• blanda strains med olika blomtid i samma odling?
    Posted by dr_nooby on 2006-05-24 at 18:58
    Hej,
    Förstagångsodling på gång och frön beställda.
    Det finns risk att jag håller på och tar mig vatten över huvudet men vad tusan.. Jag planerar visserligen att kunna odla kontinuerligt i 1-2 år men man vet aldrig så det är lika bra att försöka “make the most of it” efter bästa förmåga, tid och resurser.
    Jag är nyfiken på strains med lite längre blomtid. Är det klokt eller oklokt att fyra av sin förstagångsodling med ett antal strains istället för 1 el 2 sorter?
    Eftersom jag har kommer att ha ett bra utrymme 1,2×1,2×2 m, ca 600W kan jag stå ut med att göra lite avkall på skörden och odla flera olika sorter med rätt så olika blomtid och längd.
    Frön som är på väg är:
    DPF – Durban Poison (7-8 v blom)
    FMX-C99 (8 v)
    NRS – Pure Power Plant (9-10v blom)
    FMX-GRAPEFRUIT X NEVILLES HAZE (minst 10 v)
    GRS5F-Arjan’s Ultra Haze #1 (13 v)
    PPP är nirvana standard, resten är femmade.
    Ok frågan är vilka av dom man skall köra, och hur många av varje och totalt? Skall man låta nåon sort vänta? Skall man lägga dit nån? Det vore förstås nice med en snabb-blommare också… Om det överhuvudtaget skulle kunna gå att få till några lowryders i samma miljö hade det varit najs att få lite skörd snabbt.. Sen tror jag inte det blir några problem att vänta, eller så får det bli lärdom för 1:a gångsracet.
    shit, det är mycket att tänka på…
    bless
    /n
    replied 16 years, 4 months ago 1 Member · 3 Replies
  • 3 Replies
    2006-05-24 at 21:11
    Inga problem att köra flera sorter på en gång. Det gör inte så mycket att de blir olika höga. Du har säkert läst att man bör placera dem så att de bildar ett collosseum, för att maximera ljusupptagningen.
    2006-05-24 at 23:12
    Sålänge du orkar köra lite olika näringsblandnigar och vattna dessa för hand så ska det inte vara några större problem.
    Visst kan höjden diffa lite men det går ju att ordna med LST alt. supercropping.
    Må bäst…
    2006-06-16 at 13:00
    Borde fungera, om du vegar dem lika långtid, sen låter du bara dem bloma olika länge. Tar bort dem en efter en när dem e mogna.
