Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Bladen gulnar på mina lowryders. Bild finns
  • Bladen gulnar på mina lowryders. Bild finns
    Posted by joppe_ on 2011-04-12 at 06:59
    -Utrymmet-
    * Storlek: Jardin 60x60x140cm
    * Temperatur: 27-27c dag / 22c natt
    * Luftfuktighet: 65% dag / osäker på natt
    * Fläkt riktad mot plantan: Ja, två små clipons fläktar
    -Belysning-
    * Typ av lampa: 250W HPS
    * Antal: 1st
    * Avstånd mellan lampa och planta: 35-40 cm
    – Om plantan –
    * Strain: Lowryder
    * Ålder: 19 dagar
    * Är den i vegg eller blom: Vegg. kör 18/6
    * Storlek på plantan: ca 14 cm
    * Storlek på krukan: 6L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar: när det är torrt/en gång i veckan ca 1liter
    * Är jorden torr eller blöt just nu: blöt
    * Typ av Näring: bara näringen från Hasselfors P-Jord. NPK 14-7-15
    * Hur ofta och hur mycket näring: Har inte börjat tillsätta någon extra näring.
    * PH värdet mätte jag till 7.0 igår vid vattning. Är osäker dock på hur bra mätt det blev. Vattnade först så det rann ut där nere. Väntade 30 min och vattnade igen så det rann ut och kollade värdet på det vattnet.
    Kör lowryder som nu är 19 dagar ovan jord. Planterade om dom efter 9 dagar till 6L krukor med hasselfors P-jord.
    Har vattnat en gång i veckan sedan omplanteringen. Vattnade igår så jorden är fuktig. Har INTE använt någon extra näring.
    En notis är att dagen innan jag såg det gula på bladen så jobbade jag 12h och ställde fuktaren på min så när jag kom hem så var det bara 15% LF och 33 grader i skuggan vid plantorna. Kan det vara värmeskada? Har höjt lampan sedan dess och värmen ligger på lite över 27 grader och fuktigheten på 65%. Det gula har även spridit sig sedan igår.
    Bilder:
    Och en helhetsbild av plantorna
    http://img194.imageshack.us/i/dag19008.jpg/
    replied 11 years, 3 months ago 5 Members · 27 Replies
  • 27 Replies
    2011-04-12 at 07:03
    Hejsan joppe_ :)
    Det saknas en del information om odlingen för att kunna ge dig ett korrekt svar på vad som kan vara fel. Folk vill inte gissa och du vill inte att folk ska gissa, det kan leda till dåliga råd och skada en annars frisk planta!
    Läs den klistrade guiden och lägga till den informationen som saknas (speciellt närings biten) så kommer säkert ett korrekt svar inom kort :)
    Hare fint
    Edit: en länk till dig: https://swecan.org//viewtopic.php?t=21588
  • joppe_
    2011-04-12 at 07:06
    Jag hade den klistrade guiden bredvid och försökte få med allt :P
    Har som sagt inte lagt till någon näring ännu då jag tycker det borde räcka med näringen den får från jorden. Kan tillägga och jag vattnar ca 1-1,5L vid vattning.
  • frilansaren
    2011-04-12 at 07:08
    jaa, mer info ang näring mm, har en gissning, men bara en gissning, så jag väntar tills vi har mer info, som vår käre DR Doom säger så vill vi inte att något råd här ska vara en möjlig skada för dina tjejer.
    må väl och kom med info ;)
    -lance
  • joppe_
    2011-04-12 at 07:12
    Jag vet inte vad jag kan ge för mer info om näring då jag inte tillsatt någon sådan :S Kan alltid kolla vad det står på P-jord påsen.
    NPK 14-7-15
    Och kollade PH igår och det låg på ca 7.0
  • frilansaren
    2011-04-12 at 07:14
    jag talar bara om vad jag själv vart med om nu, så ta inte mitt ord på att det är så här, men vad jag tycker så ser det ut som att det är dags för näring, iaf väldigt likt hur mina visade sig när dom tyckte det var dags att bli matade :)
    Börja i såfall med låg dos näring för att sen öka.
    -lance
    2011-04-12 at 07:22
    Ett tips är att kippa ut hela den klistrade guiden och bara fylla i med dina uppgifter så kommer det bli mycket lättare :) Du kan kolla min tråd: https://swecan.org//viewtopic.php?t=72025
    Lycka till!
    Edit: tips, tryck på “edit” på ditt första inlägg, samt lägg bilderna med [img]www,länken,JPG[/img] för att underlätta :)
  • joppe_
    2011-04-12 at 07:45
    Nu har jag gjort som du tipsade om DoctorDoom. Lyckas dock inte få till så att bilderna visas direkt :/
    2011-04-12 at 07:55
    Ta fram bilden och högerklicka -> välj alternativet “kopia bildadress” :) Sen lägg bara [img]länk[/img]
  • joppe_
    2011-04-12 at 07:59
    Nu fick jag till det! Tack :D
  • cthullu
    2011-04-12 at 08:07
    Lite hjälp till självhjälp :P
    – om du tror att det var värmen, har problemet upphört sedan temperaturen återgick till normala värden?
