Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Blom – Snabba frågor
Posted by GenKan on 2010-12-08 at 09:01Strain: Thai Sticks
Ålder: ~2månaderHär är lite bakstory:
– Första månaden körde jag 12/12.
– Fick ett bättre utrymme och ändra timern till 18/6. Försökt sedan få in dom i blom men inte lyckats. Körde 32h mörker sen ändrat lamporna från 16/8 till 12/12
– Hade dom vid ett fönster under “mörker perioden” innan men nu står dom i en skrubb där det är totalt mörker
– Ändra timer till 16/8 igen eftersom det inte vart några tecken på blom efter 7 dagar. Läste mig till att det kan ta betydligt längre tid än så.
– Mina lampor jag kör ligger på 6400K (alltså blått ljus). Vad jag förstått så är det för veg fasen och 2500-3000K (rött ljus) passar bättre för blom fasen. Kommer sätta in 2st 23w lampor som ligger på 2700K idag.Frågorna:
– Ska jag behålla mina starkare blå lampor eller ska jag sänka total lumen/w men bara köra rött ljus? Alltså: 3x36w 6400K + 2x23w 2700K eller bara 2×23 2700K?
– Ska jag ändra till 12/12 direkt utan att köra en mörker period på 24h eller är det bättre/ett måste att köra 24h mörker först?
Alla tips på sätt att få dom in i blom är jag tacksam för.
replied 11 years, 10 months ago 3 Members · 10 Replies -
Du skall ha mer lampor i blom. ALDRIG mindre det är att gå åt fel håll. Se det som att de gärna skall ha lite mer rödljus i sig, men det måste inte vara rödljus.
Varför köra 24h mörker, känns onödigt. 12/12 direkt och sedan vänta. Men det tar tid innan man ser att de blommar. Ofta fortsätter de att växa på höjden i 2 veckor eller mer innan de lugnar ned sig och börjar blomma.
Mitt tips, håll inte på och härja med dem så mycket. Tålamod.
Det är så svårt när man gillar småttingarna små mycket. Även om man inte kan kalla dom småttingar längre. Mer buskisar som mina älsklingar utvecklats till
Missförstå mig rätt när jag säger “rött ljus”. Menar lampor med rätt färg (2700K). Kommer lite mer bilder i min dagbok när jag satt dit lampor och ändrat till 12/12! Tack
Jag slänger in 2st röda och ge slänga upp några bilder när jag kommer hem! Tack för tipsen, tråden kan stängas/slängas!
Jodå, jag missförstod dig rätt. Trodde inte du tänkte köra porrbelysning för dina plantor för att höja deras lust till fortplantning.
Ja, vi vill se hur det går.
Hade jag velat ha frön så kanske. Lite lätt erotisk stämning, lite röd belysning och parfymdoft i luften… Hmmmmm… Någon borde testa att köra lite barry white i bakgrunden under blom fasen för att undersöka detta. Kanske använda Piskor istället för reflektorer och glidmedel istället för vatten?
Det där med glidmedel har jag i princip provat. Men mitt försök att odla med enbart gelatinklumpar föll på att klumparna flyter ihop och man får ingen syreomsättning i mediet.
Istället för jord så har man choklad, istället för vatten har man glidmedel, istället för näring har man krossad viagra? Kan bli “el loco”, plantor som blir 2meter breda och 20cm höga
De flesta Thai tar lång tid på sig att visa kön vid 12/12 eftersom de kommer från ekvatorområdet (runt 3 veckor i alla fall, men det kan nog variera) – de får där mellan 12 och 10 timmar ljus (aldrig mer) och måste därför ha sin veggperiod inbakad i blomningen.
De flesta strains sticker ju “en bit” på höjden under första tredjedelen av blomningen – de flesta Thai-strainen sticker “en rejält bit”.
De jag kört växer väldigt sakta när man kör längre ljusperiod…verkar behöva den hormonella kick som blomning innebär – växte på höjden mellan vecka 3 och 9.
Den honan jag sparade i blom (frön från Topseeds, by the way) blev 170 cm och gav 49g på 16, eller om det var 17 veckor, med 11/13 (ljus/mörker) från vecka 3 (12/12 innan dess).
Kan vara fördel att köra längre nätter, som jag gjorde, med just Thai och liknande sativor, för att på så sätt skynda på blomningen och samtidigt hålla dem lite kortare. -
Kan vara fördel att köra längre nätter, som jag gjorde, med just Thai och liknande sativor, för att på så sätt skynda på blomningen och samtidigt hålla dem lite kortare.nice tack för info/input. Letat och letat men inte hittat något som säger bu eller bä om att binda ner dom under blom? Vet du något om det för jag kommer inte klara av att plantorna blir mer än 3-4cm längre utan att binda ner dom igen. Vilket med din beskrivning känns helt orimligt.
Kommer absolut att köra längre nätter. Kanske gå ner på 10/14 och hoppas på det bästa eller är det för långt?
Binda ned är inga problem. Dra inte åt snörena för hårt böj inte ned dem mer än nödvändigt. Har bundit ned flera gånger när jag kört sativa och indica under samma lampa. Man kan binda ned lite grand och sen spänna linan successivt efterhand det behövs, då är risken liten att man knäcker något.
Inte ens varit nära på att knäcka något, dock har en del små grenar fastnat och senare dött men plantorna mår fint. Men jag ska tänka på det nästa gång. Buntband funkar PRIMA att binda ner långsamt. Har nu även avlastat huvud stammen så oavsett hur plantan växer/binds ner så kommer aldrig roten upp. Hade inte det i början.
Blir spännande, ändra just timern till 10/14 och fläkten går 17/7. Dom verkar gilla fläkten för dom sträcker på sig extra mycket när den är på.
