Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan “Blek” planta?
  • “Blek” planta?
    Posted by Jultomten on 2006-09-14 at 11:09
    -Utrymmet-
    * tillräckligt stort
    * 18-25°c
    * Fläkt riktad mot plantan? Japps
    -Belysning-
    * 150w HPS samt några LE på kanske 30w.
    * Avstånd mellan lampa och planta: ca 40cm till HPS, 5cm till LE
    – Om plantan –
    * Femaleseeds ICE
    * Ålder: 2,5v
    * Är den i vegg eller blom? Vegg
    * Storlek på plantan: 7cm hög lika bred
    * Storlek på krukan: 10l
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar: autobevattningen har gett lite för mycket, kring 200 varannan dag men detta är nu åtgärdat.
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Fuktig.
    * Typ av Näring: inget än.
    * Hur ofta och hur mycket näring: inget än.
    Nåja, nu till problemet: plantan ser “blek” ut, den är väldigt ljus i färgen och bladen är närmast limegula längst in mot stammen. like so: http://img227.imageshack.us/my.php?image=sjuknx6.jpg
    I övrigt verkar den må ganska bra men växer lite långsamt, kan problemet bero på överbevattning?
    replied 16 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • PinkHaze
    2006-09-14 at 13:33
    Ser ut som om det är dags för första näringsdosen!
    N ger grönare färg..
    -ph
  • Jultomten
    2006-09-14 at 17:23
    japps, då var det näring i jorden, man får se om den repar sig.. Tycker dock inte att den borde sugit i sig all grundnäring än :/ men den kanske har vattnats ur. Aja, återkommer väl om det inte bättrar sig :)
    2006-09-14 at 18:15
    Ska man inte sätta in näring så sent?
    Hade tänkt o göra detta efter 1 vecka max… sÃ¥ fort planterna fÃ¥tt lite massa
  • Jultomten
    2006-09-15 at 00:50
    Saken är den att plantan inte hade mycket massa efter första veckan, växer j ä t t e s e g t. Mina Shiva Shanti II kommer att växa om ICE-plantan på en vecka till :/ men redan efter de få timmar som gått sedan jag tillsatte näring har ICE:n börjat räta upp bladen (sjukt snabbt men så är det ivf) får se om den fått sig någon färg på några dagar..
  • Jultomten
    2006-09-17 at 23:55
    Den verkar inte få någon mer färg i de gulare partierna men i övrigt verkar den må bra, körde på ganska hårt med näringen i Fredags och nu får den även en mindre dos med autobevattningen var tredje dag.
    så, tror ni att det bara är näringen eller är måhända luftfuktigheten för liten också?
  • PinkHaze
    2006-09-18 at 09:44
    När jag kollar i denna tråden:
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
    så ser det ut som nån slags brist på näring, det kan bero på PH-obalans eller något annat.
    Tycker det lÃ¥ter som lite mkt näring – CB gillar att sakta introduceras för näring i början (enl mina erfarenheter o vad jag läst pÃ¥ forum).
    Lycka till.
    -ph
  • Selk
    2006-09-18 at 17:27
    Troligen har den fått för mycket vatten. Den kommer att hämta sig om du vattnar lite mindre. Blad som ändrat färg blir tyvärr sällan gröna igen, men den kommer att få nya blad som är mörkgröna om allt är som det ska!
    Enligt min åsikt är det inte så bra att sätta plantan 10 liters kruka så tidigt. Det blir mycket jord som inte rötterna är i från början och den jorden torkar upp långsammare (eftersom det inte finns några rötter som dricker upp vattnet). Det är bättre att plantera om några gånger på vägen när rötterna kommit ut till kanten på krukan. Lägg också några centimeter lecakulor på botten (om du inte redan gjort det), det gör att det blir en del syre inne i krukan.
    Är jorden ute vid krukan riktigt genomsur och inte vill torka upp kan det vara nödvändigt att plantera om för att fÃ¥ bort den blöta jorden…
  • Jultomten
    2006-09-20 at 16:14
    Som det är nu torkar jorden upp bra och den vattnas inte alls särskilt mycket men regelbundet (ca 250-300ml för hela krukan var tredje dag), jorden är visserligen lite fuktig längre ner i krukan men den känns porös och fin ändå. Jag vet att jag borde börjat med mindre krukor men min setup tillät inte det riktigt :/ skum utformning vill jag lova. Förövrigt är näringen jag använder ganska klen så jag måste använda en hel del av den.. NPK värdena kan man typ räkna på ena handens fingrar. Får kanske ta och inhandla en PH mätare men jag tycker att det är konstigt att det blir såhär då jag odlat med samma jord och samma vatten förut med friska och mörkgröna plantor.. För övrig ser mina två Shiva Shanti II gröna och fina ut och de står i samma kruka för närvarande. 🙄
