Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Bra o (rel.) billigt vattenfilter för dricksvattenrening?
Posted by Radix on 2004-02-17 at 18:05Nån som kollat runt efter dricksvattenfilter?
Jag bor i kolonistuga ju, och dricker köpt mineralvatten eftersom mitt brunnsvatten smakar illa (har ej testat det hos apoteket än nej).. vilket kostar ungefär lika mkt som att dricka Cola.. lite mkt i mina ögon (läs: plånbok). 🙄
Sen skulle ju plantorna säkert må bättre av renare vatten oxå.
Nån som testat ozonfilter för vattenrening (de på http://www.amazing1.com t.ex.?)..?
Kemiska filter kanske?
replied 17 years, 11 months ago 3 Members · 17 Replies -
Det finns ju kolfilter hos din lokala rörfirma eller byggmarknad.Har för mig att de kostar ca 1000:- men är inte säker på priset.
bygg ett enkelt kolfilter själv för 100-150 kr själv istället isåf.
1-2m 40mm avloppsrör frår biltema, lite slangar o nipplar, aktivt kol från brygghandel, el dyligt.. -
Hmm… kolfilter lät ju lockande iofs.
Men får man inte en massa koldamm i vattnet?Vad är ett R/O-filter?
R/O, reverse osmosis.
http://www.overgrow.com/growfaq/1217
har för mig att ebboflod/swegrow?/hygrow.com säljer i sverige.. rätt dyrt för “hobby” odlaren dock. finns en bunt info på overgrow/cannabisculture forumen..
För att undvika koldamm, lägger man bommul och 1-2 kaffefilter längst ner.. Inte fel att koka/skölja kolet i hett vatten innan användning heller.
Tar bort all skit, och höjjer absorbtionsförmågan.Metoden används för rening av hemmframställd sprit.
Funkar utmärkt.Bild på skapelsen (Ej min egen idé)
http://www.pbase.com/image/17455993/original -
påverkar kolfilter ppm/EC eller verkar den enbart på en högre nivå?
Till platorna ger jag endast det bästa, distillerat vatten med näringstillskott och satta i torvblock med näring och kalk det mår dom bra av i mitt hydro system men till dig tycker jag att du skall köpa en vattenrenare från någon butik typ K-rauta eller likande en billig bygghandel kortfattat.
Det är lite dyrare att be en Pumpservice att fixa det åt dig men “it gets the jobb done” -
Clas ohlson har en del bra grejjer.
De har något som kallas filterhus.
Till dem kan man inhandla partikelfilter eller kolfilter à 500ml.
Dessa kolfilter paket e riktigt praktiska. De går o öppna, byte av kol är riktigt enkelt.Filterhus ca 170-200kr stycket, partikelfilter ca 30kr, kolfilter fylld ca 90kr.
För att sammankoppla dessa behöver du en nippel med M25 gänga på båda sidorna, jag har kopplat 3 filterhus efter varandra, 1st 20 mikron partikel filter och 2st kolpaket, fungerar utmärkt för svenskt vatten.
Jag filtrerar mitt vatten med BRITA-filter (antingen för tillbringare eller vattenkran). Det avlägsnar klor, växtgifter och det mesta tungmetaller och kalk. Det bästa med deras filter är att det stabiliserar ph-värdet på mitt kranvatten (ph 8+) på 6.2, vilket är näst intill perfekt för odling. Jag tjänar in timmar med att slippa fippla med diverse ph-reglerande produkter.
Var kan man få tag i Brita-filtret ? Låter väldigt effektiv!
Leca:
Ro filter är jättebra o ha om ditt vatten har högre EC än 0.5.
Jag matar in bräckt kranvatten med EC 1.45 in i mitt RO filter.
Ger ut EC 0.07, rent o fint.Dock så är kostnaden för ett RO filter mellan 2-3000kr.
Förfilter ska bytas varje 6-12mån, kostar runt 5-600kr tror jag.
Sedan så dumpas ca 3/4 av vattnet ut som avfall, blir kostsamt om man inte verkligen behöver ett RO filter.Vanligtvis innehåller svenskt vatten runt EC 0.2 ur kran.
Då behövs bara ett kolfilter för o rensa bort klor o andra föroreningar.Stödjer inte brita filter själv, skulle aldrig funka för större mängder vatten.
Men har säkerligen en plats för lite mindre odlare med hyfsat startvatten. -
Bra tips Cannaman.
Exakt samma pris som här i butikerna
Aqua medic aqua standard 150. Osmosfilter 150 liter/dygn 1 800,00kr
http://www.pwss.nu/productsByCategory.asp?intCatalogID=26&strCatalog_NAME=Osmosfilter
