Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bruna torra blad
  • Bruna torra blad
    Posted by Cokeman on 2011-05-10 at 19:10
    Hallå hallå! Jag har stött på lite problem med min första odling, bladen på en av mina fem plantor har börjat torka ihop. Undrar om någon vet vad det kan bero på? Det har inte hänt på någon av dom andra plantorna, dock så har jag ingen fläkt som står och blåser på plantorna och det är cirkus 30 grader i mitt odlingstält. Men jag ska införskaffa en fläkt snarast möjligt.
    Min misstanke är att det är “brännskador” för att jag inte har något fläkt som svalkar plantorna. Men jag vill dubbel kolla med alla proffs hära och kanske få något tips.
    Tog bort bilderna då jag läste det om Geotaggar, då jag har gps på min telefon så vill jag inte ha besök av konstapeln.
    Är mycket tacksam för alla svar. :)
    replied 11 years, 5 months ago 6 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • billball420
    2011-05-10 at 19:16
    Eftersom Sjukstugans syfte är att hjälpa odlare, som stött på problem, måste rubrikerna beskriva vilken typ av problem du har.
    Editera rubriken i ditt första inlägg till något bättre. Tack.
  • Cokeman
    2011-05-10 at 19:23
    Sådär, ber om ursäkt för den dåliga rubriken! Hoppas den är lite bättre nu.
  • new_grower
    2011-05-15 at 13:26
    hur nära sitter lampan och vad för typ av belysning har du? jag har haft runt 30 grader utan problem förut, då också med dålig ventilation. Använder du näring? kanske har du öst på för mycket näring på just den plantan? Hur är det med luftfuktigheten?
  • Cokeman
    2011-05-17 at 09:44
    Lampan sitter ungefär 40cm ifrån, det är en 400W HPS.
    Luftfuktigheten kan jag inte uttala mig direkt om, har två avkapade 1.5L flaskor med vatten i som får stå och dunsta och så är jag och sprayar plantorna varje dag med en blomspruta. Använder ingen näring än, kör med Gold label special mix jord och den ska tydligen ha nog med näring dom första veckorna. Har stoppat in en bordsfläkt och plantan växer så det knakar nu, men dom första bladen är fortfarande bruna och ser ut att vilja dö :(
  • norrmannen
    2011-05-17 at 10:39
    sprayer du bladene med vann, blir det som ett forstørrelses glass over bladene, dermed brenner du de.
    syntes jeg så noen leca kuler på toppen av krukka di, de trenger du ikke da de bare tar plass fra røttene.
  • staccer
    2011-05-17 at 10:50
    norrmannen har rätt, du skapar brännpunkter ifall du sprayar för mycket på bladen, sedan är det bra ifall du använder lecakulor, så torkar inte jorden och rötterna så snabbt.
  • Cokeman
    2011-05-18 at 05:12
    Okej, då ska jag sluta spraya dom så dom inte blir brända.
    Jag har leca kulor i botten av krukorna, men jag stoppade några högst upp för dekaration. Ska jag avlägsna leca kulorna från jordytan?
    Tack för alla svar!
  • Sallad
    2011-05-19 at 11:52
    Det ska du verkligen inte göra! Ha 1-2 cm med leca kulopr i toppen.
    Fukten bevaras mycket längre då!
  • Cokeman
    2011-05-19 at 12:10
    Okej! ska stoppa dit lite till leca kulor då. :)
