Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling bladtrimning vid blomning..hur mkt isf? / Problem med belys
  • bladtrimning vid blomning..hur mkt isf? / Problem med belys
    Posted by Juckmuck on 2008-03-03 at 18:54
    har ju som sagt kanske talat om det nångång i en tråd men minns inte vilken men borde man vegga före? och hur länge? vanligt 1 månad då? och typhonen då? vegga den också före? och då man planterat plantan i jorden så hur blir det med vattningen? ska det vara näring i som vanligt eller? och när ska man plantera dom ute?
    edit:
    då ljuset inte räcker ner till halva plantan ens så vilken reflector rekomenderas? vi har denna nu…och den är ju kanske 10cm kortare och 10 cm smalare än den andra som jag linkat till.
    https://www.leafman.nl/images/Max-light%2001.jpg
    men den är ju jävla liten i formatet på riktit…så skulle denhär vara bättre
    tror ni?
    https://www.leafman.nl/images/5615L06.jpg
    nya reflektorn som blev bestäld med alla tillbehör blev ju en sådan att testa
    http://www.head-nature.com/04132?id=fi7YP7Ax&mv_pc=148
    replied 14 years, 7 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • PuffTheMagicDragon
    2008-03-04 at 07:47
    Angående reflektorer har jag ingen aning. Det beror ju lite på hur många plantor du har bl.a.
    Men förvegga borde du göra. Hur mycket beror på… Ju mer förveggat desto bättre, men “lagom” är väl typ 15-30 cm hög när du planterar ut. Detta borde ta (rätta mig om jag har fel!) 2,5 – 4 veckor.
  • Juckmuck
    2008-03-04 at 09:43
    och angående bladtrmning vid blom! ska man bladtrimma alls? är det så att det är bladen som tar upp ljuset och ger det vidare till budsen all energi så dom växer?`det är bara 3 plantor kvar och dom är ca 80cm höga då vi mätte dom! så jag undrar om man kan bladtrimma mkt eller bara lite för dom är så buskiga så jag vill ha ljuset ända ner till roten? nån snäll liten själ som kan svara på det? :) skulle vara oerhört tacksam för det
    och vem var det som hade lagt ut en bild på när thc e som högst osv i blomningsfasen? hittar inte den
    2008-03-04 at 14:41
    Jag personligen trimmar aldrig så fort du trimmar eller friserar lägger cb mycket energi på att läka där du trimmar, alltså stannar blomningen upp delvis.
    Vet andra som trimmar med gott resultat så lite svårt är det,kan du inte tillföra mer ljus helt enkelt??
    2008-03-04 at 22:16
    Ööh. Missuppfattade jag fullkomligt din fråga? Eller diskuterar du två olika odlingar i samma fråga? Har läst igenom den flera gånger men fattar inte riktigt vad du vill ha svar på.
    Hoppas mitt förra inlägg inte var fullkomligt nonsens…
  • Juckmuck
    2008-03-08 at 08:33
    okej då är jag med på noterna…vi måste testa byta reflektor då…vi trimmade liiiite men ska se om det gjorde skada…måste börja binda och ha sig då har jag på känn
  • PapaiNoel
    2008-03-08 at 10:56
    Angående bladtrimning:
    Leafing is one of the most misunderstood techniques of drug Cannabis cultivation. In the mind of the cultivator, several reasons exist for removing leaves. Many feel that large shade leaves draw energy from the flowering plant, and therefore the flowering clusters will be smaller. It is felt that by removing the leaves, surplus energy will available, and large floral clusters will be formed. Also, some feel that inhibitors of flowering, synthesized in the leaves during the long noninductive days of summer, may be stored in the older leaves that were formed during the noninductive photoperiod. Possibly, if these inhibitor-laden leaves are removed, the plant will proceed to flower, and maturation will be accelerated. Large leaves shade the inner portions, and small atrophied floral clusters may begin to develop if they receive more light.
