Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Brännskador, eller vad?
Posted by bobbysands on 2004-01-18 at 20:15Två av mina tre nya plantor visar upp lite konstiga tecken.. tack och lov inte den största dock, den ser fin ut
Fuktade alla plantors blad lite lätt idag innan jag körde igång “natten”.. Jag använder mig av 20/4.. eftersom det är så mycket lättare att få upp bra luftfuktighet när det är mörkt.
Den ena plantans understa små runda blad har fått lite bruna fläckar, vilka uppkom efter dagens fuktning och “natt”.. den andra plantans första taggiga blad har blivit mörkbrunt.. En färg som täcker halva bladet nästan.
Vad beror detta på, och vad kan jag göra åt det?
Kanske vara lite noggrannare när jag sprayar dem, så bara undersidan blir våt?replied 18 years, 9 months ago 3 Members · 6 Replies -
Tror inte det är p.g.a. fuktningen. Det brukar bli små bruna fläckar över bladen då.
Är det bruna torrt och prasslar sönder något kan det ha med värme att göra. Har du full koll på temperaturen? Är bladen torra på kvällen och mjukare på morgonen? Avtåndet från lampan tillräckligt?
Att det taggiga bladet blivit halvt brunt låter även som det kan ha med övergödning att göra. Har du blandat torr näring i jorden, eller gett dem någon flytande? När de är små, som det verkar, är de mycket näringskänsliga.
Du nämnde luftfuktigheten…vet du hur den ligger till? Den bör ligga mellan 40-70%. Är det för torrt kan det bli skador som du beskriver.
De understa runda bladen dör alltid med tiden. Bry dig inte om dem.
Vad är det för frön? Gamla frön och amatörkorsningar dör ofta och orkar inte upp helt enkelt.
Tror det är svårt att ge ett precist svar. Hoppas det gav dig nån hjälp!
PS. Den stora är med stor sannolikhet en hane…
Hej, tack för ditt svar.
Så mycket mer har inte hänt sedan jag skrev sist.. den stora har fortsatt växa, medan de två mindre sargade stackarna också växer, men lite långsammare. Dock har ingen av dem blivit sämre däran.
Jodå, temperaturen har nu äntligen fått koll på, det var lite varmt ett tag.
Någon näring har jag definitivt inte givit dem. De är planterade i såjord, och inte blomjord heller, så någon risk för övergödning finns överhuvudtaget inte.
Luftfuktigheten är det lite si och så med.. kör 20/4, och under dagarna ligger den på ca 30-35% och på den korta natten rusar den upp till ca 65%. Detta beror på att jag odlar i en garderob av normalstorlek, kan inte stänga dörrarna helt under dagarna pga en sladd, däremot kan jag det på “natten” då jag pluggar ur just den sladden så de blir helt tätt. Har dock nyligen köpt mig en sprayflaska så jag kan fukta de små stackarna under dagarna på ett bra sätt, detta verkar de tycka om, då de inte blivit sämre sen sist iaf.
Några skadedjur har jag inte heller.
Fröna är femmade Skunk#11 från DP, så någon hane eller instabil korsning torde det inte röra sig om. Jag är dock medveten om att hanar brukar kunna skjuta fart mkt snabbt, men så är alltså inte fallet här.
Kan vattnet ha något med detta att göra? Inte vattningen, den sköter jag bra, men jag bor i en kommun med ganska basiskt vatten, kan detta spela stor roll`? Jag låter det alltid stå och dra någon dag innan jag använder det. Kan det vara bra att koka upp vattnet, och sedan kyla det till rumstemperatur? Får man bättre vatten då?
En annan sak det kan vara är om jorden kanske är packad för hårt. Men det borde den inte vara.. använder hasselfors garden så&Kaktusjord med minileca i + extra leca.
Hoppas på lite mer hjälp.
Jag fick samma resultat som dig efter att ha haft ca 39 grader i polarns odlingsskåp en natt
.. Men nu efter några dagar så återhämtar dom sig snabbt -
Tror inte det har med jorden att göra. Det kan dock ha med den låga luftfuktigheten att göra. Vid 30% har liknande symptom visat sig. Har dock själv aldrig haft problem med luftfuktigheten. Läste en tråd här på swecan om nån som hängde upp en våt handuk i garderoben som han doppat i en hink med vatten. Detta för att få der temperaturen. Detta tillför ju också en massa fukt.
Kanske en förbättrande idé?
Du sa att temperaturen var hög….den var altså inte hög när symptomen visade sig? Kan du hålla handen vid plantans topp utan att den känns varm av lampan?
Ja, segelduksmetoden, som den så fint kallas, är bra om man har svårt att få ner temperaturen. Högre luftfuktighet minskar plantornas kännlighet för värme plus att det sänker temperaturen, dock minimalt. Min handduk dricker minst 50-70 cl per dygn. Lycka till.. Peace!
Hej igen
Jo, temperaturen var hög då symptomen uppkom, luftfuktigheten var låg.
Under “dagarna” kan jag inte göra så mycket åt luftfuktigheten eftersom garderobsdörren får vara halvöppen så jag får plats med en stor bordsfläkt.Temperaturen i “solen” har jag dock fått ned nu till ca 29.5 grader.
I skuggan ligger den på runt 27.Jag läste någonstans att när man fuktar plantorna ska man göra det på “natten”, annars kan man få brännskador. Detta kan vara problemet för mig, eftersom de gånger symptomen blivit värre har varit efter sprayning.. hmm. Så jag ska spraya dem på “natten” istället.
Dock är jag inte helt hundra på att detta är problemet heller… hm. Eftersom “bara” två av tre har visat dessa symptom. Den tredje är väldigt fin, och den har jag skött på samma sätt som de andra två.
Det enda jag då kan komma att tänka på är bevattningen.
Jag vattnar när det är torrt några centimeter ned i jorden, vilket blir ca var 3e dag. Dock misstänker jag att jag kanske vattnat för lite vid de tillfällena. Eftersom mina krukor ligger på 4 liter har jag inte vattnat igenom hela så det runnit ut på fatet när jag vattnat, eftersomdet har känts som lite “overkill” när plantorna är så små och krukorna så pass stora. Det är möjligt att jag bara haft “tur” med bevattningen på den stora..
Kan det vara så att de nedersta rötterna inte fått den syre de behöver? Skulle det ge upphov till dessa symptom? (brungulgråa ytor på några blad, samt denna torrhet) ?
