Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Bygg din egen “Clasohlson” bong!
Posted by Andy on 2005-11-29 at 14:38Allt material till bongen finns på Clasohlson, därav får den också heta Clasohlson
Material:
10l Hink (34-5020) : 12kr
Lock till hink (34-5020-900) : 10kr
Bensintratt (30-4912) : 29kr
Trädgårdsslang 20m (49-140) : 79krUtförande:
1. Trä på locket på hinken
2. Gör ett hål i locket och för ner tratten, täta med tejp.
3. Tratten kan kläs med folie som man sedan gör små mini hål i.
4. Trä lite slang på tratten och täta med tejp.
5. Gör önskat antal små hål i hinkens övre delar. För in 4-5m slang i hålen och täta med tejp.Voila! En Clasohlson bong
Bongen kan användas som en vattenbong eller vanlig bong om så önskas. Har själv aldrig prövat och bygga en men är sugen, är övertygad om att den fungerar. Förslag på förbättringar är välkomna
replied 16 years, 10 months ago 3 Members · 14 Replies -
Jävligt mycket cleanare modell… Industrial quality…
Notera luftslangen som löper paralellt med sugslangen,
på så vis kan bongen stå en bit ifrån dig när du bolmar.Tänk på att koppen måste kunna lösgöras lätt för rengöring
och tömning av aska. Och alufolie är INTE att föredra, köp
istället ett gäng pipnät eller trasha ett par gamla öronsnäckor
och använd det gallret istället.En snikvariant är att använda ihoptrasslad koppartråd som
du hittar i valfri kabel. Ju finare koppartrådar desto bättre
funktion…Sen delar jag upp röken i flera bubbelpunkter nere i vattnet,
allt för att optimera kylning av den varma röken…Bäst resultat i bong får man även när man använder gasbrännare
med varmare låga än från en vanlig tändare. Stormtändare fungerar
bra, men rymmer så lite butan. Jag använder lite tyngre prylar.
– Lycka till!
Bananen -
Lära vara svårt att behålla låga med något mindre.
Hur mycket CB brukar du förresten stoppa i “tratten” för ett “ordentligt” resultat?
Stijligt. Men jag förstår inte vad luftslangen är till för. Alltså den som löper parallelt med sugslangen. Eller är det den som i vanliga fall brukar vara ett hål på bongen för skapa ett övertryck i bongen?
Hehe…
Hur mycket gräs, hmm… Svårt att svara på…
Jag sitter nämligen gärna och glor på nån rulle eller
så när jag blossar, så ibland lägger jag bara på lite
lite åt gången, så det kanske blir en 15-20 hittar. Det
är iaf när jag är “röksugen”…Vill jag bara bli stenad lägger jag på mer, det fina
med min bong är att du i princip kan lassa på hur
mycket som helst utan att få problem med själva
inandningen, då röken dels är helt kall och dels filtrerad
från det mesta av all tjära och sotpartiklar som annars
river en del… (kolla hur rena slangarna är inuti, bongen
är använd som fan)Jag har polare som blivit arga på mig för dom har fått
i sig för mycket, just för att dom själva inte kunnat känna
hur mycket dom dragit i sig… Hehe. Med andra ord, du kan
bli bäng på en hit om du vill, men du kan även softa på 15
hittar om du nu vill det…Iallafall, känslan med bong är egentligen ingenting jag
föredrar, att rulla en spliff är 100% mer känsla. Den kan
mest beskrivas som ett verktyg att få i sig thc med. Och
så renas röken så jävla mycket, det känns bäst ur
hälsosynpunkt…En normal hitt för min del är iaf, en nypa ung. Så mycket
du kan få med dig mellan fingrarna utan att knipa för mycket…– Typ.
Luftslangen på sidan är precis som du trodde,
en förlängning av lufthålet där du kan öppna upp
om du vill tömma bongen på rök som du byggt
upp när du först suger i dig det som ligger i koppen.
Annars måste man greppa luftslangen med tänderna,
använda en hand att tända och den andra att täppa till
hålet med… Med min extraslang håller du i slangen i
stället, och jag tycker det är skönare.På så sätt kan jag lassa bongkoppen full, ställa den på
golvet, och luta mig tillbaks. Eftersom min brännare är
så pass lång, kan jag luta mig tillbaks, tända på. Och
dosera röken med den mindre slangen…– Ungefär.
@BigBanana wrote:
Hehe…
är iaf när jag är “röksugen”…Bästa sättet.
Mat + CB = Bättre mat
hälsosynpunkt…Chillum är ganska smutt också men det tar åt lungorna om man slarvar med att rensa det gröna.
@Hasis wrote:
MEN! Har ingen hört talas om att röken från plast är livsfarligt?
Jag har teflonkopp och stormtändare 🙄
BigBanana: Kan du inte slänga upp lite närbilder eller en sprängskiss på pipan din
Jag kan fan ta å lägga upp en egen guide på den istället… Håll utkik…
@sondiG wrote:
Men han menade väl ändå aluminium?
Ja, men det står ju skrivet att man ska klä in en plasttratt i aluminium.
Plasten kommer ju smälta och släppa ifrån sig giftiga ångor även
om den “skyddas” av aluminium.Har lagt upp en guide på min variant: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=349501&sid=a42efb9cb2a34389f81c79ed29e744b5#349501
Höh, kanske inte var någon vidare idé med en Clas Ohlson bong. Bättre att köpa en riktig! Vill bara ha en bong där fler än en kan röka samtidigt, och med metervis med slang
ha ha
“Bensintratt Diam. 16 cm upptill.”
massiv bowl på den bongen, röker du upp ett hegge åt gången eller? 😆en polare kom med den briljanta iden att använda en klotgrill som bowl en gång när vi satt å rökte 🙄
