• Bra med CO2 i vattnet?
    Posted by reaper on 2002-11-27 at 16:27
    Jag har hört att växter mår bra när man vattnar dom med ramlösa istället för med vatten. Är det så? Varför är det så? Och ifall det är så, då kanske man skulle dra en slang ifrån sin mäsk till vattenreservoaren (ifall man kör hydro eller har självvattnande kruka).
    replied 20 years, 12 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2002-11-27 at 17:43
    Rötterna behöver syre och bladen behöver koldioxid.
    2002-11-27 at 21:44
    Har förmig att nån har sagt att ramlösa innehåller endel mineralämnen som är skadliga för plantan… Men jag vet inte om det stämmer..
  • arthur-dent
    2002-11-28 at 08:46
    Den här frågan var uppe till diskussion på gamla forumet och om jag inte missminner mig så kom det fram att rötter inte tar upp CO2. En annan sak att beakta är att om man kör med hydro så kommer koldioxiden snabbt att lämna vattnet pga vattencirkulation från pumpar/ luftning.
    Bättre att tillföra CO2 genom att ha slangar placerade ovanför växterna.
    2002-11-28 at 08:52
    Då vet jag. Tack så mycket för hjälpen 8).
  • gronis
    2002-11-28 at 15:58
    men om man vattnar jorden med ramlösa borde inte koldioxiden komma upp ur jorden o tas upp av bladen? Om det inte skadar rötterna borde det ju funka, eller?
    2002-11-28 at 16:21
    Ifølge Ed Rosenthal i hans “Cannabis Growers Handbook” kan man bruke kullsyreholdig vann sålenge dette ikke er tilsatt mineraler. CO2 mängden kommer til å økes . Kan brukes i f.eks et skap med svak luftcirkulasjon.
    Noen som har erfaring med dette i det hele tatt?
    2002-12-03 at 10:06
    Gar gör det väl men det är ju knappast värt pengarna och mödan. Om man tänker pa vad mineralvatten är sa är det vatten med mineraler. I vilken halt mineralerna förekommer kan man läsa pa flaskan (om det inte säljs som bordvatten för da behöver de inte nagon innehallsförteckning). Varje sommar brukar tidningarna göra tester pa vattenkvalitén i kända mineralvatten och komma fram till att det svenska kranvattnet överträffar flaskvattnet i bade smak och “nyttighet” sa för själva mineralhaltens skull funkar kranvatten MINST lika bra och skulle det finnas nagon skillnad sa gar den inte att mäta kan jag lova. JORDEN man använder spelar BRA MKT STÖRRE ROLL i fragan om närings- och sparämnen än vattnet.
    När det gäller CO2 sa är det som sagt var sa att det bara behövs för de gröna delarna av plantan. Rötterna behöver syre för att kunna pumpa in näringsämnen och vatten.
    Det som däremot händer är att CO2 som är löst i vatten fungerar som en syra, kolsyra, och sänker alltsa pH. Eftersom CO2 ganska snabbt dunstar bort stiger pH igen sa snart som CO2 har försvunnit och det är en DALIG GREJ FÖR PLANTAN NÄR pH ÄNDRAS och speciellt snabba ändringar.
    Kolsyrat mineralvatten gar alltsa bort.
    Icke kolsyrat funkar men är dyrt och i vilket fall som helst inte bättre än vanligt kranvatten.
  • biltema
    2002-12-03 at 17:20
    Hej alla glada…
    Undrar bara om nån har testat dessa
    http://www.nomercy.nl/site/eframes.htm
    kolla under CO2-tabs under produkter.
    Det är svårt att avgöra om dom är seriösa eller om det bara är bluff och båg.
    Intressant är det dock om det fungerar…
    2002-12-03 at 21:20
    Dom är seriösa….använder det själv just nu….men läs artikeln på deras sida…där står att detta har varit känt länge, och använts i Holland. Inte just till Gräs men det funkar ju!
    2002-12-03 at 21:21
    Läs även om resan i Marocko. Mycket intressant läsning..
  • biltema
    2002-12-03 at 23:32
    Gött
    det ska jag prova då…
    Jag läste om marocko… :D skumt land…
    2002-12-07 at 13:22
    ja Marocko verkar vara ett trevligt ställe….
