Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › bubblare, liter luft, per volym
Posted by torskis on 2012-01-16 at 20:41Har lite funderingar kring bubblare, och pumpar, ungefär hur kraftig pump bör man ha alltså Liter/min bör man ha beroende på volymen på behållarens storlek?
låt oss säga att jag har en byta med volymen 20l, hur kraftig pump bör jag då ha?
helst om någon visste kanske en formel t.ex 6liter luft/min per Liter vatten av behållaren.
har sökt runt men ej hittat, tacksam för svar
replied 10 years, 9 months ago 3 Members · 5 Replies -
finns de ingen formel man kan använda för att själv räkna ut ifall man nu har större back än 20l?
Finns säkert formel för det, vill du finns det en formel för allt
Jag har inte en aning men här https://swecan.org//search.php&mode=results är lite läs-godis, hittar du nog svaret och kanske kan dela med dig av en formel när du läst lite, vore toppen!!Jag vet att en luftpump på ca 3000L/h till 230L h20 är tillräckligt, förmodligen mer än vad du behöver, men några ref. punkter
Vad har du för system på g?
har tänkt göra en hemmagjord bubblare med 40-50l tank, 2 st och ha i ett 90x90x160 tält, 4 st planter (2per tank) och sen scrogga ut dom så gott de går!
antagligen, white widow, sharksbreath, g13 och Tangerine Dream!
har sökt men fanns ba en formel på halvkass engelsk som jag tyvärr ej förstod
men tack. då vet jag att en 40-50l tank borde 600l/h räcka till
Fett!
Bubblare är wicked mann, du kommer älska det!
Ja det ska räcka
Tänk på att ju lägre temp. du har på H2O desto mer DO (dissolved oxygen) kan det hålla.
Försök hålla den runt 18c (svårt utan maskiner) men kan funka om du har en reservoar som du slänger i frysta 2l pet-flaskor, ha ett par stycken i frysen som du går runt på så du alltid har några frysta- du hittar ditt tempo med bytet efter ett tag. Jag rekommenderar dig att inte ha frysta saker i din rot-zon, då rötterna kan ta skada.En annan sak att värt att veta är om du ska ha olika strains i samma bubblare/reservoar så kommer några att krångla under tiden därför dom trivs bäst i olika ph/ec-värden och kräver mer eller mindre av något näringsämne. Det funkar inget snack om den saken, men räkna med lite “märkliga” problem, brukar vara värst i början men planar ut i blom. Du kommer förmodligen bli lite mer lärd efter första gången än majoriteten bara
Brake a stem!
