Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bruna, torkade blad och prickar. HJÄLP!
  • Bruna, torkade blad och prickar. HJÄLP!
    Posted by Friheten on 2007-09-03 at 19:53
    Dåligt med hjälp i min tråd så startar upp den här också.
    SETUP:
    Strain: 1st Cinderella Blues stickling och 1st Ultra Haze #2 (fem).
    Utrymme: Vitlaminerat skåp på 55*56*28 (L*H*B).
    Belysning: 1st 105w 6400K LE och 1st 105w 2700K LE.
    Ventilation: En st 120mm PAPST som insug och en som utsug.
    Medium: Hasselfors U-Jord i 5l krukor.
    Temperatur: 25-27 grader under ljustimmarna, lite lägre under mörkerperioden.
    RH: 40-52%
    Övrigt: 2st PET-flaskor med mäskblandning. Bevattnade med Root Complex från start.
    Veggade dem ca: en vecka under 24/0h och slog sedan om till 12/12h. Nu ca: 5v under 12/12h. Problemet har börjat nu efter att de fått 2/3 av rekommenderad dosering av Hesi Bloom Complex samt Super vit. Typ veckan innan det fick dem ett par slängar med Super Vit och Substral.
    Bilderna är på Bluesen som är värst gången men även Hazen har visat symptom på “tänderna” på bladen nu också. Har efter jag upptäckt detta vattnat igenom dem rikligt med enbart vatten 2 ggr.
    Jag tycker det ser ut som näringsbränna kombinerat med brist på fosfor och kalcium. Antagligen orsakat av lockout pga för mycket näring. Men det konstiga är ju att de inte ens fått någon större dosering.
    Vad tror ni?
    (Mer bilder från odlingen finnes här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50589 )
    /Mvh Friheten
    replied 15 years, 1 month ago 3 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Friheten
    2007-09-05 at 10:20
    Ph på avrinningsvattnet ligger runt 5 någonstans. Kranvattnet håller typ 7-7.5.
    Hur skall jag göra för att kunna höja detta på ett enkelt sett? Har ingen lust att beställa ph upp och ner nu. Bikarbonat?
    /Friheten
  • dr_nooby
    2007-09-05 at 12:17
    Jag har följt din tråd i bildbanken men jag har inte velat kommentera eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av jordodling.
    Jag tror du har rätt i din gissning om övergödning. Ett problem när man kör 100% jord är ju att avrinningen kan bli dålig pga att jorden blir för kompakt.
    Om du inte har någon avrinning kan näringen ackumuleras i jorden så det blir för mycket näring fast du kör utspädd dos. Då kan det bli både övergödning och pH-problem.
    Å andra sidan, vattnar man för mycket är det risk att man dränker plantan och drabbas av rotröta.
    Med cocos rekommenderas 15% avrinning vid varje vattning för att man inte skall få för höga salt(näring)koncentrationer. Det går nog inte med 100% jord utan risk för att plantan drunknar.
    Jag har inget 100%-igt råd att ge. Ett halvfuskigt sätt att göra jorden luftigare utan att plantera om vore att borra några hål runt plantan så att det blir några “dräneringskanaler”, tex med en blompinne. Det kommer att förhoppningsvis att förbättra genomrinningen och dessutom ge jorden och rötterna lite mer syre.
    Nu vet jag inte hur mycket genomrinning du fick när du flushade med kranvatten, så det är svårt att säga om du skall flusha mer eller om det riskerar att dränka plantorna. Hursomhelst, när du har flushat så mycket som du tror behövs bör du vänta med att vattna tills jorden har blivit ordentligt torr. Det kan ta flera dagar innan plantorna börjar dricka ordentligt igen, så ha is i magen
    Hoppas att denna input kan hjälpa diskussionen att komma igång. Jag håller tummarna för dig och dina döttrar.
    2007-09-05 at 15:42
    /Friheten
    Att pH är så lågt beror med stor sannolikhet på att salter ackumulerats i jorden. Växten visar symptom av näringsbrist eftersom flera näringsämnen inte är tillgängliga när jorden håller ett så lågt pH som 5. Du kan prova att vattna med kranvattnet som har ett högre pH och se om pH på avrinningsvattnet också ökar succensivt. Annars kan du prova kalk som höjer jordens pH och förbättrar aggregatstrukturen i jorden.
    Om du vill göra göra något drastiskt kan du flusha jorden med stora mängder vatten tills lagom pH (~6) har uppnåtts. Detta förutsätter att man har någon form av pH-sänkare för att reglera värdet på kranvattnet.
  • Friheten
    2007-09-05 at 20:59
    Tack som fan grabbar jag tror ni har rätt. Har vattnat rätt friskt men någon jätteavrinning har det inte blivit från krukorna. Knappt någon alls faktiskt så det där var ett hett tips.
