Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken BOG-barrel of green, literally. 2nd try.
  • BOG-barrel of green, literally. 2nd try.
    Posted by Lagens_brutna_arm on 2009-08-01 at 06:17
    Hej!
    Efter mycket om och men blev jag slutligen klar med min odlingstunna och startade upp en odling i den. Av säkerhetsskäl ville jag inte presentera arbetet här innan skörd då det var några för många av mina vänner som känner till både tunnan och mitt nick här. Nu är dock första odlingen avslutad och det är dags att dra mitt strå till stacken och visa hur det gick…
    Jag kommer att presentera lite i taget för att behålla spänningen samt att spara skrivarbete. Troligtvis kommer presentationen gå fortare än odlingen men jag har mycket att göra så det kan hjälpa att tjata.. ;)
    Först en sammanfattning av det hela:
    Setup:
    Volym: 100 liter.
    Fläkt: transformatorstyrd cirkulär 125 mm kanalfläkt
    Insug: Passivt
    Krukor: 3 st Specialbyggda avlånga, ca 8 l styck
    Belysning: 200W purple CFL i vegg och 200W red CFL i blom
    Luftfuktare: “fogger” från bauhaus
    Bevattning: Egenkonstruerat drippersystem med vattenretur
    Cirkulationsfläktar: 2 st 80mm datafläktar, en horisontell och en vertikal
    Näringstank: drygt 35 l i ett skrivbord en bit bort
    Mätare: Trådlös temp- och RH-mätare
    Värmare: Ett effektreducerat hårtorkselement i insugsröret (för konstant temperaturhållning i blom)
    Odling:
    Strain: 2 st femmade Jack Herrer och en femmad Pure Power Plant
    Metod: Vertical scrog
    Medium: cocos bounce (i blockform)
    Näring: Cannas cocospaket
    Mätare: pH och EC
    Mm mm.. Har säkert glömt en hel del, är det några oklarheter så fråga gärna.
    Tunnan innan start
    Öppen såg den ut så här, ursäkta bildkvaliten
    Lite små justeringar har gjorts, detta är den nya lampsockeln i epoxy (syns inte så mycket, jag vet…)
    Cocos är det som gäller… ;)
    Papperet döljer en termometer/hygrometer som jag ännu inte monterat upp, handuken är för att få upp luftfuktigheten ytterligare lite så här i början.
    Alla frågor och kommentarer är självklart hjärtligt välkomna. Vad borde jag ha gjort annorlunda, osv.
    Håll till godo med detta så länge så kommer det mer eftersom…
    MVH// LBA
    replied 10 years, 9 months ago 43 Members · 76 Replies
  • 76 Replies
  • Jultomten
    2009-08-01 at 11:31
    Ja! Äntligen får man se tunnan in action! :D Jag hoppas att den fungerar lika fantastiskt som den förtjänar att göra.
  • Evoke
    2009-08-01 at 12:10
    Älskar kokosnötterna.
  • sodapop
    2009-08-01 at 14:02
    Diggar skarpt dina kompromisslösa byggmetoder, man kan verkligen se en tät dimma av grubblande och bollandes av milimetrar.
    märktes i U-tråden att du kunde ha skrivit 5 gånger mer info om du ville, men med hänsyn för den gemene stonern beskärde ner dina meningar.
    Imponerande minst sagt :clap: sitter på nålar, trodde nästan projektet rann ut i sanden..
  • Softz
    2009-08-01 at 22:53
    Underbart!
    Riktigt fin tunna med riktigt fint innehåll! :D
    /.S
  • Herr J
    2009-08-02 at 02:20
    Detta har jag verkligen sett fram emot ❗
  • Lagens_brutna_arm
    2009-08-02 at 07:58
    Tack för alla kommentarer!
    sodapop: jo då, nog hade jag kunnat skriva en hel del mer.. Skulle vi inte ha den narkotikapolitik vi har hade jag gärna skrivit min doktorsavhandling på området.. ;)
    I början av odlingen tänkte jag att jag inte behövde cooltuben och på så sätt skulle jag få mindre ljusförluster.. Jag fick en mycket ojämn temperatur utan den (35C vid taket och 25C i botten på fläkthastighet 1) så tillslut insåg jag att jag måste följa den initiala planen och använda den.
    Lite fler bilder:
    De har växt på sig en aning..
    den mindre är PPP som ligger ett par dagar efter pga att det första fröet inte grodde
    Så klart bongen måste va med när det är planteringsdax… ;)
    I botten sattes tesilar fast som filter för cocosen
    Ett kastrullock fick skydda fläkten vid påfyllnaden
    Och efter lite våldsam nedbindning ser det hela ut så här…
    Platsen mellan väggen och cooltuben bjuder inte på mycket extra utrymme för de små…
    Nu ligger tempen stabilt på 26C, RH på ca 40% och fläkten på lägsta effekten, dvs nästan tyst setup… :D
    Vid det här laget stötte jag på ytterligare ett problem. Kretskortet som styr pumpen med sensorerna fick troligtvis fukt på sig och funktionen blev opålitlig. Hade vatten på golvet ibland när jag vaknade. Detta löstes genom att flytta ut det från tunnan till den övriga elen i skrivbordet och få några till sladdar som tråkig konsekvens… Jag hittade en sladd på elfa med många ledare i (som typ kraftig nätverkskabel) vilken jag använde och kunde på så sätt istället reducera antalet sladdar. :)
    Då det var ett antal månader sedan jag hade odlingen i detta stadie är det lite svårt att minnas allt jag borde skriva. Fråga gärna allt som är oklart så blir det bättre för alla..
    MVH// LBA
  • 42nord
    2009-08-02 at 16:05
    grymt att se resultat av tunnan. trodde även jag att det runnit ut i sanden, men det verkar ju som det flytit på ganska bra. ska bli grymt o se hur det blir
  • smoked
    2009-08-02 at 17:44
    Gillar kokosnötterna skarpt!
    Lycka till!
  • Fritz
    2009-08-02 at 18:11
    Riktigt kul att du fick ordning på tunnan, Lagens_brutna_arm! :D
    Det hela ser finemang ut och resultatet kommer säkert bli lika så!
    Hoppas det rullar på bra nu och lycka till! :D
  • Snoris
    2009-08-02 at 18:40
    Kan bara säga: ÄNTLIGEN! Har väntat ett tag på tunnan. :D Får hoppas det blir bra.
  • distorted
    2009-08-02 at 19:53
    en av de finurligaste setups på länge är äntligen igång. kul att se bilder! :pleased:
  • Joar
    2009-08-02 at 21:00
    denna tråden ska bli väldigt intressant att följa……..
    2009-08-03 at 21:00
    Som man har väntat :P Mycket uppskattat med bilder. Ser fram emot fortsättningen.
    Ha det!
    2009-08-04 at 02:00
    Den intressantaste grow-tråden på forumet! Ska följa denna!
  • GanjaRose
    2009-08-04 at 02:59
    Ser ut som du är glasblåsare oxå med tanke på bongen:P, Mycket grymmt bygge iaf!peace
Page 1 of 6
