Blötdjur's hydro – Uppdaterat 29/8, rappel och elände.
Efter en liten övertalningskampanj (nåja..) från folket i chatten har jag beslutat mig för att göra en liten bilddagbok till min lilla hydro.
Har ni lagt märke till ledordet? Bra! Den användbara ytan i tältet är blott 0.57m². Tänkte dock göra mitt bästa och utnyttja den så gott det går
Nu har vi en del chassiodlare här inne som förmodligen skakar pÃ¥ huvudet och tänker “0.57m², liten?! Pfft!”, men de flesta chassiodlare kör ju inte hydro (även om det givetvis finns sÃ¥dana ocksÃ¥). SÃ¥ bland de hydroodlingar som finns tillhör min nog en av de mindre. Om man sen jämför med dom stora pojkarna som odlar fram kilovis av det gröna guldet sÃ¥ är min odling faktiskt pytteliten
Nog om detta. Mer detaljer och saklig info kanske vore på sin plats?
Tältet är av märket “GrowTent” och har mÃ¥tten 76x76x180cm. Baljor, belysning och ventilation tar upp en del av det utrymmet sÃ¥ den faktiska odlingshöjden hamnar pÃ¥ ganska exakt en meter. Skulle det visa sig vara nödvändigt kan jag flytta om ventilationsutrustningen en aning och tjäna ytterligare ca 20 cm pÃ¥ höjden.
Belysningen bestÃ¥r av en 400w HPS av märket “Powerplant” som drivs av en “Powerplant Daylite” 400w ballast. Lampan sitter monterad i en Echotechnics cooltube som är upphängd i easyrolls.
När det gäller ventilation har jag en kanalfläkt som flyttar 350m³/h och ett kolfilter som klarar av att släppa igenom 375m³/h.
Ventilationen är för tillfället dragen enligt följande:Kolfilter -> Kanalfläkt -> Cooltube -> Ut
Inte helt optimalt då fläkten nu måste trycka luft genom ~3 meter slang, det sänker flödet en hel del. Jag skulle föredragit att ha kanalfläkten sist i ledet så den suger istället för trycker genom större delen av slangarna. Jag kommer dock att låta det vara på detta vis så länge jag inte får problem med värmen.
Insugsfläktar och dylikt ser jag inget behov av då tältets nedre ventilationsfönster verkar släppa in luft så det räcker. Dessutom är det ganska öppet där slangar och rör till hydron går in i tältet.
Någon kanske reagerar på att det inte är helt tätt, att ljus kan läcka in/ut. Det är inget problem då tältet står i ett fönsterlöst rum som blir helt svart när lampan släcks och dörren stängs. Rummet används inte heller till något annat än odlingen.
Själva hydron består av 2 st baljor med måtten 60x40x20cm. I varje balja ligger 4 st Hailea VolumeAir 100mm syrestenar. Dessa totalt 8 syrestenar matas av 2 st Hailea ACO9610 justerbara syrepumpar på 600l/tim.
Slangarna är kopplade så att varje pump matar båda baljorna. Man vet aldrig om en pump bestämmer sig för att ge upp
Jag har monterat totalt 16 st 2″ nätkorgar i baljornas lock. För att undvika att ljuset nÃ¥r vattnet har jag till dessa nätkorgar skaffat 2″ neoprenringar som lock för nätkorgarna. Detta för att undvika algbildning.
Baljornas returledningar är placerade ca 13 cm från botten vilket gör att varje balja rymmer ca 30 liter vatten. Returledningen består av vanliga 32mm VVS-rör, 3 st 90° böjar, 1 st t-rör och totalt ca 80 cm raka rörbitar.
Returen leds ner i ett nerkapat 230-liters plastfat som rymmer ca 55 liter vatten.
Systemets totala vattenkapacitet blir alltså ca 115 liter.
I botten på fatet sitter pumpen som just nu är en Hailea HX 2500 på 650L/tim. Den är jag inte alls nöjd med, den låter mer än den pumpar. Jag kommer vid nästa vätskebyte att montera två st större pumpar. Båda dessa pumpar kommer att mata båda baljorna, samma koncept som med luftpumparna. Går en sönder vill jag inte riskera växterna i den ena eller den andra baljan.
Någon som kan tipsa om bra, prisvärda pumpar?
Då var det dags för lite bilder! Jag är verkligen ingen fotograf så jag ber om ursäkt för den usla kvalitén