    Läste på icmag att man om man skulle flusha plantorna efter övergödning så skulle man hälla igenom ungefär den dubbla mängden vatten jämfört mot krukstorleken. Så mycket vattnade inte jag då jag tyckte lät väl i överkant men ska iaf vattna igenom dem rikligt med vatten en gång till när jorden torkat för att kolla om ph:t ändrat sig något.
    /Mvh Friheten
  • dr_nooby
    2007-09-05 at 21:08
    Gott! Glöm nu inte att berätta vad som händer. Så kan vi lära oss av dina lärdomar också. Lycka Till!
    2007-09-05 at 23:38
    Jag har också haft problem med övergödning tidigare och för min egen del räckte det inte med dubbla vattenmängden för att få ett vettigt pH. Det beror helt enkelt på hur mycket salter som har ackumulerats och hur hårt dem sitter bundna vid markpartiklarna. Jag använde nog 5-6 ggr så mycket vatten som krukvolymen, men så var mitt fall ganska extremt. Det är bara att mäta pH på avrinningsvattnet så ser du när det är tillräckligt. Om du flushar så vänta ett par dagar med att ge näring, sen kan du ge en svag förstados. Du kan även behöva flusha en andra gång. Håll stenhård koll på pH och lycka till! Kommer kika in här igen.
  • Friheten
    2007-09-07 at 11:02
    Lite ljus i mörkret nu.
    Flushade dem nyligen med RIKLIGT med vatten. Samma låga ph. Flushade igen och nu gav det resultat. Bluesen visar runt 6 nu och Hazen (som visat minst symptom) var lite svårare men ligger nog mellan 5,5-6 iaf. Lite svårt att se på färgskalan. Tur som fan man inte är färgblind iaf 😆
    Hoppas de repar sig nu. Hazen kommer jag definitivt plantera om till en TECU25 när de torkat upp. Kommer bli tajt men skall gå bara jag inte toppfyller krukan med jord. Bluesen är så långt gången i blom att jag inte tror det kommer hjälpa så mycket. Skulle vara om man kunde skaka av lite jord, plantera om och få det lte luftigare kanske.
    Vad är det bästa att göra efter en sådan här dränkning? Skall jag ge dem en svag dos näring direkt vid nästa vattning coh se till att det blir lite avrinning vid vattningen? Eller skall jag bara ge dem lite Root complex och eventuellt lite supervit för att få rotsystemet att repa sig lite innan?
    /Friheten
    2007-09-09 at 10:15
    När jag gjorde det själv så hade jag varken rotstimulator eller supervit men har du det hemma så låter det vettigt att först ge en dos av båda just för att läka rotsystemet lite och för att ytterligare stabilisera pH. Sen svag dos med näring vid nästa vattning.
    Du odlar haze alltså. Då måste du nästan bjuda mig på en puff ;)
    Boom!
  • Friheten
    2007-09-09 at 14:13
    Ok då kör jag på de. Kände på jorden nyss och kommer nog vara torrt till imorgon.
    Har aldrig rökt någon haze iaf inte vad jag vet om. Har nog inte ens provat en “riktigt” långblommande ren sativa heller för den delen. C99 är nog den mesta sativan jag har erfarenhet av. Hört så mycket skit om just greenhouse också. Ska bli intressant faktiskt men är ju ett antal veckor kvar på den…
    /Friheten
  • Friheten
    2007-09-10 at 13:48
    Vattnade Bluesen nyss med 60% rek rootcomplex samt Supervit. Kollade ph på avrinningsvattnet och det hade sjunkit igen. “Halvflushade” lite igen och ph steg upp mot 6 igen iaf.
    Men nu har ett par toppar börjat gulna. Antagligen pga av övervattningen eller?
    Hazen hade inte torkat upp riktigt så den väntar jag med tills imorgon och då blir det nog antagligen omplantering på den också.
    Bild på bluesen:
    /Friheten
  • Friheten
    2007-09-14 at 10:57
    Hazen är nu omplanterad till en TECU25 (men inte toppfylld så är väl närmare 8-9l jord kanske).
    Bluesen vattnades nyss med en näringsblandning av root complex, super vit, 1/3 Bloom Complex samt en låg dos PK 13-14. Kollade ph på avrinningsvattnet och låg på 6-6,5. Hädanefter blir det varannan vatten varannan näringlösning.
    Återkommer här om det blir några fler problem annars uppdaterar jag min tråd i bildbanken nästa gång.
    Tack för all hjälp!
    /Mvh Friheten
    2007-09-14 at 14:59
    Det låter vettigt alltsammans, hoppas det går skitbra för dig. Tror redan att du mäter pH på avrinnginsvattnet varje gång så behöver inte tillägga något.
    Frid.
