Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bruna prickar mitt i bladen (bilder)
Posted by morph on 2004-09-12 at 08:31Setup: 3*25W LE (25W/planta)
luftfuktighet ca. 50%
aktivt utblås
jord: Haga plantjordNu har jag redan lyckats misshandla mina små plantor, en Shaman och två Cal. orange. Näringsöverdos eller brist kan det inte vara då de är för små för det. Trodde först att det kunde vara för att de stod för nära lamporna men har överget även den tanken. Kan det vara pH problem? Prickarna började dyka upp för tre-fyra dagar sedan och har spridit sig. Först var bara shamanen drabbad, men nu har de andra två också börjat få prickar, eller torra blad. Det är endast på det första bladparet än så länge. Ser ut som att man spillt näringslösning på bladen ungefär. Men så är alltså inte fallet. Vattnet jag använder har pH 7 och när jag försöker kolla jordens pH (pH-papper) så verkar det ligga på ca 4-5, alltså lite för lågt. Har därför kalkat lite lätt idag.
Det känns som jag missar något. Någon som vet?Shaman:
Cal. Orange:
replied 18 years, 1 month ago 4 Members · 23 Replies -
Rent spontant, om du ha en temperatur runt eller under 28 grader, och använt icke förstärkt jord, så är min gissning ren vanlig jädra övervattning. Jorden ser lite soggig ut, det kan vara för att du just vattnat, men har du använt undermålig jord och inte låtit den torka ut är detta vad som kan hända.
Om så är fallet; låt den torka ut och vattna sedan försiktigt med dest. vatten inte mer än den behöver. Försök plantera om snart och se till att du har bra jord med eventuellt lite mer sand i och god avrinning.
Tack för svaret Farmer!
Jo, jorden är lite tråkig. Hårdnar till och krymper när den har torkat. Kan det leda till syrebrist kanske?
Men nu har jag iaf. planterat om i ny jord. Inte så lätt att få tag på jord en söndag så det fick bli Bukettens blomjord. Inte bästa alternativet men den har bättre konsisten än den gamla plantojorden. Innehåller också leca.
Fast grejen är att jag inte tycker att jag vattnat speciellt mycket… låter jorden torka ut och vattnar varannan dag ungefär. Men jag ska testa ditt råd och vänta med att vattna tills de ser törstiga ut.
Såhär ser det ut nu:
/morph
Jag tycker mer att det ser ut som brännfläckar.
Låt den växa på,några märken på bladen spelar inte så stor roll,om dom inte sprider sig ännu mer. -
Om den blir hård är det ju definitvt ett möjligt problem. Jag odlade mycket tomater i somras och i brist på blomjord satte jag några i plantjord tror jag det var i sådana där jättesäckar man har till trädgården.
Stort misstag.
Jorden innehöll knappt någon sand alls. Den blev som hårda klumpar efter vattning och torkade aldrig ut. Tursamt nog hade jag en säck sand kvar från ett gammalt akvarium, blandade ut jorden med rejält med sand och efter det blev det lite bättre. Rötterna är så späda på mj plantor att jag tror sådan kompakt lerjord kan ta kol på dom snabbt.
Sir Wäs hade en pt i att det ser ut som brännfläckar men under 3x LW tror jag det är tveksamt.
Eftersom det är fullampor från jula som blir ganska varma, för att vara LE, så tar jag det säkra före det osäkra och flyttar upp reflektron en aning. 5 cm från topparna borde räcka tycker jag.
Men det som oroar mig är att jag nu kan se vissa färgskiftningar i de nya bladen. Ljusnar och ser lite spröda ut.
Dang helt enkelt… -
Stort misstag.
Det är väll inte så omöjligt med tanke på allt reflektivt som finns där inne,jag har själv lyckats ett antal gånger.
Sen så behöver det inte vara av just lamporna,det kan ju tex vara en spillning av koncentrerad näring.
Det behöver inte alltid vara så långsökt när det gäller cannabis./Wäs
Fast mylaren satte jag in precis nyligen, så det borde inte bero på “hotspots”. De har inte heller varit i kontakt med någon näring, har inte ens någon flytande.
Jag gissar att det beror på att plantorna varit för nära lamporna när de var lite mindre, alltså för några dagar sedan, varför det nu endast finns brännmärken på de understa första bladen. Samt att jorden inte varit den bästa. Att brännmärkena blir större borde helt enkelt bero på att bladen växer.
Uppdaterar om det blir värre och sprider sig till övriga blad./morph
Ett annat problem även om du tycks ha löst detta, är att köpejord ibland kan vara av riktigt usel kvalitet. Läste tidningen land (tror jag det var) där de hade analyserat de vanligaste blomjordarna i våra butiker och kommit fram till att det helt fattades vissa näringsämnen i var och varannan!
Lycka till!
Morph:
Du får gärna berätta senare hur det gick eller återkom direkt om det skulle bli värre.
Men vi hoppas på att du återkommer med glada besked.Mvh Biologen
Tråkigt nog har jag inga glada nyheter att komma med Biologen.
Det har fortsatt att spridas vilket känns lite småjobbigt.
Ändrade ljuset idag från 24/0 till 20/4 för att se om det kan hjälpa. Plantorna är nu två veckor gamla.
Fler tips om eventuella orsaker uppskattas!Cali. O:
Shaman:
Shaman igen (notera den lila undersidan på bladen som skulle kunna bero på Mg-brist, men som jag tror är fenotypisk):
/morph
Jag hade samma problem när jag hade små plantor under lysrör/LE och inget såg ut att hjälpa. Köpte Mg-sulfat, flyttade om plantor och ljus. Sprayade, sprayade inte osv. Sen sänkte jag ph på vattnet till 6,5 med lite vinäger när jag vattnade och av ngn anledning har jag inte haft såna problem sen dess. Vattnar nu alltid med vatten som har ett ph strax under sju. Jag är långt ifrån något odlar proffs så mitt råd är kanske just att ta råd från någon annan istället…
Varför ska han be någon annan om råd, jag tycker att detta var en av de intressantaste iakttagelerna sedan Yeti
Som sagt det ser ut och är antagligen oxå Mg-brist som mycket väl kan bero på fel pH.
Är det bara shaman som är drabbad?Fan kan ingen hjälpa mig att hitta den där pH-kartan som visar vid vilka pH olika näringsämnen är verksamma.
Tack på förhand
Biologen -
Haha Tack Ottebitte. Jag visste att man kunde lita på dig när det blåste kallt
Där ser vi tydligt att Mg binder upp sig i jorden när det är för basiskt och den rätta medicinen är.
A: Sura till jorden ngt (med vinäger t.ex. tack Kopro)
Eller
B: Gödsla med mer Mg.Men kom ihåg att för mkt syra ger andra problem.
Nu är det dock så att detta problemet borde dock cb-plantan klara själv men på grund av okända faktorer så sker det inte. Genetiska faktorer tror jag inte på eftersom det är olika plantor som drabbas.
Lycka till!
