Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Blomma från frö – frågor!
Posted by fakktup on 2011-02-04 at 12:27Shululu ! (:
Tänkte ställa några frågor angående 12/12 från start!
Ska köra på 2 plantor av strainet lemon skunk samt the church..
på ett ungefär hur stora kommer dom bli?
blir det någon större skillnad på rökats kvalité / kvantitet?Må väl!
replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 7 Replies -
Jag har odlat White Dwarf (AF LR), vilka blev ung. 15cm och gav c:a 5 g/st och DSD (Double Strawberry Diesel) vilka blev 50cm och 18 g/st. De blir inte speciellt buskiga, utan mer som en enda kola.
Naturligtvis blir skörden mindre än om du veggar, men å andra sidan kan du ju nästan hinna med två skördar istället. Med samma ljusmängd.
Skulle du rekommendera att jag kör en planta åt gången men veggar den innan, eller 2 plantor som jag sätter i blom direkt? 🙄
Jag gillar 12/12 från frö alla dagar i veckan. Däremot finns det säkert många här på Swecan, som förordar den andra modellen.
12/12 känns faktiskt som det bättre alternativet för mig efter lite funderingar..
då främst för att jag får plats med 2 plantor av olika strains och därför lite mer variation!
Plus att det är min “oskuldsodling” så bara jag får lite mer grundläggande kunskaper så är jag nöjd -
Jag tycker 12/12 är trevligt sätt att odla, och fungerar bra med de flesta sorter. Men av nån konstig anledning brukar alla plantor, med några få undantag, ta 13 veckor innan de är klara – oavsett om det är en 7 veckors- eller 11 veckorsstrain!? Skitknepigt.
OBS Plantor med längre blomtid tar givetvis lite längre tid än 13 veckor.
Skördemängd har hamnat allt mellan 8 och 56 gram (16 veckor) beroende på storleken på plantan (genetik) under mina relativt ljussnåla och trånga förhållanden. -
Hoppas trådskaparen inte misstycker.
Körde du 12/12 på DSD för att få dem endast 50cm höga?
Hur ser/såg din setup ut? -
12/12 Från Frö. Okänd strain 7.v:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=66812Durban Poison 72Dagar | 600w | 12/12 från frö.:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=69407Kolla lite där så ser du vad som händer o inte
2 av mina 3 odlingar har blivit med 12/12 från fröFörsta veggades under lysrör, gav inte så mycket mer för det. Men då får vi räkna med att det va den första odlingen också.
