Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › budstorlek beroende pÃ¥ sol?
budstorlek beroende på sol?
Posted by Harlev on 2012-03-25 at 11:35hej
äpplen blir inte större ju högre upp dom är?
blommor hÃ¥ller samma storlek vart dom än är?men alla “vet” att buds blir större av att fÃ¥ mer sol pÃ¥ sig
varför är det så?
eller blir buds större indirekt av att man försöker mixtra ner solen så långt det går?
replied 10 years, 6 months ago 3 Members · 5 Replies -
förstår inte frågan riktigt,
för ett äppelträd är solen c:a 150 miljoner km bort, några meter hit eller dit gör ingen skillnad på ljusintensiteten då den relativa skillnaden är helt försumbar.
Dessutom flyttar den sig över himlen och belyser trädet frÃ¥n olika vinklar, men om du studerar ett träd och lövverket sÃ¥ ser du att även utomhus är det givetvis är mindre lönt att försöka växa grönmassa eller frukt där den alltid är skuggad och därför fÃ¥r dem den form de har…
När du odlar i en garderob ökar ljusintensiteten när du flyttar “solen” närmare dÃ¥ t.ex. 30 cm vs 60 cm halverar avstÃ¥ndet, och ibland styr man plantan för att se till att den skuggar sig själv mindre och man kan dÃ¥ fÃ¥ mer buds pÃ¥ en och samma planta. (extremexemplet är när man scrogar)
aha ja okay, det förklarar ju en del
i mitt huvud stog trädet/blomman under samma förhållande som i garderoben, fast så är det ju inte i naturen såklart :wall:det som föreligger,
om jag vet denna info så skulle det vara lättare att dra slutsatser om hur man maximerar sin avkastning vid LST
är det budsen som ska ha solen eller bladen.dvs kommer dom LST’ade maincolas feta pÃ¥ sig i samma takt som topcolan om man släpper ner bindningen lagom till början av blommingen
Det du bör sträva efter är att ha en jämn och fin överdel på plantan med både buds och löv. Det får du enklast med hjälp av topping och/eller sog.
Samma idé gäller för vertical, det är upp till dig att bestämma om du vinner mer areal på en normal sog eller om du behöver vertikal odling. Jag föreställer mig att max avkastning sker vid en kombination av de båda men du måste också räkna med arbetsinsatsen och investeringskostnader.
..Ibland är det enklare att bara öka ytan lite grand, särskilt med artificiellt ljus..
jo tackar för tipsen.
antar att det är sånt man lär sig bäst genom att köra grows osv..
Förkovrar mig mest på kunskap
men vad menar du med “enklare att bara öka ytan lite grand” ? -
Vertical grows funkar uppenbarligen väldigt bra men det är ofta dyrare och mera jobb med det. Jämför med att bara avsätta nÃ¥gon eller nÃ¥gra extra m2 för odling…
Men det där märker du efter några grows. Börja enkelt och anpassa sedan efter dina behov.
Har man inte rÃ¥d att avsätta ett par m2 till odling sÃ¥ kanske man borde röka mindre och jobba lite mer…
