Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Blueberry 2x36W Vegglåda
  • Blueberry 2x36W Vegglåda
    Posted by caffel on 2011-07-04 at 12:58
    VEGG DAG 1 110704
    Ja då var det dags att dra igång min första tråd här i bildbanken. Det är inte min första odling då min första odling är tänkt som en testodling och står i blomtältet nu. Kände att jag var tvungen att se om fingrarna var så gröna som jag trodde. Först lite info då om setupen.
    VEGG:
    Stealthbox inbyggd i en kartong med dimensionerna ca 57x40x37 (bxhxd)
    Klädd med vit plast
    2x36W SJ TNeon 6500k
    Datorfläkt för utsug med 3 hastighetslägen
    Grodankuber till de små liven och perlit i botten av miniväxthuset (35x21x21)
    Ska sedan in i 10x10x10cm krukor med Hasselfors P-jord
    BLOM:
    SJ DR40 tält
    150W HPS med Sonlight digital ballast och Maxilight reflektor
    Glas skiva för att dämpa strålningsvärmen
    Kolfilter 180m3/s
    Kanalfläkt S&P TD160N Silent
    Omplantering till 18x18x23cm krukor.
    HESI Jord startbox
    Så så ser setupen ut. Körde nu pappersmetoden med tallrikar på 6st bluberry frön i fredags och när jag kom tillbaks efter helgen hade alla svansar. Glömde ta en bild innan jag varsamt slängde ner dem i varsin liten Grodan kub igår kväll. Kuberna lät jag ligga i vatten med PH på ca 5 i ungefär 40 minuter. Har bara ett sånt sketet PH test kit som man droppar lite droppar i och skakar och läser av färjen. Billigt och halvbra… men men. PHt sänktes med PH minus som jag köpte. Kanske var onödigt då det nästan är lättare och nog lika bra att använda sån koncentrerad citronsaft i en sån citronformad liten flaska.
    Ja så här ser det ut i lilla lådan nu. Pallar inte höja och sänka lampan så jag höjer växthuset istället. Tempen där inne ligger på 34°C med boxen stängd och maxhastighet på fläkten, vilket kan tyckas vara lite konstigt. Får ta tempen i skuggan och se hur den är där. Med dörren på slänt ligger tempen på behagliga 27-28°C. Luftfuktigheten ligger på ca 80-90%. Är detta ok?
    Och här ser ni de små liven. En har inte alls tittat upp än, men det kan vara en av fröna med krokiga svansar som har lite svårt att hitta upp. Men tittar man ner noga på kubens topp ser man att den är på väg.
    Hoppas någon gläds av att följa denna tråden och jag hoppas ni inte håller tillbaka med tips, trix, och kritik. Och om jag har missat någon vital info så fråga på bara.
    /Caffel
    replied 11 years, 3 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • adrenalized
    2011-07-04 at 13:06
    Det ser spännande ut, kul med micro odlingar dÃ¥ jag själv snubblat in pÃ¥ det omrÃ¥det. Har du provat hur varmt det blir med hps’en? Happy growing pÃ¥ dig
  • caffel
    2011-07-04 at 13:11
    Tack adrenalized! Inne i blomtältet ligger tempen på strax under 30°C med 40-50% luftfuktighet. Och så glömde jag nämna att jag har en Biltema luftfuktare där inne. I veggboxen skall jag köra med segelmetoden när de kommer ut ur miniväxthuset.
