Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Bladspetsarna böjer sig neråt.
Posted by HoneyB on 2011-04-01 at 07:07Jord: Substral Aktiv vital. Lecakulor toppen och botten samt i jorden.
1st 125W LE röd plus 2st 20W LE 2700k.Ljusperiod 12/12.
Näring: Canna terra flores. Gett halv dos två gånger. Med 2 dagars mellanrum.
Temp: 22-25 grader. Strain: Honey B, Barneys Farm.
På bilden som är några dagar gammal kan man se att topparna av bladen böjer sig neråt. Är det normalt eller är det något som inte står rätt till?
Allt annat ser rätt ut, fin grön färg, det växer på. Preflowers håller på att utvecklas.
replied 11 years, 6 months ago 5 Members · 12 Replies -
Kan tillägga att lamporna är 5 cm ifrån. Och här kommer bilden jag glömde: Måste tillägga att bilden är några dagar gammal. Nu är alla bladspetsar som den spetsen närmst kameralinsen.
Som sagt är det alltid bra med en bild och så mycket information om odlingen som möjligt. Här har du en länk som kan ger dig mer information om vital information Info
Annars kan vara tecken på över/undervattning om bladen hänger men behåller färgen. Fast den där ser ju annars rätt frisk ut tycker jag. Vad ligger luftfuktigheten på? Hade ett liknande problem fast då formade sig bladen som skålar (tänk: halv inbakad pizza).
Luftfuktigheten vet jag inte men är nog inte så hög. Min hygro har pajjat. Nej, här är det tvärtom.. ja se själv och bedöm.
-Utrymmet-
* Ett helt rum
* 24-25 grader
* Fläkt ej riktad mot plantan-Belysning-
* 125W LE röd plus 2st 20W LE
* Avstånd mellan lampa och planta: 5cm– Om plantan –
Honey B, barneys farm.
30 dagar gammal, i blom ett par dagar.
* Storlek på plantan: 23cm hög
* Storlek på krukan: 5 liter– Vattning och Näring –
* Varannan dag, 1,5-2 dl
* Är jorden torr eller blöt just nu? Torr
* Typ av Näring, Canna terra flores
* Hur ofta och hur mycket näring: halv dos har den fått två gånger. Men bara vatten imellan vattningarna. -
Början på kvävebrist?
Canna har finfina näringsscheman man kan gå efter, går att räkna ut exakt hur mycket du ska ge vid olika tillfällen.
http://www.canna-uk.com/growguide -
http://www.canna-uk.com/growguideJag vet inte, jag har gett full dos idag och ska se vad som händer. Syns väl imorgon.
Gaaaah! Det är samma häng idag på den. Som på bild ovan. Vad är det för fel? Frågan är om jag överbevattnar henne? Hur mycket vatten skulle ni ha gett henne?
Jag kollade ph på jorden och vattnet och avrinningsvattnet. Allt ser bra ut. Så det kanske är så att jag har varit för snål med näring. Gav henne hel dos näring igår. Tar visst upp till en vecka för plantan att återhämta sig från kvävebrist om det var det. Så får väl ha is i magen, inte bra på det.
Kan också vara överbevattning… men jag vet inte då borde väl allt hänga? Och inte skruva på sig som hon gör nu. Vid överbevattning fortsätter väl inte plantan att växa? Vid kvävebrist gör den väl det. För den växer ändå, blommar oxå
Kommer fler och fler vita trådar vid toppen på henne.Omg, beter mig som en kärring för att en växt mår lite krasst. Tänk om det blir strömavbrott, då får jag väl panikångestattacker 😆
Kan det inte vara värme stress? ser du till att höja lampan lite i takt med att dom blir högre?
Vid övervattning brukar hela plantan sloka och se trött ut. Och som du själv säger så kan det ta ett par dagar innan plantorna reagerar på att man har ändrat med deras miljö, så vänta ett tag innan du gör några andra förändringar så länge du inte ser någon skillnad.
Nu börjar hon piggna till lite verkar det som men jag vet ej. Tror det kan ha vart kvävebrist. För extraskotten som kommer upp mellan förgreningarna har börjat resa sig ståtligt igen. Men bladspetsarna är fortfarande lite dippade. Men ser helt klart lite skillnad, mot de bättre. Hoppas det hjälpte med full dos näring. Ska bara ge vatten idag. Näring nästa gång efter idag jag vattnar annars lär jag ha ihjäl plantan den vägen.
@Stickyicky: Jag vet inte, jag har en 125W LE som jag har cirka 5 cm avstånd till. Flyttar den hela tiden. Och två små LE som belyser från sidorna. Men dem har 10 cm avstånd.
Tack för svar killar!
Jag tror mer det var en reaktion på ljusbytet från blått till rött…..det lägger jag mina pengar på. /G
