Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Brända, övervattning?
  • Brända, övervattning?
    Posted by Zleb on 2008-07-10 at 07:25
    Mina små plantor visar nästan alla en obehaglig symtom. Plantorna är liksom “brända” längst ut på bladen. Kan någon se vad det kan vara som inte stämmer.
    Dom står i hasselforsjord med temp på 22-28 grader och luft på 40-70.
    tacksam för hjälp
    replied 14 years, 3 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Selk
    2008-07-10 at 07:57
    Vad har du för belysning och hur långt ifrån plantan? Har du någon fläkt som tar undan värmen under lampan? Skulle kunna vara värmeproblem.
    Jag hoppas att du inte använt någon gödning ännu, det som finns i jorden räcker flera veckor och i den åldern behöver dom väldigt lite näring.
  • Texxer
    2008-07-10 at 08:19
    Dina plantor ser jättefina ut, det där är inget o bry sig om,
    första bladparet kan bli lite konstiga, mina torkade o trillande av nästan direkt
    men plantorna växer och är jättefina.
    Så tuta o kör du, ser kanon ut
    Texxer
  • Zleb
    2008-07-10 at 10:43
    jag har 400w hps ca 60 cms avstånd och har inte tillsatt någon näring. Brukar vänta ganska länge med det. En Metallic Silence-fläkt står och blåser en kraftig vind på dem.
    Jag tycker inte att det ska vara värmeproblem men kan inte komma på vad det kan vara. Dock har jag sprejat och vattnat en del.
  • stonk
    2008-07-10 at 10:53
    Kolla PH-värdet.
    2008-07-10 at 13:23
    kraftig overkill med hps redan
    lysrör räcker fint och dessutom får du tätare plantor då
  • Selk
    2008-07-10 at 19:16
    Som Texxer var inne på så ser dom faktiskt inte så illa ut… I alla fall inte vad man kan se av bilden. Jag tycker nog du ska ligga lågt, börjar man mixtra med allt möjligt är risken att man skapar sig nya problem. Keep it simple…
