inte så lätt som jag trodde när jag köpte den
men det ska nog gå.
Kommer en bild som förklarar:
Det är väldigt problematiskt att arbeta med glas som redan stelnat, dvs färdiga produkter. Även med verktyg anpassade för glas är det stor risk att det spricker.
Varför inte använda pipen som munstycke och sätta koppen i korken med ett rakt rör ner under vattenytan?
Ska du ändå ge dig på att kapa pipen, så behöver du nog nån form av diamantskär, typ i form av skiva för borrmaskin eller dremel. typ : http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57093552
en sån här kanske också kan funka för att skära av pipen lite
http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/GSPOT_Glass_Cutter.cfm?iProductID=4069
Riktigt coolt det skulle bli om du lyckas göra en bong av den, de måste jag säga.
/Klinton
Jo det är ju lite roligare att röka om man gjort den själv.
Nog ett välldigt bra verktyg du hittade man tackar men 40 pund är lite väl för att användas en gång.
Måste man ha det där insugshålet för det är det jag har mest problem med att lösa.
Har fortfarande inte hittat nått bra rör får ta en rejäl titt på stan imorn tänkte att bygget ska gå på under 100 kr. -
Det funkar jättebra att borra i glas med dessa. Har både använt dem vid bongbygge och vid andra applikationer. Se bara till att borra försiktigt och inte trycka nästan alls, allra viktigast i slutet när borret håller på att gå igenom. Ett tips är att sänka ner karaffen helt i vatten för att dämpa ut vibrationerna. Så har jag alltid gjort och det har aldrig misslyckats… Lycka till! 😉
Det går även att kapa glasrör med den om man är lite uppfinningsrik. Jag satte ett glasrör i borrmaskinen och svarvade av det med borret som svarvstål. Fungerade ypperligt! Kan dock bli lite bökigt i ditt fall då hela karaffen måste snurra… 🙄
Jag såg en film nånstans med en kille som brände hål i en glasflaska genom att värma en pungt på den med en skärbrännare tills den började glöda lite och sen satte den i micron.
http://www.youtube.com/watch?v=cskB5c0mJ58&feature=related
Inte de bästa sätter kasnke, men coolt
Men du kan ju träna på att göra hål i några vanliga glasflaskor/glasburkar först så gör det inget om det går sönder i början.
NU har jag kommit å långt att den går att röka med 😆 har ännu inte fixat det där insugshålet.
Använde först superlim men det funkade inte limmet fäste inte på glaset.
Så jag använde glas silikon blev inte så bra som jag tänkt mig men den funkar iaf.Så här ser den nu ut använde glas silikon otroligt kladdigt var inte det lättaste.
Köpte en glasborr för att bredda hålet så röret skulle gå igenom, då hände det här:
Men nagelsaxen knipsade igenom glaset på nolltid så till slut var det jämnt igen.
Ännu en bild när den är klar, som ni ser så blev inte silikonet jämnt fördelat.
Koppen är från en annan bong.