    – om du istället tror att det är näringsproblem och eftersom de varit i hasselfors jorden i 3 veckor och det brukar vara dags för näring då, pröva att ge dem näring och se om problemet upphör.
    – tänk på att de kommer behöva vatten oftare ju mer de växer, känn på krukornas vikt så de inte blir totalt uttorkade.
  • joppe_
    2011-04-12 at 08:20
    cthullu
    – Nej. har iofs bara gått en dag men jag tycker det ser sämre ut. dessutom ser jag att det finns på de lägre bladen med. kanske kan utesluta värmeskada då?
    – Dom fick ju ny hasselfors p-jord för 10 dagar sedan så borde inte näringen där räcka ett tag till?
    – Är första odlingen så är livrädd för övervattning. Men en gång i veckan kanske är för sällan?
  • cthullu
    2011-04-12 at 08:39
    aha, läste slarvigt så missade omplanteringen, nä då borde det inte vara brist (*). Kan vara uttorkning då som slog till extra hårt när det blev såpass varmt.
    Kan också vara en lätt bränna då rötterna växer in i den nya ganska starka jorden, i så fall går det snart över av sig själv.
    Mängd vatten per tid varierar mycket med både setup och plantstorlek.
    250W HID lampa i ett litet utrymme i kombo med kraftigt drag från fläkt har för mig alltid torkat ut jorden rätt snabbt. Jag tycker en gång i veckan låter på tok för sällan, men gå inte på något bestämd mängd och tid, utan pröva att lyfta krukan och känn på vikten.
    Känns krukan lätt -> vattna.
    Att torka ut plantorna under för lång tid är minst lika skadligt som övervattning -> lagom är bäst.
    pH värdet låter också lite högt, men du kanske använde sådana där färgstickor? (tyvärr väldigt dålig precision och svåra att avläsa, man får mest ett hum på ett ungefär var det ligger)
    Eftersom du har 4 plantor kan du (försiktigt) testa lite olika åtgärder på dem, och så fort du ser vilken åtgärd som verkar hjälpa och vilka som inte hjälper övergå till den som funkar på alla plantor.
    edit: (*) eventuellt kaliumbrist, P jord är inte anpassad för kaliumslukande växter utan är mer allround ratio, men det brukar i så fall manifestera sig lite senare när de går i stretch/blom. Jack eller hål i bladen brukar dock indikera just det, men behöver inte vara äkta brist, kan vara problem med upptag (pH) eller överdriver behov på grund av torka och/eller värme.
  • joppe_
    2011-04-12 at 08:51
    Men jag tror jag ska ha lite is i magen och vänta ett par dagar och se vad som händer. Jag vill absolut inte ge den för mycket näring. Jag har iofs en flaska BioCanna flowers med NPK 2,5 – 2,0 – 5,0 som jag kan testa lite försiktigt?
    Jag har mest använt fingermetoden. Tycker det är svårt att avgöra om jorden är fuktig eller bara lite kall. Men då jag är rookie så får jag väl lite känlsa med tiden får vi hoppas ;)
    använde ett ph-test kit där man droppar ner en droppe vätska i testvätskan och sen skakar för att se färgen. tror jag ska köpa mig en riktig PH-mätare istället.
    väldigt tacksam för alla hjälpande svar iaf!
  • cthullu
    2011-04-12 at 09:13
    Lite is i magen är bra, alltför vanligt att det väntas för kort tid, och sedan överkompenseras fram och tillbaka tills åtgärderna är värre än problemet :P
    Du kan ju testa med 1/4:e del eller 1/2 dos på en av plantorna om du vill kolla…
    Har tyvärr sett två trådar i sjukstugan där båda använde just den näringen och båda hade symptom som såg ut som fosforbrist, men det är ett senare problem som inte alls behöver inträffa för dig. Två odlare är ju ingen pålitlig statistik….
    mmm, testvätskorna är mer pålitliga än stickorna (som man kan bli helt lurad av, har jämfört när jag mätt på akvariet med den digitala och gamla stickor….) men ger fortfarande bara hum om på ett ungefär var man ligger. En digital mätare är en bra investering som räcker länge..
    Ja, krukvikten är mer pålitligt än att stoppa ned fingret.
    Lycka till och uppdatera gärna hur det gått även om det går bra, är mer lärorikt för alla än när sjukstugantrådar bara klipps utan ordentligt avslut.
  • joppe_
    2011-04-13 at 12:55
    Slänger in lite bilder på hur den ser ut idag. Känns som att gulnaden har spridit sig ytterligare även om det inte är så jättefarligt mycket. Tror jag avvaktar nån dag till eller två innan jag testar med lite lätt näring.
Page 1 of 2
