Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Bygg din egen vaporizer på nolltid! [BILDGUIDE]
  • Bygg din egen vaporizer på nolltid! [BILDGUIDE]
    Posted by Unkas on 2005-05-03 at 07:09
    Välkommna till Unkas bildguide om att bygga en egen vaporizer. En elektrisk vaporizer e klart bäst, men vill man först prova på hur en vaporizer känns är denna utmärkt för ändamålet. Glödlampsmodellen har funnits ett tag, men den är lite småjobbig att bygga och glaset spricker relativt snabbt. Därför var det dax för lite nyskapande :)
    Du behöver ett provrör, eller vilket glaskärl som helst som liknar ett provrör, det mesta duger (dock så är provrör värmetåligast), gummi (alt. eltejp), borr, vanlig skruvkork samt sugrör.
    Borra 2 hål i korken en bit ifrån varandra i storlek 4-6mm, beroende på sugrörets tjocklek. Sätt därefter in sugröret i det ena hålet. Se till så att det blir en “tight fit”.
    Placera gummit runt rörets mynning så att det blir hyffsat tätt när du sätter på locket. Eltejp duger åsså som tätning.
    Hur använder man den då? Jo, finsmula det du vill röka och lägg det i botten av röret. Sätt på locket, tänd ett stearinljus och värm upp bottnet. Det funkar med enbart tändare, men det kommer ta tid och är obekvämt, så använd hellre en fast låga. OBS! Elda alldrig direkt på glaset, det blir för varmt och risken för spricka blir påtaglig. Medan du värmer, håll för det ventilationshålet i korken och vänta på att ångorna ska samlas i röret. När du ska inhalera ångorna är det bara att öppna ventialtionshålet och suga försiktigt i sugröret. Upprepa proceduren tills det du röker har förkolnats helt!
    När du fått in rutinen kommer det gå som smort. :) Lycka till!
    replied 17 years, 3 months ago 6 Members · 18 Replies
  • 18 Replies
  • Ljunglofs
    2005-05-03 at 10:12
    Mycket fräsh guide!
    ska nog göra en sådan men byta ut sugröret mot ett krökt metallrör
    2005-05-03 at 13:21
    Kung!
    Satt just och fundrade på o bygga mig en! =)
    Credit 2 you boy!
    //charles
    2005-05-03 at 14:13
    Det är väl inte tobak du har i botten va?? Annars ser den fet ut hahaha nu vet jag hur man gör en sådan tack så mycket. Ska överaska mina vänner någon dag hahahaha nice nice.
    Indica eller sativa. Att vara eller inte vara
    2005-05-03 at 15:16
    De ser snarare ut som mix brunt med salvia, om jag inte har fel nu ;=
    2005-05-03 at 15:29
    tycker om spliff..
    2005-05-03 at 18:40
    slut på det roliga på swecan
    2005-05-03 at 18:42
    Salvaskulle nog inte ge någon effekt med den låga värmen… om man inte röker det för den goda baconsmaken förstås :p
    Grymt schysst idé, skall definitivt provas i sommar ! .D
    2005-05-03 at 19:10
    Måste det vara glas?
    2005-05-04 at 12:35
    Neej, absolut inte, jag föreslår PLAST 😈
  • Dimbo
    2005-05-04 at 13:31
    @The_Huzzla wrote:
    Neej, absolut inte, jag förslår PLAST 😈
    Nej.. men keramik bör väl funka? eller kanske metall=?
    2005-05-04 at 17:19
    kan nog vara lite svårt att se ångorna genom metall eller keramik, och metal blir gaaanska varmt som en bonus.
    2005-05-04 at 18:11
    Metall blir nog bra isf.
    Man kanske skulle kunna göra något slags kikhål eller gissa sig till när det är dags ;)
    BTW varför kan jag inte svara på min egna tråd i frågelådan?
  • dusty
    2005-05-05 at 19:27
    Alltid roligt att prova bygga något nytt :)
    2005-05-21 at 23:19
    Jag gjorde en nu ikväll av en kryddburk, jag hade den ca 1-2cm ifrån lågan som närmast, höll den där i kanske 30sek eller ngt utan att se att det kommit ngt. Jag drog ett bloss av denna varma ngt, luft? Smakade cannabis, men det va liksom inte som det beskrivs(vit rök)
    Gräset blev inte så bekolnade, vågar inte ta för nära iomed att glaset kan spricka som jag läste att det gjort för en annan.. 🙄
    Hur ska jag göra för att lyckas? Börja om med nytt rör?
    .MrWolf
  • Megathron
    2005-05-22 at 11:51
    MrWolf:
    Du kan ju skaffa en sån termometer man har i ugnen.
    Placera den på samma ställe som gräset, det ska bli 200 grader där.
Page 1 of 2
