Ett svenskt cannabisforum › Forums › Swecan › Om Swecan › Buggar efter flytten?
Posted by Trestor on 2007-12-16 at 22:17Om någon missat det har vi flyttat, bytt både ISP och server självt, inklusive en hel del program på servern, sådant som finns i bakgrunden och gör att det fungerar här. Du som vanlig besökare/användare borde inte märka mer än att du kanske studsas runt lite konstigt ett tag innan DNS-servrar överallt är med i leken. DOCK, som alltid sker vid förändringar och uppgraderingar så går inte allt helt smärtfritt… precis tvärtom faktiskt tack vare Murphys lag…
Jag kanske skriver lite mer om det hela sedan men nu är jag så trött att jag snart stupar. Jag ville bara förklara lite här och framförallt be alla att rapportera alla buggar och konstigheter som ni ser, såväl med databas, sidan i sig, email eller DNS’ser… whatever. Vad det än är som inte fungerar så vill jag veta det
replied 14 years, 9 months ago 6 Members · 15 Replies -
Jag kommer inte in på sidan med Firefox. Måste använda nya IE. ungefär hälften av swecanarna på FB kommer heller inte in. Vet självklart inte vad dom kör med för webläsare.
bara så ni vet 😉
Bone wrote:Det funkar klockrent med firefox.
Inte för alla
http://www.flashback.info/showthread.php?p=9314460#post9314460
Det beror antagligen inte på serverbuggar utan på att DNS’er överallt måste hinna uppdateras. Om den DNS-server du använder (din ISP’s server förmdodligen) inte hunnit uppdatera sig med swecans nya IP så kommer du till vår gamla server och där är www-sidan avstängd/trasig.
Varför det funkar med IE och inte firefox vete fan… de kanske använder olika DNS’er eller så går du genom en proxy i något av programmen… eller så kasnke firefox cachar adresser. Prova tryck på refresh medan du håller shift-tangenten intryckt eller helt enkelt töm cache-minnet.
Nu när jag ändå skriver kan jag påpeka bugg som jag redan känner till:
– temat under PM fungerar inte korrekt för andra teman än standard (swecan) en skum jävla bugg som jag inte fattar hur det hänt.. men det fixar sig väl.
– cookies verkar vara lite konstiga, kan vara kopplat till ovan fel och eventuellt DNS-strul… har inte hunnit gräva i det än. Märkte det genom att försöka updatera kontoinställningar, det resulterar i att man blir halvt utloggad…
Min Firefox samt IE fungerande inte heller samt, utan endast min Oprera! Startade om datorn och vips! Allt OK igen!
ok ok.
Så länge jag kommer in alls så har jag absolut inga klagomål 😉
Passar väl på att tacka för en riktigt bra sida och att ni håller i forumet! Swecan har blivit mitt andra hem
Bone:
Det är inte så märkligt. Jag höll på att konfigurera om lite för att få subdomänerna att fungera också, samt justera lite annat. Det blev lite problem ett tag innan jag fick allt korrekt. Det kommer kanske att ske lite mer korta avbrott ikväll eler imorn men det mesta ska vara bra nu.
En liten påminnelse om subdomänerna då de itne är så kända tydligen (både http och https funkar):
cannabisfakta.swecan.org
cannabisodling.swecan.org
netcan.swecan.org
samt en hostad sida: reformgbg.swecan.orgtidigare fanns också nyhetsbrev.swecan.org men den är tagen ur bruk nu då inget nyhetsbrev skickats ut sedan 2003
Quote:– cookies verkar vara lite konstiga, kan vara kopplat till ovan fel och eventuellt DNS-strul… har inte hunnit gräva i det än. Märkte det genom att försöka updatera kontoinställningar, det resulterar i att man blir halvt utloggad…
Har problem med att jag ej får upp “nya inlägg sedan ditt sista besök”..Helt rent, inga nya inlägg..
Kör: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sv-SE; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11Cash tömd osv..Kan det ha med kakorna att göra?
Må bäst…
Ja, det är enbart cookies som styr vilka inlägg som markeras som nya.
Jag har stora problem med att komma in med min adsl anslutning.
Men mitt trådlösa bredband har inga problem :S.Adsl:n vet jag har problem med dns:en men den kommer inte in via ip heller.
En tracert visar att den konstant fastnar på en ip i holland (85.17.128.38 ) efter ca 10 hopp, medans mitt trådlösa nätverk går en mycket mer direct väg på bara 3.Någon som känner till det ip:t? eller vet en lösning?
EDIT:En temporär lösning för alla med samma problem är att använda en webtjänst som t.ex. denna alla funkar inte men den jag länkar till funkar för mig i allafall.
har läst runt lite då de inte funkar alls för mej, och verkar va VÄÄÄLDIGT många med BBB som de inte funkar alls för.. ja kör genom atunnel nu å då funkar de.. skumt
Ni som inte kan komma in, gör så här från datorn som inte kan komma åt swecan:
Jag antar i följande text att ni kör någon version av windows…
1. tryck på start, välj kör och skriv in: cmd
2. i kommandofönstret skriv: ping swecan.org
3. i kommandofönstret skriv: tracert swecan.org
4. i kommandofönstret skriv: ipconfig /all
5. markera all text som kommit upp med musen och tryck därefter på den lilla ikonen uppe till vänster i fönsterraden, försök hitta redigera-menyn och tryck på kopiera/copy.
6. öppna ett nytt mail i valfritt e-mailprogram, gärna webmail om du skickar från samma dator som inte kan komma åt swecan, annars kanske inte mailet kommer fram..
7. försök klistra in texten du kopierade från kommandofönstret i mailet. Om det inte gick, gå tillbaks till kommandofönstret och försök igen. När det fungerar, skicka mailet med eventuell kommentar och/eller mer info till: [email protected]Tack!
xxdc wrote:Jag har stora problem med att komma in med min adsl anslutning.
Webhotell med en uppsjö webhostar på? dvs det går ej att spåra längre då detta är frontend för webhotellet eller dylikt?
..Det är min vilda “outthere” gissning..
inetnum: 85.17.128.0 – 85.17.128.255
netname: LEASEWEB
descr: LeaseWeb
descr: P.O. Box 93054
descr: 1090BB AMSTERDAM
descr: Netherlands
descr: http://www.leaseweb.comÄr det möjligvis 2st olika operatörer på din “trådlösa” och ditt ADSL?..
= annan routing..=Helt logiskt.
*Censur det första och andra hoppet av förklarliga skäl*
3 10 ms 10 ms 10 ms m-sp-d1-d2-link.se.telia.net [81.224.207.188]
4 16 ms 16 ms 16 ms s-bb1-link.telia.net [213.248.66.5]
5 33 ms 32 ms 33 ms hbg-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.30]
6 45 ms 46 ms 46 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.153]
7 43 ms 42 ms 42 ms adm-b1-link.telia.net [80.91.252.17]
8 49 ms 210 ms 211 ms leaseweb-117436-adm-b1.c.telia.net [80.239.193.6
9 46 ms 49 ms 45 ms 85.17.129.38
10 42 ms 45 ms 42 ms hosted.by.sorcer.nl [85.17.157.41]BTW trestor..
Det med aktiva inlägg/cookies uppstår endast då jag kör http://
Det fungerar fint med https:// ..om det är till någon hjälp?Må bäst…
