Bygg El Haraldos jordpipa!
Att röka genom en jordpipa är enligt de flesta som provat, överlägset t o m en bong. Jorden kyler röken, och i och med att det finns en hel del luft i systemet blir det inte så fränt mot halsen som vanlig pipa eller bong.
Att bygga sin egen jordpipa är busenkelt!
Vad du först och främst behöver är ett stycke mark där du ostört kan placera anordningen, exempelvis en gräsmatta. När du motat in ett litet område ordnar du bara följande:
1 st spett (eller något annat du kan göra hål i marken med, i det här fallet använde vi bara en lång träpinne eftersom jorden var mjuk).
Lite sten: 3-6 lite större stenar samt smågrus
En flaska som du slagit/skurit av botten på
Tobak
Gräs eller hasch
Bruksanvisning
1. Börja med att göra ett hål, rakt ner i marken 30-50 cm djupt
2. Gräv sedan ytterligare ett hål 20-40 cm ifrån det första. Gräv detta hål i ca 45 graders vinkel så att det ansluter till hål 1. (se ritning). Kolla av om hålen ansluter till varandra genom att blåsa hårt i det ena, och håll handen ovanpå det andra.
3. Slå av botten på en glasflaska (bäst!) eller klipp av botten på en stor PET-flaska (som vi använde den här gången). Kör sedan ner den med munstycket uppåt, runt hål no 2.
4. Lägg i några större stenar i hålet. Se noga till så att luftflödet bibehålls.
5. Fortsätt med att omsorgsfullt placera mindre stenar ovanpå de större tills sten fyller hålet upp till marknivå
6. Placera tobak ovanpå gruset så att hela hålöppningen täcks (du kan även använda enbart gräs men tänk på att det då går åt väldiga mängder, och att det är svårt att få riktig fyr med endast gräs).
7. Placera gräset eller haschet ovanpå tobaken (du kan även blanda ut med tobak om du så önskar).
8. Din jordpipa är nu klar, lättast är att sätta fyr på den med tändstickor eller braständare. Sätt annars fyr på någon pinne. Bäst är om man är minst 3 personer som startar den. En som tänder och två som drar, annars ballar lätt den som tvingas dra för att tända den ordentligt ur. Pipan håller sig ofta brinnande i upp till 10 minuter och ser garanterat till så att samtliga party-gäster blir ordentligt stenade.
Vi använde 4 stycken sorters gräs samt pollen hasch till vår jordpipa, men man klarar sig självklart med 1 sort.
Ritning:
Bilder:
Genomfört av ElMaco, Trestor och KinkyAfro
Date: 2003-07-05
Hör av er om ni provar!!!
