Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Borde jag sätta dom i blom nu?
  • Borde jag sätta dom i blom nu?
    Posted by MuskelCan on 2010-05-18 at 10:36
    Håller på att odla någon okänt strain som verkade vara mest indica dominant i början. Växte 0,5-1 cm mellan varje bladpar och då hade jag också två datafläktar som blåste på moderplantan. Tog sen 12st sticklingar från den när den var 50cm hög. Modern återhämtade sig aldrig riktigt efter det men hann ändå ta 8 nya sticklingar innan jag slaktade och gjorde olja på den :D .
    Nu har jag för snart 2 veckor sen haft dom 12 första sticklingarna (som inte längre är sticklingar, vi kan kalla dom barn istället) under en 400w hps med en bordsfläkt blåsade på dom. Brevid står 8 st sticklingar som inte riktigt fått rot än.
    Barnen är nu 30 cm långa och har dragit iväg på längden (5-10cm mellan dom översta bladparen) fast lampan är 30-40cm ifrån och bordsfläkten nästan på högsta så att dom vickar framåt o tillbaka (säkert 5cm åt varje håll). Måste vara en korsning av sativa/indika, 50/50% kanske?
    Temperaturen är 26-29c` vid topparna och 25-27 på marknivå. Fuktigheten är 50-60, ibland 70 när sprutan har varit framme 😈
    Hasselfors p-jord bara… Har inte haft pengar till näring eller ph mätare, kan va därför moderplantan höll på dö?
    Krukstorleken är bara 3 eller 3,5 liter så tycker ni det är dags att blomma dom nu?
    replied 12 years, 5 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • new_grower
    2010-05-18 at 10:46
    du skulle kunna blomma dessa nu, men då kommer som sagt skörden att bli mindre än om du väntar ca 2-3 veckor… tänker du inte införskaffa näring så är det nog bra att sätta dom i blom nu, annars kommer den näring som finns i jorden antagligen inte räcka till… annars så kostar ju den näring du behöver max 200kr(hesi bloom complex, hesi phosporous + räcker gott och väl för hela blomfasen).
    Visst är hasselfors p-jord näringsrik, men jag har själv ingen erfarenhet av hur länge den näringen räcker och till hur stora plantor i förhållante till jordmängd.
    Mitt tips är att skaffa ett par flaskor näring, har du ont om pengar så köp enbart bloom complex, den lär räcka tillsammans med p-jorden, men då är det möjligt att dina buds inte blir lika feta. Tänk på att ta det lugnt med näringsdoserna, börja med ungefär halva dosen och kör med det ett par veckor för att se hur plantorna reagerar.
    Lycka till med allt!
  • MuskelCan
    2010-05-18 at 11:05
    Tack! Då fick jag det bekräftat, tänkte i samma bana som du new_grower
    Har ett gäng 10 liters hinkar stående men har bara 50 liter jord minus det jag har använt. Vill inte slösa bort all jord, har ändå inte tillräckligt för 12 plantor + 8 som är 3v efter. 😥
    Får ju lön i juni. Tror ni jag hinner ge dem näring om jag beställer på e40bulb då?
    Edit om två veckor får jag lön
  • MuskelCan
    2010-05-18 at 11:30
    GHE Näringspaket 499kr
    Essentials pH- Easy Control 1L 85kr
    Essentials pH+ Easy Control 1L 85kr
    Essentials pH mätare 499kr
    Kalibreringsvätska ph 4.01 30ml 15kr
    Kalibreringsvätska ph 7.01 30ml 15kr
    SUMMA: 1198kr
    Äre bra det här?
  • thaismack
    2010-05-19 at 14:39
    om du vill går det utmärkt att bara köra på ghe micro och blom näring. du behöver inte ghe grow och ripen. isället för ripen använder man bara blom näringen.
    lucas formula ca 15ml micro och ca 30 ml blom näring till 10 liter vatten. man kan ta ner delen lite i vegstadiet om man märker att planterna inte gillar det riktigt. det bygger på orginal 8 micro 16 blom till 1 gallon vatten
    länk till lucas formula
    http://lucasformula.com/
