Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Bubbelhasch, Torkning, Olja????? massor av frågor
Posted by reaper on 2002-11-14 at 11:55Vad är det absolut bästa och snabbaste sättet att torka plantorna när det är dax?
En del vill att man ska hänga plantorna upp o ner i 2-4 dagar o sen så ska man klippa av alla blad och buds och hålla på att stoppa dom i glasburkar osv…
Men vad händer om man hänger plantorna upp o ner i tex 2 veckor borde dom inte bli torkade då? då slipper man ju det där med att man ska öppna o stänga burkar i flera veckor?
Sen är det torkade eller inte torkade blad man ska använda för att göra bubblehasch?
Och sista frågan är … jag läste om en metod till att göra hasch olja med aceton metoden, men utan att värma acetonen utan att man kunde använda kall aceton…. nån som vet om det verkligen funkar?
/Mvh Hell
replied 20 years, 10 months ago 2 Members · 4 Replies -
bästa eller snabbaste? bestäm dig
jag tror inte riktigt på det där med att dom ska hänga uppochner men dom hänger iofs bäst så (=
Givetvis kan du låta dom hänga men resultatet blir inte lika delikat, dessutom så slipper du mögelrisken nästan helt.
jag har bara provat med kall aceton och det funkade finfint
Ge mig två exempel då? Det snabbaste och det bästa… förutsatt att man inte hållerpå att torka i ugn el micro…
Det jag vill slippa är att stuffa ned allt i burkar efterssom jag tror att det tar en massa tid bara…
Du menar att mögelrisken blir mindre om jag låter dom bara hänga i ett mörkt utrymme i några veckor?
jag tycker du ska ta dig tid att torka ditt röka på ett bra sätt!! du kan ju lägga hälften i en burk och lite på ett element eller så och provröka när båda är klara, jag lovar att du kör burkmetoden nästa gång (=
jag har aldrig hört talas om någon som fått mögel på en väl ventilerad planta, däremot i en burk är det lätt hänt om man tex inte låter det torka ut riktigt imellan och/eller har den stängd för länge
Det finns olika sätt att torka sina plantor på, men grunden är att du hänger dem upp och ner i några dagar, därför att det sker fortfarande transporter av olika ämnen i plantan efter du skär ner den, bland annat socker och om du hängtorkar den några dar så får du en lite sötare smak på produkten.
Något du borde veta är att ju saktare du torkar plantan ju bättre kvalitet och smak blir det och det påverkar även potensen. Därför att när du torkar snabbare så kommer inte all fukt ut och det blir en lite strävare smak.
Metod 1 Snabb Torkning – inge vidare kvalitet
Du häng torkar först plantan utan några blad i några dar till en vecka. Sedan så klipper du loss alla buds och lägger ut dem på ett tidnings papper i några dar tills budsen inte är så sega när du försöker smula dem, prova lite med en bud. Sedan är det klart att röka, men med denna metod så blir det bara medel majja, så förvänta dig inte så “bra gejjer”. Med denna metod så är inte budsen torkade ända innifrån. Man kan även kura budsen efter detta.
Metod 2 Långsamm Torkning – bra kvalitet
Du hängtorkat plantan, men den här gången med bladen kvar därför att bladen innehåller rätt så mycket vatten och gör så att budsen torkar långammare. De ska hängtorka tills stämmen knäcker som knäcke bröd och inte sviktar. Efter detta så rullar du in budsen i tidningspapper. När du rullar in dem så blir inte luft tillförseln lika stor och plantan torkar långsammare. När de går att smula ner en bud så är det klart att röka. Man bör även kura budsen för maximal kvalitet.
Kurning – Maximal kvalitet
Efter att du har torkat majja, så för att maximera kvaliten så vill du få ut den sista lilla fukten. En metod att kura är att lägga budsen i en helt luft tät behållare tex. en glasbruk med gummi packning. Se till att de inte ligger för packat i burken. Utrymmet bör vara sval och mörkt. Du låter budsen ligga i 24 luft tätt så att de suger ut fukten innifrån och sedan oppnär du locket och låter de vädra i 24 och så repeterar du detta 1-2 gånger. Sedan går du över till att ha 12 timmar öppet lock och 12 timmar stängt och detta repeterar du 1-2 gånger och efter det så har du majja med den godaste och sötataste smak.Du behöver inte repetera så många gånger med olika tider på öppet/stängd lock som jag nämnt, men jag har skrivit det som du bör göra om du vill ha maximal kvalitet.
Hoppas jag har gett dig några bra tips och att du förstår varför det e bättre att ta lite längre tid på sig. Men för att förstå den själv måste du nog själv prova och utvärdera dina resultat.
MVH Puffing Daddy
