Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Blueberry sjuka igen. Gula/Gröna samt brunprickiga.
  • Blueberry sjuka igen. Gula/Gröna samt brunprickiga.
    Posted by Nisse_Hult on 2011-08-22 at 17:36
    Hej på er.
    Nu börjar mina Blueberrys bli sjuka igen.
    Många av dem stora bladen visar nästan dessa tecken… Blir lite gula, ljusgröna, bruna prickar på bladen.
    Även den största plantan som är omplanterad för ca 1½ vecka sedan visar dessa symptomen.
    Temp: 20-27 grader
    120mm fläkt som blåser på plantorna under 12 timmar per dag.
    Näring: Kaktusnäring NPK 3-2-5 (om jag minns rätt)
    Medium: Hasselfors P-Jord.
    Vattnar när jag känner att krukan blivit lätt/lättare. Blir 3-4ggr i veckan.
    Har precis börjat med näringen för några dagar sedan bara.
    Kör 12/12 från frö och dem är 34 dagar gamla.
    Denna gången vill jag inte vänta för länge utan vill försöka lösa problemet direkt!.
    Kommer ihåg chtullu’s dosering med bovete och sojamjöl och löste upp det denna gången med vatten och vattnade direkt med idag. Hoppas på förbättring snart.
    Det är brist på någonting men vad mer exakt? Har ni några tankar på vad det kan vara för brist?
    Edit:
    Efter lite grunnande och tänkande och googlignar osv så funderar jag på om det kan vara Kväve(N) brist?
    Hur är det enklaste/bästa sättet att tillsätta N? Orkidénäring?
    replied 11 years, 2 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • billball420
    2011-08-22 at 18:10
    Jag säger inte att det är kvävebrist, men kväve tillsätts enklast med en 10%-ig urin/vattenblandning. Efter 5 veckor är jordens näring definitivt slut iaf. Tänk på att reaktionen inte är så snabb i jord.
    Läs gärna den klistrade tråden om näring i Cannabisodling.
  • imported_Bl
    2011-08-22 at 18:35
    Vad har du för pH? Ser exakt ut som mina när jag hade för högt pH i min sista jordodling.
  • Nisse_Hult
    2011-08-23 at 12:51
    PH ligger på 6.7 – 7.1 om man tar hänsyn till tolleransen. (med vanligt kranvatten).
    Finns det några andra bra å enkla sätt att tillföra kväve förutom att kissa? ;) Känns inte riktigt rätt/roligt även om det kanske är det bästa.
    Visar plantorna snabbare näringsbrist för att man kör 12/12 direkt från frö tro? Plantan visar ju kön redan vid 22 dagar…
  • cthullu
    2011-08-23 at 13:29
    Den börjar kräva större mängder fosfor och kalium tidigare iom att den drar igång och blommar tidigare. Svårt att avgöra utan att se en mer helhetsbild man kan vara ljusbrist på nedersta löven bara också.
    Har du använt cactusnäringen ännu?
    Gå inte överstyr och använd fulldos av guldvatten, cactusnäring och häxkuren på samma gång nu… och tänk på att det är en viss tid innan du ser bättring och redan gulnade blad kommer aldrig bli gröna igen, titta efter om det avtar eller fortsätter/ökar.
    Angående häxkuren, om du vill använda den så finns den i flera varianter, t.ex. kan du bredda den till 1:1:1 majsmjöl, bovetemjöl och sojamjöl ca 1 msk av varje per kruka och mylla ned med en gaffel för bästa resultat. 2:1 bovetemjöl, sojamjöl funkar också bra.
    Kuren jag gav i sjukstugan (1:2 bovete, soja) var en höftning för att komplettera näringen du använde då. Lurigt sådant där bara, man får gå på känsla och pröva sig fram lite, svårt att räkna på.
    Häller du det med vatten istället för att mylla ned skall du absolut använda bevattning ovanifrån. Har du fått en stelnad skorpa den rinner av kan du ta fram gaffel igen… ;)
  • Nisse_Hult
    2011-08-23 at 14:36
    Då är det nog så jag misstänkte… Började med halv dos näring efter 3½ vecka… Kanske där mitt problem alltid varit. Skall prova börja med näring tidigare nästa gång.
    Får hellre näringsbränna än näringsbrist, då vet man iaf att man är i närheten :)
    Har börjat med halv dos Kaktusnäring.
    I ren panik så tog jag 2:1 ration som du gav mig för den andra odlingen och blandade med vatten i en flaska å vattnade med. Det löste väl inte upp sig men det blev jämnt fördelat vid vattning. Gällde att skaka flaskan ordentligt först.
    Skall ta det lungt och bara forstätta med kaktusnäringen och se om det blir värre eller inte. Tyvärr är det så att även större blad lite längre upp (ca mitten av växten) har drabbats.
    Har inte kommit så långt att börja med undervattning då jag inte hittar passande fat att ställa under.
    Här är 2 bilder vardera på 2 plantor. Samma plantor som har ovanstående blad. Hoppas detta säger mer… Symptomen är upptill halva plantan, inte den övre delen.
