Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Brännskada, P-brist, eller vad?
Posted by Loffe on 2005-03-06 at 23:24Hej!
Min AK48 har en del mindre brunröda fläckar på toppens budsblad, vad tror ni är anledningen?Såhär ser det ut
replied 17 years, 7 months ago 2 Members · 9 Replies -
Prova att ta kort med HPS:en avslagen så man ser bättre – blir lättare att ställa en korrekt diagnos då 😉
Fast du ser väl fläckarna på bladen?
Den här bilden är dessutom ganska tydlig tycker jag, det är bara de här bladen som är drabbade, på toppen.
Kan ju naturligtvis vara övergödning också, men plantan mår för övrigt väldigt bra, och får organisk näring….
Jag tycker det ser ut som övernäring/uppbyggnad av salter….
Om du har atazyme eller något annat enzym baserat tillskott så bör använda det.. Om du inte har rekommenderas Atamis..När salter byggs upp så kan inte plantan ta upp all näring. När detta sker blir koncentrationen av den oätbara näringen bara starkare och starkare samtidigt som plantan ser ut o få mindre/fel näring.
Enzymer fungerar som bindare och förhindrar saltbildningar, vilket maximerar näringsupptaget. Dom bryter oxå ner döda växtdelar till vänligare former för att din jord ska må så bra som möjligt utan o bli pathogen fyllt…
Tack MotherTrucker.
Jag använder enbart Bloom-C, men de har fått en skvätt Blåkorn tidigare i blom för att de såg ut att behöva lite kväve…sen kör jag pH-balans i vattnet också.
Hmmm, måste jag fixa atazyme, eller räcker det om jag tar det lite lugnare med näringen, tror du? -
Skippa näringen ett tag o se om de blir bättre.. Fördelen med atazyme är att det syns mycket snabbare om problemet låg i salterna.. Problemet utan blir att jorden tar för lång tid att omvandla salterna tillbaka till sin orginella form. Detta i sin tur leder till att man matar plantorna pga “näringsbrist” och då har saltbildningen börjat igen…
Tack, skippar näringen två, tre vattningar.
Ska kika lite på Swegrow, atazyme, etc. Tycker du jag bör fortsätta med “pH-balans (5,5)”?
Ph balansen kan du fortsätta med. Dock vill jag varna lite om just “Ph balans” (om det är den från plantagen). Ph:t stiger väldigt snabbt om man låter vattnet stå för länge efter blandning.
Så försök o alltid använda färskt näringslösning. -
Så försök o alltid använda färskt näringslösning.Ja, det är plantagens.
Du har koll, haha.
Jag låter det stå max några minuter efter att jag blandat ihop. Då fortsätter jag med den och tar det lugnt med att ge AK:n näring några vattningar. De andra har jag inte sett några övergödningssymptom på, så där fortsätter jag att ge ordentligt med näring ett tag, de verkar gilla det.
Annars mår AK:n toppen, den fetar på sig av bara fan för tillfället. 😆
