Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Blommande plantor satta i mörker flera dygn?
  • Blommande plantor satta i mörker flera dygn?
    Posted by Paddington on 2004-11-29 at 13:16
    Jag har tre små buskar som just börjat ta sig i blom. Då får jag besök av mina föräldrar och det är bara att packa ihop. Under en veckas tid kanske jag kan ge dem 2-3 ljuscykler på mindre 7-8 timmar vardera. Sedan tänkte jag återgå till vanlig blom igen.
    Vad kan jag förvänta mig förutom sämre tillväxt denna period?
    Jag tänkte ha dem i en plastsäck i en låsbar låda under mörkerperioden.
    Dör de? Mögel? Budsen är mest håriga ännu så det finns inte så mkt att mögla så att säga.
    Är, i nödfall, totalt mörker ett alternativ i så lång tid som en vecka?
    replied 17 years, 10 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2004-11-29 at 13:23
    kan du inte trycka in några 20W LE i lådan?
    så de får lite ljus, så klarar de sig, men 1 hel vecka mörker, visst klarar de nog sig, men frågan är hur mkt du vill ha ut!=)
    kolla med nån polare som kanske kan ställa upp?`
    H/W
  • Paddington
    2004-11-29 at 14:10
    Jo, en polare kan ta dem. då blir det en 24w le åt 3 små plantor, men det är ju alltid något. Kanske vore några kortare perioder med 400:an att föredra, men det är ju en massa krångel…
  • Loffe
    2004-11-29 at 14:37
    Tror det bästa du kan göra är köra 8/16 eller 10/14 och inte låta dem stå en hel vecka i mörker. Mörker gör ju att budsen mognar och plantan stretchar. Mer mörker ger snabbare mognad (därmed mindre buds) och en stretchigare planta. Men kan du ge dem mellan 8 och 10 timmars ljus per dygn, tror jag inte slutresultatet kommer att bli nämnvärt sämre, det kanske går lite fortare dock.
    Detta är nog bättre än att låta dem stå under 24W LE eller att köra totalmörker. :)
  • Paddington
    2004-11-29 at 17:04
    Problemet är att gömma plantorna i mina föräldrars förråd under dagtid. Kvällstid är de på “annan ort” och jag kan ge dem lite sol. Jag bekymrar mig för doften samt problemet att hitta ett gömställe.
    Då utrymmet bara håller några få plusgrader och är fullt av oljor och gammal skit så tror jag inte doften blir så påträngande. Men att hitta en låsbar box lagom för 3 plantor är värre. Eller en ursäkt till varför det står en låst låda där. Eländiga besvär man har.
    Tack för er input.
  • Farull
    2004-11-29 at 17:22
    Hela tjejens familj kom på besök när jag var mitt uppe i blomningen på en odling. Jag förklarade mitt brummande låsta skåp med att det stod servrar där inne som behövde avancerad kylning. :-)
    Ingen verkade egentligen tro på det, men vad skulle de göra? Det var ju låst, så de kunde inte titta!
  • Paddington
    2004-11-29 at 22:09
    Nu har jag hängt upp en luktgran i förrådet för att skylla eventuell odör på. Den inte helt ljustäta kista som skall tjänstgöra som hem under dagtid är försedd med en svart sopsäck som di sma får stå i. Hänglås på kistlocket.
    Borde hinna ge dem mellan 3 och 10 timmar HPS ljus per dygn. Det måste väl vara bättre än en 24W LE 12/12 under en hel vecka?
