Brist på CO2?
Jag har ett besynnerligt problem med min största planta. Den är cirkus 35 cm och 9 dagar in i blom. Det är som så, att när plantan har stått i sitt mörkerutrymme under natten så är bladen pigga och reser sig ståtligt mot skyn. När den sedemera har varit i growroomet under sin sol – 400w HPS – så hänger bladen rakt ner, nästan vertikalt skulle jag vilja påstå. Den flyttas två gånger per dygn eftersom att alla andra små liv vill ha ljus dygnet runt.
Den har inte fått för mycket eller för lite vatten, inte heller näring, utan det är någon annan brist eller åkomma. Eftersom att den mår bra i mörkerutrymmet så måste det ha med miljön i odlingsrummet att göra. Tidigare idag så kom jag att tänka på att det kanske handlar om CO2-brist, jag menar, det är över 20 andra växter som är med och kalasar på den gasen. Ställde in en PET-flaska med mäsk tidigare idag, den har en PVC-slang ovantill som leder gasen till utloppet, vilken är alldeles vid bladen på plantan. Men den har inte bättrat sig under dom 3-4 timmar som förlöpit sedan dess.
Hur ligger det till egentligen, kan den må så här bara pga CO2-brist? Kan den nuvarande temperaturen på 33-34 grader åstadkomma detta? En för dålig luftfuktighet? HPS:en hänger ungefär 50cm ovanför, kan det vara som så att lampan tycker att den får för lite ljus, bör jag sänka den? Rotutrymme bör det inte vara någon brist på, den har en 10l hink att festa i.
Förhoppningsvis känner någon igen sig i problematiken och kan ge en hjälpande hand, annars vet jag inte riktigt vad som ska till! Kan fota åbäket med min usla webcam imorgon när den sovit färdigt, eller ja, när den varit under ljus ett tag också.
Tack.
