• Posted by Nightfrost on 2008-06-16 at 23:58
    var hittar jag på forumet en Guide för butangas hasch?
    har letat förbryllt men icke hittat och ger en sista chans att fråga här innan ja ger upp då ja vill testa denna metod framför aceton metoden då ja hört att detta blir mycket bättre så linka järna till en guide eller skriv
    mvh
    NIght
    replied 14 years, 4 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • RodTjur
    2008-06-17 at 00:13
    Klistrat från Sherlia’s odlingsguide
    Butan gas metoden
    Denna metod medför inte lika mycket rest delar som acetonmetoden. Slutprodukten kallas ofta ”Honey oil” just för att den ser ut som honung. Butan är i flytande form under -11.7 grader. Undvik behållare som är gjorda av plast, stål, galvaniserad stål eller mässing. Behållare av rostfritt stål, koppar, aluminium och glas är godkända. Butan gas går att köpa i form av påfyllnings gas för tändare på bensinmackar. Priset är ungefär 40kr för 50ml
    Kvalitet (100g) . (g) Butan gas (ml) . . . Skörd(g)
    Hög (Buds) . . . . 42. . . . . . . . . . 76. . . . . . . .3-6
    Medel (Buds) . . .35 . . . . . . . . . .63. . . . . . . .2-4
    Låg (Buds) . . . . 32 . . . . . . . . . .57 . . . . . . . .2-3
    Trim . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . .76 . . . . . . . 3-5
    Trim och Fan . . . 35 . . . . . . . . . .63 . . . . . . . 2-5
    Fan . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . .51 . . . . . . . 1-2
    Metod 1:
    1. Torrt bladtrim eller buds smulas ner och placeras i en behållare som sen läggs i frysen ca 30 minuter.
    2. Ta ut behållaren och spruta in butan gas enligt tabellen ovan. När butan gasen kommer i kontakt med behållaren samt plantdelarna så kyls den ner och övergår till flytande form.
    3. Förslut behållaren och skaka om tills tryck bildas .
    4. Placera behållaren i frysen i ca 30min tills trycket har släppt.
    5. Ta ut behållaren och skaka den igen tills tryck bildas.
    6. Upprepa punk 4 och 5, fyra gånger
    7. Inget eller minimalt med tryck får finnas i behållaren vid detta moment. Ta ut behållaren och sakta och försiktigt öppna behållaren.
    8. Häll ut butan-hasch vätskan igenom en sil och in i en glasskål med en platt botten.
    9. Ta glasskålen och sätt den i en större behållare som är fylld med varmt vatten. Detta kommer göra så butanet börjar koka. Ca 30 minuter senare kommer det endast finnas ”Honey oil” kvar i botten. Skrapas lättast upp med ett rakblad.
    2008-06-17 at 00:13