    In actuality, few if any of the theories behind leafing give any indication of validity. Indeed, leafing possibly serves to defeat its original purpose. Large leaves have a definite function in the growth and development of Cannabis. Large leaves serve as photosynthetic factories for the production of sugars and other necessary growth substances. They also create shade, but at the same time they are collecting valuable solar energy and producing foods that will be used during the floral development of the plant. Premature removal of leaves may cause stunting, because the potential for photosynthesis is reduced. As these leaves age and lose their ability to carry on photosynthesis they turn chlorotic (yellow) and fall to the ground. In humid areas care is taken to remove the yellow or brown leaves, because they might invite attack by fungus. During chlorosis the plant breaks down substances, such as chlorophylls, and translocates the molecular components to a new growing part of the plant, such as the flowers. Most Cannabis plants begin to lose their larger leaves when they enter the flowering stage, and this trend continues until senescence. It is more efficient for the plant to reuse the energy and various molecular components of existing chlorophyll than to synthesize new chlorophyll at the time of flowering. During flowering this energy is needed to form floral clusters and ripen seeds.
    Removing large amounts of leaves may interfere with the metabolic balance of the plant. If this metabolic change occurs too late in the season it could interfere with floral development and delay maturation. If any floral inhibitors are removed, the intended effect of accelerating flowering will probably be counteracted by metabolic upset in the plant. Removal of shade leaves does facilitate more light reaching the center of the plant, but if there is not enough food energy produced in the leaves, the small internal floral clusters will probably not grow any larger. Leaf removal may also cause sex reversal resulting from a metabolic change.
    If leaves must be removed, the petiole is cut so that at least an inch remains attached to the stalk. Weaknesses in the limb axis at the node result if the leaves are pulled off at the abscission layer while they are still green. Care is taken to see that the shrivelling petiole does not invite fungus attack.
    It should be remembered that, regardless of strain or environmental conditions, the plant strives to reproduce, and reproduction is favored by early maturation. This produces a situation where plants are trying to mature and reproduce as fast as possible. Although the purpose of leafing is to speed maturation, disturbing the natural progressive growth of a plant probably interferes with its rapid development.
    Cannabis grows largest when provided with plentiful nutrients, sunlight, and water and left alone to grow and mature naturally. It must be remembered that any alteration of the natural life cycle of Cannabis will affect productivity. Imaginative combinations and adaptations of propagation techniques exist, based on specific situations of cultivation. Logical choices are made to direct the natural growth cycle of Cannabis to favour the timely maturation of those products sought by the cultivator, without sacrificing seed or clone production.
    Källa:
    Clarke, Robert Connell (1981). Marijuana Botany. An Advanced study: The Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis. Oakland, CA: RONIN Publishing, Inc., Sid 45ff.
  • Juckmuck
    2008-03-08 at 13:31
    tackar för den infon…tur att nån vet var man kan hitta sån info :) okej så nu blir det ingen bladtrimning.,..får börja binda och ha oss så det ser ut som ett spindelnät :)
  • PapaiNoel
    2008-03-08 at 13:34
    Man kan ju inte vara 100 % säker på att Clarke har rätt heller, men detta är nog den mest seriösa och trovärdiga källa jag hittat angående denna fråga. När bladen väl gulnar naturligt och vill ramla av, så skadar det säkert inte att du tar bort dem i alla fall. Lycka till med odlingen! :D
  • Juckmuck
    2008-03-08 at 13:57
    jag trort jag ger honom en chans och litar på honom :) och blomningen går jäävla slött…är på sjätte veckan nu och blommat skit lite…ska se när jag får svar av felicia hur länge hon blommat så vet jag om näringen bara är skit…isf så var jag jävla förbannad för den var svindyr
  • Juckmuck
    2008-03-08 at 14:08
    om man skulle satsa på hesis produkter igen? för orkar fan itne med att det går sådär förbannat slött för jag har inga plantor som ska blommar 3 månader verkar det som :satan: ska fixa en bild
