Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › bra och billiga fläktar?
Posted by fakktup on 2011-01-30 at 19:33Godkväll!
håller på att bygga upp mitt growroom och jag skulle hemskt gärna ta emot alla era förslag på bra men billiga fläktar!
Har råd att lägga ut ungefär 400 kr och dom måste givetvis klara av ett kolfilter!piz aout!
replied 11 years, 8 months ago 3 Members · 24 Replies -
Anonymous
Guest2011-01-30 at 19:46Ett hemmabyggt kolfilter eller ett riktigt?
400:- är för lite för att köpa en ny kanalfläkt, försök hitta någon begagnad eller kolla runt lite på forumet så hittar du guider för hemmabyggen så har du i alla fall en halvbra lösning för den penningen. -
400:- är för lite för att köpa en ny kanalfläkt, försök hitta någon begagnad eller kolla runt lite på forumet så hittar du guider för hemmabyggen så har du i alla fall en halvbra lösning för den penningen.tänkte köra utan kolfilter första månaden i vegg, för att sedan köpa kolfilter lagomt tills jag sätter dom i blom!
kan eventuellt fixa mer pengar till fläkt också! (:
edit: tror ni denna skulle göra susen?
Vents 100mm tt heter fläkten under ” ventilation”
Anonymous
Guest2011-01-30 at 20:23Jo men korkat att köpa från Nordic Grow om du inte vill att risken är överhängande att polisen ska veta att du vill ventilera något.
Och med fraktkostnaden inom Sverige så blir det billigare att köpa en riktig kanalfläkt från head-nature.com eller andra tyska growshops. -
Och med fraktkostnaden inom Sverige så blir det billigare att köpa en riktig kanalfläkt från head-nature.com eller andra tyska growshops.Så vadå, risken är stor att bängen haffar mig menar du? :’oo
du kan inte rekommendera en fläkt från den hemsidan? (:
Anonymous
Guest2011-01-30 at 20:39Kör “nordic grow” i sökfunktionen, better safe then sorry..
http://www.head-nature.com/03886-250
eller
http://www.head-nature.com/03886-350frakten är väldigt förmånlig från head-nature, 10 euro.
samma fläkt kostar runt 1000:- (350 modellen) från svenska growshops + frakt på mellan 180:- och 280:- beroende på vilken du väljer att köpa ifrån.Har du möjlighet att handla över disk så är E40`s ventilationskitt rätt prisvärda.
Annars är Ventilationsbutiken bäst i Sverige på fläktar, kolla här:
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=92ea40661cd6c116b59c89c8c1a8dc3b -
eller
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=92ea40661cd6c116b59c89c8c1a8dc3bAaaah shiit, fett bull stil av snubbarna! -.-
tack så mycket för tipsen !
vad tror du om dessa?
Anonymous
Guest2011-01-30 at 21:04Motorrumsfläkten nej, och den andra är jag ytterst tveksam till, har kollat på Myson`s artiklar tidigare och dom ger intryck av att vara av extremt dålig kvalitet.
kostar 100:- mer och du får en kvalitetsprodukt som är gjord för att användas mycket och länge, den kan varvtalsregleras och är i en helt annan dimension än Mysonfläkten vars enda fördel är att den har två hasigheter.
den från ventilationsbutiken såg lockande ut!
Är fläkten redo att användas precis som den är eller behöver jag köpa något extra från deras hemsida?
För 300:- till får du ju kolfilter och slang inkl kanalfläkten på H&N !
http://www.head-nature.com/04265Nu kunde jag iofs inte se hur stark föregående fläkt var men med
storleken att döma är den nog inte mycket starkare. -
storleken att döma är den nog inte mycket starkare.Har jag råd så slår jag till på ditt förslag bro!
vad tror du om denna annars? 😳
http://www.hydrogarden.se/klimat-kontroll/flaktar/ventilution-kanalflakt-125mm-220-280-m
Anonymous
Den kostar 880:- med frakt, paketet Fritz länkade kostar 1100:- med kolfilter, slang, frakt – mitt tips är att du väntar och köper paketet..
Angående Ventilationsbutiken så behöver du en kabel som du får koppla själv.
Men ingen svensk försäljare matchar de tyska growshopsen i fråga om priser. -
Helt rätt!
det får bli så!
tror ni jag kan vänta med ventilation helt i veggstadiet och istället ha en bordsfläkt i utrymmet tills blomm?
Grejen med den fläkten är att den är väldigt plastig i den meningen att
man liksom spänner på reduceringarna på själva fläkten i mitten.Man kan se spännerna på varsin sida utav själva fläkthuset.
Går ett av dessa spännen sönder eller släpper en aning så ligger dom
och vibrerar mot fläkthuset.
Då är den inte så tyst längre kan jag lova. -
Då är den inte så tyst längre kan jag lova.är det stor risk för det eller vadå? /:
Jag har samma fläkt snäppet mindre och mina spännen går inte att dra
åt så att det blir tillräckligt tight för att slippa vibrationer.Jag skulle köpt en “riktig” kanalfläkt som jag länkade till från H&N, alla gånger.
Alt den från ventilationsbutiken, men rent ekonomiskt är det ju en miss!
