Bygg din egen vaporizer på nolltid! [BILDGUIDE]
Välkommna till Unkas bildguide om att bygga en egen vaporizer. En elektrisk vaporizer e klart bäst, men vill man först prova på hur en vaporizer känns är denna utmärkt för ändamålet. Glödlampsmodellen har funnits ett tag, men den är lite småjobbig att bygga och glaset spricker relativt snabbt. Därför var det dax för lite nyskapande
Du behöver ett provrör, eller vilket glaskärl som helst som liknar ett provrör, det mesta duger (dock så är provrör värmetåligast), gummi (alt. eltejp), borr, vanlig skruvkork samt sugrör.
Borra 2 hål i korken en bit ifrån varandra i storlek 4-6mm, beroende på sugrörets tjocklek. Sätt därefter in sugröret i det ena hålet. Se till så att det blir en “tight fit”.
Placera gummit runt rörets mynning så att det blir hyffsat tätt när du sätter på locket. Eltejp duger åsså som tätning.
Hur använder man den då? Jo, finsmula det du vill röka och lägg det i botten av röret. Sätt på locket, tänd ett stearinljus och värm upp bottnet. Det funkar med enbart tändare, men det kommer ta tid och är obekvämt, så använd hellre en fast låga. OBS! Elda alldrig direkt på glaset, det blir för varmt och risken för spricka blir påtaglig. Medan du värmer, håll för det ventilationshålet i korken och vänta på att ångorna ska samlas i röret. När du ska inhalera ångorna är det bara att öppna ventialtionshålet och suga försiktigt i sugröret. Upprepa proceduren tills det du röker har förkolnats helt!
När du fått in rutinen kommer det gå som smort.
Lycka till!
